Автор Тема: Измерение колец  (Прочитано 161454 раз)
Re: Измерение колец
« Ответ #90 : Март 30, 2025, 11:47:39 am »
По результатам.
На частоте 10 МГц у 13 намотанных на кольцах витков провода диаметром 1.3 мм., добротность, замеренная на одном стенде.
У оригинала - 220
Наше кольцо с покрытием - 290
Наше кольцо без покрытия - 280
 123123 123123 123123 1yep 1yep 1yep 1999 1999 1999 1999
« Последнее редактирование: Март 30, 2025, 02:15:23 pm от Игорь 2 »
Re: Измерение колец
« Ответ #91 : Март 30, 2025, 11:55:00 am »
Теперь по искажениям - здесь наши кольца так же лучше импорта - при действующем напряжении на пике огибающей 170 В, искажения третьего порядка на 4 дБ ниже, чем у оригинала (график наших колец верхний), так что, поздравляю всех страждущих - наша российская продукция ПО ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ПРЕВОСХОДИТ по качеству Амидон, не говоря уже, о китайских кольцах, которые имеют добротность вдвое ниже оригинала.
 1999 1999 123123 123123 lol22 lol22
« Последнее редактирование: Март 30, 2025, 12:20:41 pm от Игорь 2 »
  • UA4HBO
Re: Измерение колец
« Ответ #92 : Март 30, 2025, 08:40:06 pm »
Кольца отменные, и даже Ваш дохтур сделал вид, што не узнамши, даже при ссылке сюда. lllol
Re: Измерение колец
« Ответ #93 : Март 30, 2025, 08:54:33 pm »
 dontt44 cr123
Re: Измерение колец
« Ответ #94 : Март 31, 2025, 08:51:05 am »
Так же были проверены К130-02 в сравнении с оригиналом T130-2.
По результатам проверки с намоткой 13 витков провода диаметром 1.3 мм. на частоте 8.7 МГц российское кольцо вновь показало результат лучше Амидона - добротность на одном стенде у него 280, против 250 у оригинала.  1999 123123 lol22
На фото слева - оригинал, справа - наши кольца.  123123
Re: Измерение колец
« Ответ #95 : Март 31, 2025, 09:28:24 am »
А вот 17 материал наших колец немного прогадывает импорту - на частоте 10 МГц 13 витков провода диаметром 1.3 мм. на импорте имеет добротность 304, а наш материал - 270.
Проигрыш не сильно велик, но он есть.  dontt44
Re: Измерение колец
« Ответ #96 : Апрель 01, 2025, 05:03:22 pm »
По просьбе производителя, который сообщил, что 17 материал они оптимизировали под 40 МГц, проверил, что будет, если частоту измерения поднять повыше - до 40 МГц пока что не дошёл, на 20 МГц проигрыш оригиналу снизился (13 витков 241 импорт, 235 - наш), а на 28 МГц (8 витков) добротности сравнялись - стали по 196.  1yep
Если будет время, проверю вечером и 40 МГц... 123123
Но, что касается меня, я 17 материал ставлю с довольно низких частот, т. к., судя по цифрам mini Ring Core Calculator 1.2 (где так же указан рабочий диапазон данного материала свыше 20 МГц), именно этот материал обеспечивает наибольшее допустимое напряжение на катушке заданной индуктивности равных размеров по сравнению с 6 и 2 материалом, хотя, повторю, и работает вне своего заявленного частотного диапазона.  dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2025, 05:12:09 pm от Игорь 2 »
Re: Измерение колец
« Ответ #97 : Апрель 26, 2025, 03:46:26 pm »
Приехало кольцо, одно из... Надо сказать, что быстро, упаковано, с документами... 1999
Где-то заплакали китайские продаваны  lllol
Александр Иванович
Re: Измерение колец
« Ответ #98 : Апрель 26, 2025, 04:29:00 pm »
Приехало кольцо,
Хорошее колечко.   1999
