Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417071 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #225 : Январь 08, 2020, 07:44:33 pm »
Илья мне такой дал кагда-то  при входе 2х100мв дал чистыми 13дб . Работает в составе моего РА на рд70
« Ответ #226 : Январь 08, 2020, 07:50:28 pm »
А, ну да, спад от 2 до 30 МГц 5 дБ, введение ООС АЧХ подровняет.  lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #227 : Январь 08, 2020, 07:52:52 pm »
будет при выходной мощности 2 Вт.
я правильно понял что при 2 ваттах интермодуль нормальный с 2х 606...?
« Ответ #228 : Январь 08, 2020, 07:54:11 pm »
Ну так там режим А и мощность совсем небольшая... 1yep
« Ответ #229 : Январь 08, 2020, 07:56:26 pm »
Ну, на мой взгляд, честные -30 дБ - это тот минимум, к которому нужно стремиться... 1yep
По жизни, к сожалению, это получается не всегда, особенно при использовании современных мощных транзисторов, которые при номинальной мощности упорно гонят мусор по уровню -25 дБ... 444tom
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #230 : Январь 08, 2020, 08:05:08 pm »
28V питали?
« Ответ #231 : Январь 08, 2020, 08:10:11 pm »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #232 : Январь 08, 2020, 08:22:42 pm »
 понял..
по сути 2 чистых ватта тоже неплохо
я тоже намакетировал,хоть тогда попробовать прогнать его на предмет кривизны ачх
у меня на макете не получился ток покоя по 30 ма на транзистор
получился ,около 8-10ма на транзистор
бета транзисторов 45
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 09:24:39 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #233 : Январь 08, 2020, 09:37:38 pm »
Это как так?  44443
Резистор последовательно с диодом уменьшайте... lllol
И постарайтесь его тепловой контакт с транзисторами обеспечить.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #234 : Январь 08, 2020, 09:37:44 pm »
сквозная ачх входной выходной бинокль по 4 витковые
« Ответ #235 : Январь 08, 2020, 09:44:33 pm »
Да Вы картинку-то приклейте к посту - откройте Предварительный просмотр, Вложения и другие параметры, нажмите кнопку "Обзор", выберете файл... cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #236 : Январь 08, 2020, 11:19:58 pm »
выходной транс 3+3W
особо не поменялось
попробовал amidon bn43-2402 3х3W индуктивность обмотки 60 мкгн
тоже  самое,без изменений
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 11:30:28 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #237 : Январь 09, 2020, 12:11:50 am »
А, так уже 5 дБ. Вполне себе ничего, если есть желание продолжить изыскания, проверьте свивку - три витка по 12 проводов диаметром 0.3 мм. Только чтобы кольца острыми гранями на повредили изоляцию...
По четыре впараллель обмотки. Если и это не поможет, то и нефига дёргаться - ООС вводите..
Оффлайн Mr.T
« Ответ #238 : Январь 09, 2020, 02:17:31 am »
Вот такие картинки, мощность на пике огибающей 3 Вт, на входе 2*300 мВ.
Спасибо за лаб. работу, впринципе неплохие транзисторы, ввести глубже ООС и поставить по ещё одному в плечо и всё.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #239 : Январь 09, 2020, 04:42:09 am »
хорошо, сегодня попробую
со входным я так понимаю нет смысла экспериментировать?(4х4)?
согласен
отрихтуеться ачх, то будет вообще хорошо
пусть не 5.... но 2 ватта тоже нормально
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 04:46:09 am от Ua9UDQ »
