Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417008 раз)
Оффлайн Mr.T
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #255 : Январь 10, 2020, 05:08:06 pm »
У меня получилось в схемке выше усилиение по напряжению около 10 и входное сопротивление около 50 при нагрузке в 50. Насколько совпадёт с действительностью - буду смотреть на практике.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #256 : Январь 10, 2020, 05:35:24 pm »
Игорь,я правильно понял,вот так надо сделать?
« Ответ #257 : Январь 10, 2020, 06:00:15 pm »
Можно без дросселей, смещение в середину вторички вх. тр-ра. ИМХО.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #258 : Январь 10, 2020, 06:22:55 pm »
спасибо попозже попробую
с обратными связями так?
Оффлайн Mr.T
« Ответ #259 : Январь 10, 2020, 07:26:24 pm »
Да, так, только резисторы в ООС в 24 ома вероятно придётся увеличить в 2-4 раза.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #260 : Январь 10, 2020, 07:28:02 pm »
полярность доп обмотки верна на схеме?
« Ответ #261 : Январь 11, 2020, 12:17:03 am »
Да, всё правильно.  1yep
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #262 : Январь 21, 2020, 08:51:29 am »
сделал,в обратной связи 100 ом в каждом плече
помоему ничего не поменялось
Игорь,посчитайте пожалуйста сколько поставить надо....
« Ответ #263 : Январь 21, 2020, 10:13:34 am »
Уменьшайте, пока усиление на низах раза в два не спадёт...  123123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #264 : Январь 21, 2020, 11:23:07 am »
поэкспериментировал,заметил что оно падет не только на низах ,но и на верхах
тоесть наклон графика почти не меняеться,а только падает усиление
чем ниже номинал резистора в ос тем меньше усиление
 lllol так бы было бы классно поднять верхний участок не опуская нижнего
« Последнее редактирование: Январь 21, 2020, 11:47:21 am от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #265 : Январь 21, 2020, 01:36:36 pm »
припаял подстроечный конденсатр паралельно первичной обмотки выходного трансформатра максимум подьёма получился при ~ 40-50pf
верха чуть чуть приподнялись но не более
интересно что там у Mr.T получилось......
« Последнее редактирование: Январь 21, 2020, 01:43:37 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #266 : Январь 21, 2020, 02:55:20 pm »
А что за транс на выходе?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #267 : Январь 21, 2020, 03:12:08 pm »
amidon BN43-3312 3 витка в 3 провода
« Ответ #268 : Январь 21, 2020, 03:44:50 pm »
А Вы пару таких трансов сделайте, соедините у них первички (которые к коллекторам идут), а со стороны вторичек проверьте сквозную АЧХ.
Прямо своим прибором - там 50 Ом должно быть... pl33
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #269 : Январь 21, 2020, 06:00:47 pm »
bn43-3312 двух не оказалось
взял bn43-202 намотал 2 одинаковых
соеденил оба коллекторными обмотками вход и выход подал на прибор
ачх ровная
один запаял в ум,всёравно завал так же как и на другом бинокле
