Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416981 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #285 : Январь 24, 2020, 06:16:32 am »
изменял эти
« Ответ #286 : Январь 24, 2020, 10:26:08 am »
изменял эти
Парадокс.  dontt44
Увеличение номиналов этих резисторов, должно приводить к росту усиления... pl33
« Ответ #287 : Январь 24, 2020, 11:46:29 am »
Может фазировку обмотки поменять.
« Ответ #288 : Январь 24, 2020, 11:52:46 am »
lllol pl33
« Ответ #289 : Январь 24, 2020, 01:16:26 pm »
А шо? Скрыпник в описании своего ум объяснил как правильно фазировать. lllol
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #290 : Январь 24, 2020, 10:45:39 pm »
сменил фазировку УМ возбуждаеться
может большое усиление?
с уменьшение резисторов ОС усиление падает или растёт?
« Ответ #291 : Январь 25, 2020, 12:28:00 am »
С уменьшением указанных Вами резисторов, усиление падает.  dontt44 pl33
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #292 : Январь 25, 2020, 08:33:57 am »
меняю фазировку обмоток обратной связи сразу возбуд вне зависимости от номиналов резисторов
стояли сначала 100 ом,ставлю 30ом ,безрезультатно
уже незнаю что делать....
« Ответ #293 : Январь 25, 2020, 10:17:16 am »
Значит, фазировка правильная. У Вас просто там какая-то глупость.
Может быть, Вы на выход сигнал подаёте?  cr123
Какое усиление показывает Ваш прибор без ООС?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #294 : Январь 26, 2020, 07:58:54 pm »
да там сложно ошибиться
завтра обмерю во всех режимах скрины скину
вот фото макета
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #295 : Январь 26, 2020, 08:46:41 pm »
Может мое зрение подводит: правый транзистор, коллекторная обмотка на эмиттере?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #296 : Январь 26, 2020, 09:24:58 pm »
 lllol adm. Точно.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #297 : Январь 27, 2020, 05:40:03 am »
нет
правый транзистор развёрнут базой вверх соответственно у него коллектор справа
левый транзистор развёрнут базой вниз коллектор у него получаеться слева
« Ответ #298 : Январь 27, 2020, 01:43:38 pm »
Аааа,  на том фоте не видно. Жаль, думал победили. rrr7777 Лоханулся, извините.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #299 : Январь 27, 2020, 02:31:56 pm »
надо бы победить , поакуратнее перепаяю
заново сниму все графики ,и буду пытаться найти в чём то косяк
