Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417225 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #135 : Сентябрь 26, 2019, 09:50:35 pm »
Для работы с малыми сигналами, на линейном участке ВАХ, может стоит снизить напряжение питания этих транзисторов. Вдвое снижаем напряжение, вдвое поднимаем ток.
А что станет с коэффициентом усиления каскада? Останется таким же, или уменьшится?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #136 : Сентябрь 26, 2019, 09:52:49 pm »
« Ответ #137 : Сентябрь 26, 2019, 10:03:08 pm »
Второе - выходной сигнал на 50 Ом ( 1 В дел ).
Да там маловато для раскачки оконечника - односторонний размах всего-навсего 2В на 50 омах - фигня вообще - 40 мВт. Гляньте чуть ранее я писал, какое нужно иметь напряжение, увеличивайте ток покоя, играйте трансом, там, в сущности, всё же считается элементарно - хотя бы полватта Вы должны с пары RD01 снять при интермодуле -30 дБ, так думаю - не вижу у себя никаких данных по каскадам на этих транзисторах, хотя они у меня и есть.... pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 11:22:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #138 : Сентябрь 26, 2019, 11:21:13 pm »
Для работы с малыми сигналами, на линейном участке ВАХ, может стоит снизить напряжение питания этих транзисторов. Вдвое снижаем напряжение, вдвое поднимаем ток.  Если в трансивере есть источник напряжения 5-6 В, то должно получиться совсем неплохо.
А вот, кстати, может быть, даже и с большими сигналами это правильно.  cr123
Смотрим на проходную характеристику RD01 - середина линейного участка, правда, при напряжении стока 10 В - 0.5 А, учитывая напряжение насыщения при токе 200 мА примерно 1 В, можно сделать вывод, что неплохая точка 10 В, 200 мА на транзистор, (почти двукратный запас по мощности) и на приведённой к стокам нагрузке 90 Ом, получим мощность 1.8 Вт в классе А. Конечно, картинки в даташите достаточно условные, не исключаю, что по искажениям будет интереснее где-нибудь, 300 мА/на транзистор, и 7 В питания, но, что понятно однозначно, так это то, что полватта обязаны сниматься с искажениями, указанными мною выше... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 01:31:58 am от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Сентябрь 27, 2019, 01:34:11 am »
Усиление каскада задаёте вы сами, изменяя глубину ООС. Поставьте в своей схеме резисторы со стока на затвор не 330, а 470 ом, и посмотрите что получится. Вообще то, всё надо делать в комплексе. ООС будет зависеть не только от этих резисторов, но и от нагрузки. Из вашей схемы и фото не совсем всё понятно. Выполнение трансформаторов, что за индуктивности в цепи затворов. Если судить по фото, то создаётся впечатление что это виточки ООС на трансформаторах в стоках. Я обычно для ООС делаю отдельную обмотку. Как всё выполнено у вас, я так и не понял.
« Ответ #140 : Сентябрь 27, 2019, 01:44:21 am »
Да смысла нет.  no88 При 330 Ом с затвора на сток, и приведённом к стокам сопротивлении 90 Ом (см. мой пост выше), усиление по мощности у двухтакта на RD01 больше 100 раз (20 дБ), там, похоже, просто вход не согласован... pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 01:57:46 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #141 : Сентябрь 27, 2019, 08:58:49 am »
Это небольшие ферритовые трубочки (длина 2 мм, внутренний диаметр менее 1 мм), одетые на проводник, идущий к затвору. С обратной стороны платы видны.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #142 : Сентябрь 27, 2019, 09:00:06 am »
А как его получше согласовать? Сейчас у межкаскадных трансформаторов по три обмотки 8 витков каждая. Мотались в три провода плюс скручены.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 09:02:32 am от Сонгвиник »
« Ответ #143 : Сентябрь 27, 2019, 11:55:55 am »
Интуиция меня не обманула - при токе 200 мА на транзистор, и стоковом напряжении 10 В, интермодуль при 1 Вт на выходе -34 дБ.
Через пару часов приду, схему дам... 44443
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #144 : Сентябрь 27, 2019, 12:23:01 pm »
 lol22
« Ответ #145 : Сентябрь 27, 2019, 03:36:41 pm »
Немного отвлёкся... pl33
Схема вот такая, как выяснилось, реальная крутизна моих транзисторов не 0.45, как нарисовано в даташите, а 0.3 А/В, поэтому и номиналы под 50 Ом слегка отличаются от предварительно рассчитанных... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 04:03:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #146 : Сентябрь 27, 2019, 04:03:25 pm »
Разделительные конденсаторы забыл врисовать во вторичку входного транса.  cr123
На макете есть, на рисунке - нет.  cry333
Сейчас поправлю... lllol
Выкиньте предыдущую схему.  123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #147 : Сентябрь 27, 2019, 04:09:29 pm »
Игорь, спасибо большое. За разделительные конденсаторы не переживайте. А как вы реализовали соотношение 3:4 в трансформаторе? И еще, равноценно ли будет, если вместо того, чтобы установить резисторы 10 Ом, просто понизить напряжение до 10 В? С уважением, Сергей.
« Ответ #148 : Сентябрь 27, 2019, 05:04:40 pm »
Просто намотал в первичке 2*3 витка, а во вторичке - 4 витка.
А я бы их оставил - они повышают стабильность режима по постоянному току.  cr123
Выкинуть, конечно же, можно.  dontt44
« Ответ #149 : Сентябрь 27, 2019, 05:13:21 pm »
Что то довольно средненько для 5 ватт подводимой. У меня КТ 939 лучше -50 обеспечивают, при токе 500 мА. По моему, эти РД и в режиме класса В линейность не хуже обеспечат. Я их именно как замену 939 брал.
