Автор Тема: смесители  (Прочитано 498395 раз)
Re: смесители
« Ответ #90 : Апрель 21, 2020, 04:05:36 pm »
Более лучшая АДГ, которая с буквой А сразу после цифры 774 и в узконогом корпусе.
Именно ее RX3AKT везде пиарил лет 10-15 назад.
В более удобном многим шаге 1.27мм - бывает вроде (или чаще в продаже?) только более старая версия, которая 774, 774B, 774BRQ и т.п.
Разница там во времени коммутации, сопротивлении канала и 3-dB cutoff, что-то в районе 400МГц и 2-4ns против 200МГц 6-8ns, по памяти.
У нас на обе цены стали космос
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ADG774&page=0
Пока самый адекват по цене и корпусу для пайки дома - FST3125.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2020, 04:21:40 pm от rtty »
Re: смесители
« Ответ #91 : Апрель 21, 2020, 04:08:22 pm »
Это так, у меня идут варианты на FST как с привязкой открытого ключа к земле, так и когда он остаётся в сигнальной цепи.
Посмотрел повнимательнее применённую у вас схему смесителя. Вы всё писали верно. У вас амплитуда сигнала на запертом ключе равна амплитуде сигнала на входе. Два трансформатора на входе в схеме включены параллельно. Разделение мощности, за счёт перехода с 50 омного входа, к 100 омам в каждом канале. В моей схеме входное напряжение для каждого из ключей делится на два. Максимально допустимая амплитуда сигнала, то есть параметр забития, будет вдвое выше.
Что значит "обычная"?
Существуют ещё 774А. У неё совершенно другие параметры. Вот там, встречное включение должно сказываться очень сильно.
Re: смесители
« Ответ #92 : Апрель 21, 2020, 04:26:42 pm »
56511 запутали совсем.... Вот это какая? Какое на на неё нужно, по Макаркину  lllol, смещение подавать? 33wr И что означает "встречное включение"?
Re: смесители
« Ответ #93 : Апрель 21, 2020, 04:31:09 pm »
Вот это какая?
Это с буквой B, которая похуже.
АКТ применял с А.
Если не гнаться за максимумом, применяют и 774B, например, в серии харьковских SW-201x трансиверов.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2020, 04:39:05 pm от rtty »
Пурга
Re: смесители
« Ответ #94 : Апрель 21, 2020, 10:47:11 pm »
Полевики если задействовать? Rd16  в ключевом  режиме
Re: смесители
« Ответ #95 : Апрель 21, 2020, 10:53:06 pm »
У них емкость затвора порядка 50-60пф и выходная около 30пик  - о ключевом режиме имхо можно забыть
Re: смесители
« Ответ #96 : Апрель 21, 2020, 11:06:07 pm »
Мне попадались как-то измерения динамики SW - там IIP3 не лучше чем +4,5dBm, а в полосе пропускания первого фильтра то вообще -28dBm. Кстати интересно что сколько лет уже клепают этот SW - автор измерения динамики так и не сделал
Re: смесители
« Ответ #97 : Апрель 22, 2020, 12:00:29 am »
Ну да, как, кстати, и о их меньших братьях - RD01.  1yep
Ко мне как-то Дима приезжал (тот самый модератор CQHAM, что теперь там за мной гоняется  cr123) с этим аппаратом, да, там всё было чрезвычайно грустно.
Он потом выкладывал результаты, только когда это было, уже не помню.
Там и с чувствительностью какая-то фигня была, по крайней мере, на 7 МГц, там, типа, 5 мкВ было... dontt44 no88
Re: смесители
« Ответ #98 : Апрель 22, 2020, 11:03:49 am »
Вот что пишут про sw20.., там и про чутьё есть...
Re: смесители
« Ответ #99 : Апрель 22, 2020, 11:23:16 am »
Да написать-то что угодно можно.   44443
Лишь бы купили, кто там эти цифры проверить-то сможет, кроме меня?  cr123 444tom
Конечно, ребята молодцы в смысле цены, но вот по параметрам то, что мне привозили, было совсем никуда. Причём, аппарат был вполне исправен.
Хотя, повторю, для тех денег, что его продают, вполне себе нормальные параметры - там же по-моему, ценник 20000 руб? У меня только последний синтезатор с SI на борту 15000 стоит.  1yep
Правда, и параметры у него на два порядка выше.  1999 cr123
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2020, 11:28:04 am от Игорь 2 »
Re: смесители
« Ответ #100 : Апрель 22, 2020, 11:34:41 am »
Снимал х-ки Юрий UT4LW и выкладывал где-то на скр.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2020, 12:07:54 pm от Ut1lw »
Re: смесители
« Ответ #102 : Апрель 22, 2020, 11:55:28 am »
ut4lw достоверно измеряет еще
Ну, вообще-то говоря, там параметры намеряны чуть не лучше, чем у монстра - динамика аж 123-124 дБ.
Вот только вопрос - а что это за цифра, если сама по себе схемотехника если хотя бы 90 дБ Скрыпника натянет, то за счастье - у привозимого аппарата чуть выше 80 дБ была.  44443
По поводу фазовых шумов -149 дБ/Гц при отстройке 10 кГц - опять же - на каких диапазонах? ПЧ там 45 МГц, синтез, наверное, выше, производитель AD даёт цифры существенно хуже. Плюс, спуры. Плюс ложные каналы хилого смесителя.
А то ведь, глядя на измеренные параметры, можно подумать - а что там Игорь с ума сходит со своим огородом, когда за 300 баксов можно купить аппарат круче... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2020, 11:57:00 am от Игорь 2 »
Re: смесители
« Ответ #103 : Апрель 22, 2020, 12:09:45 pm »
Если сравнивать на одном стенде и одной методике, все будет видно. А так... .
Re: смесители
« Ответ #104 : Апрель 22, 2020, 12:19:23 pm »
Конечно. Повторю - аппарат весьма и весьма посредственный, существенно уступающий даже четвертьмонстру, даже если его толком настроить, но цена вполне соответствует качеству.  44443
Одним из основных критериев приёмного тракта является динамика по интермодуляции третьего порядка (Скрыпник), причём, и её надо мерить одинаково - ведь наши иностранные друзья в погоне за прибылью, умудряются её мерить по такой методике, что число получается выше.  lllol
Вот его и вполне достаточно было бы измерить, чтобы всё стало на свои места. А то ведь реально фигня - люди читают - у меня Скрыпник 116 дБ, а у SW динамика 123, вот и получается, что аппарат, имеющий динамику на два порядка ниже, по цифрам меня обгоняет... lol22
