Автор Тема: смесители  (Прочитано 497959 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: смесители
« Ответ #30 : Ноябрь 03, 2019, 09:38:21 am »
Ничего у меня не получается, в лучшем случае несущая на выходе усилителя 300 mV при Кус=около 300, если С1-49 не врет, т.к. В3-38 утух окончательно. Геометрия не влияет, смещал трансы и лепил на печатке, картонке, сгущенке. Симметрирующие Т2 и Т3 работают на любых кольцах и витках и ни на что не влияют. А вот Т1 только на ВЧ-кольцах или биноклях с минимальной индуктивностью и отдельно от Т2, т.к. пробовал совмещать на одном кольце или бинокле - несущая больше вольта на выходе РА. Даже один виток продевал, прет.
Я знаю, что вы всё знаете
Re: смесители
« Ответ #31 : Ноябрь 03, 2019, 10:14:35 am »
В Вашем варианте Т3 должен быть низкочастотным, повторите всё-таки, мою схему, и не мучайтесь больше... pl33
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #32 : Ноябрь 03, 2019, 10:26:36 am »
Так она на схеме. Т3 ставил и с 500 витками на кольце 2000НН. Забыл сказать, что без Т1 несущая в 1,5 раза больше. Вот сваял очередную плату Пилигрима, 7-ю кажется, пришли нужные детали, нет предела идеалу. Подавление боковой более 2000 раз, если "повар" мой не врет, почти не слышу. Несущую даже Тектроникс на работе не видит, слышно еле-еле при прямом подключении на вход другого приемника. И никаких колец.
     Все перепробовал с этим модулятором: и фазы менял и микросхемы и издевался по-всякому. Перерыв.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2019, 10:31:46 am от ru9wg »
Re: смесители
« Ответ #33 : Ноябрь 03, 2019, 11:02:10 am »
Вот сваял очередную плату Пилигрима..... Подавление боковой более 2000 раз,
Это вот такую?  lllol 44443
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #34 : Ноябрь 03, 2019, 11:14:09 am »
Re: смесители
« Ответ #35 : Ноябрь 03, 2019, 11:28:32 am »
Ну, тогда Вам повезло - даже при разбросе резисторов и конденсаторов 1% (Вы же, полагаю, прибором не подбирали), там не всегда и 40 дБ получается...  cr123 lllol
Вы внимательно по всем частотам звукового диапазона пройдитесь. lol22
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #36 : Ноябрь 03, 2019, 12:11:31 pm »
Часами подбирал доли процентов. Эт я умею. Созрею - продолжу. Спасибо! Мы и не такое преодолевали и небыло такого, чтобы не докопались до корней. Мне нравится искать причину, найти - дело второе, приятное, но короткое.
Re: смесители
« Ответ #37 : Ноябрь 03, 2019, 03:51:35 pm »
А, тогда вопросов нет. При идеальной настройке 65 дБ наихудшие точки, а на полюсах цифры ещё лучше.  1999
А вот есть ли смысл выделываться с этим мешком скурпулёзно подобранных конденсаторов и резисторов, когда обычная линейка фазовращателей на операционниках 6 порядка - всего 6 конденсаторов, которые подбирать НЕ НУЖНО - точная настройка элементарно проводится переменными резисторами даст по подавлению результат не хуже.  1yep
Другой вопрос - сколько шума там наберётся, но ведь ничего невозможного нет.  dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2019, 03:57:57 pm от Игорь 2 »
Re: смесители
« Ответ #38 : Ноябрь 03, 2019, 09:31:47 pm »
А зачем вам вообще трансформатор? Микросхема ТДА 7052, имеет достаточно низкоомные противофазные выходы. Да и на одном ключе преобразователь будет работать без проблем. Что то вы там с логикой работы ключей перемудрили.
А при чём здесь КУ? Формирователю совершенно безразлично что и во сколько раз вы усилили. Но если вы указываете усиление после формирователя, то посмотрите ещё раз на скрин сигнала прямо на выходе формирователя. Всё в реальных уровнях. +5,6 дБм, это почти 500 мВ. уровень подавленной несущей, под 2 мВ. Если всё это усилить в 300 раз, то уровень несущей возрастёт до 500-600 мВ., сам сигнал до 150 В. То есть сигналы на выходе растут пропорционально. И то что вы понарисовали, с НЧ трансформаторами на входе, возможно просто полностью сажает НЧ сигнал на входе формирователя. В этом случае у вас не несущая плохо давится, а сам полезный сигнал имеет слишком низкий уровень. На моём скрине, это замеры на выходе формирователя, когда НЧ сигнал с уровнем около 1 В, подаётся на ключи через резистора по 100 ом. Так что лучше расскажите о том, каков уровень полезного сигнала, и при каком уровне НЧ прямо на входах ключей.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2019, 09:33:26 pm от RK4CI »
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #39 : Ноябрь 04, 2019, 06:15:51 am »
Напоминает мягкий ламповый шум, мне нравится. Деталек раньше было выпаяно очень много, выбор большой, подобрал несколько комплектов. С 14 лет прямопреобразовательный.
Да, вы правы. Подожду почту из ЧипДипа, соберу как положено.
Re: смесители
« Ответ #40 : Февраль 01, 2020, 07:23:02 pm »
Всегда интересовало кольцо с 12 витками на выходе детекторного смесителя...
Ничего не находил вразумительного.
И вот-здрассте.
Re: смесители
« Ответ #41 : Февраль 01, 2020, 09:01:50 pm »
Всегда интересовало
А в чем интерес? Наличие трансформаторов?
Re: смесители
« Ответ #42 : Февраль 02, 2020, 10:50:25 am »
НЧ-ТОТ, всегда интересовало, как НЧ с ВЧ транса снимают, подсознательно-что то теряем же...
Re: смесители
« Ответ #43 : Февраль 02, 2020, 01:35:51 pm »
ВЧ, наверное,  и теряется
Re: смесители
« Ответ #44 : Февраль 02, 2020, 01:37:21 pm »
Действительно.
