Автор Тема: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах  (Прочитано 138967 раз)
Re: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах
« Ответ #45 : Май 30, 2021, 08:30:55 pm »
Искажения при мощности на пике огибающей 100 Вт - без фильтра, потом - с фильтром.
Я поставил дополнительный децибельник 10 дБ.
Потребляемый ток без фильтра - 5.5, с фильтром - 6 А, опять же за сильную точность не ручаюсь... dontt44
« Ответ #46 : Май 30, 2021, 08:32:46 pm »
Очень крутые вертолеты 1999
« Ответ #47 : Май 30, 2021, 08:33:18 pm »
 Замерите ещё входное сопротивление оконечника шарком
« Ответ #48 : Май 30, 2021, 08:46:05 pm »
Да то фигня - от от SARK всё время в классе А будет работать.  cr123 lllol
« Ответ #49 : Май 30, 2021, 08:46:55 pm »
Проводим подсчёт, какую мощность отдаёт усилитель при 100 Вт на выходе ФНЧ, учитывая, что в нём потери 0.23 дБ - Pвх=100*10^(0.23/10)=105.4 Вт,
Странная у вас арифметика. Измерили мощность на коллектора, получили 100 ватт. Потери в ФНЧ 0,23 дБ, а мощность вдруг повысилась. Я почему то считал, что при потерях мощность падает. И для нас важнее, что при одной и той же мощности основной гармоники на коллекторах, подводимая мощность почти на 17 ватт ниже.
 А вот по самому КПД УМ вопросы конечно есть. 255 подводимой, при 100 ваттах на выходе... Что там за трансформатор на выходе? Или там ещё какие то каскады есть, кроме самого УМ?
« Ответ #50 : Май 30, 2021, 08:47:11 pm »
КСВ даже не третий сорт))
« Ответ #51 : Май 30, 2021, 08:51:13 pm »
Ну да. У меня при ста после ФНЧ 7,3А и 27В. Правда с кондером 380пф.на первичке.
« Последнее редактирование: Май 30, 2021, 08:52:49 pm от Ut1lw »
« Ответ #52 : Май 30, 2021, 08:53:47 pm »
По поводу ёмкости на входе последнего транса.
В том исполнении, что он сейчас, там ничего не нужно - любая ёмкость заваливает АЧХ на 30 МГц.
Собственный завал АЧХ на 30 МГц относительно 7 МГц сейчас порядка 4 дБ.
Понятно, что повозившись, и, возможно, намотав иную вторичку, неравномерность можно сделать меньше.
Потребляемый ток при выходной мощности НА НУЖНОЙ частоте 100 Вт (подчёркиваю ещё раз - не ОБЩАЯ мощность сигнал+гармоники, а именно нужная частота!) - 7 МГц - 8.6 А, 14 МГц - 8.2 А, 21 МГц - 7.5 А, 30 МГц - 6.7 А - картина примерно та же, что и у усилителя на 188 - с ростом частоты КПД растёт.
Транзисторы, фактически, без радиатора - они прикручены к 5-мм. алюминиевой пластине, поэтому, от измерения к измерению, в зависимости от их прогрева, возможны некоторая разница по току при той же мощности...  dontt44
« Ответ #53 : Май 30, 2021, 08:55:44 pm »
Я поддержал равную ВЫХОДНУЮ мощность на нагрузке, при этом с ФНЧ, усилитель отдавал в него на 0.23 дБ больше, чем было на нагрузке... 44443
« Ответ #54 : Май 30, 2021, 08:57:22 pm »
Поставьте децибельник, как это обычно и делают.  lllol lol22
Сто раз уже писал, что получить нормальный КСВ со входа оконечника проблематично.  adm
« Ответ #55 : Май 30, 2021, 08:59:19 pm »
Бинокль 2*6 К17*8*5.  dontt44
« Ответ #56 : Май 30, 2021, 08:59:36 pm »
Децибельник это как?
« Ответ #57 : Май 30, 2021, 09:05:55 pm »
Нарисуйте применительно вашему ум. и можете приделать децибельник и показать ксв и на сколько увеличивается раскачка
« Ответ #58 : Май 30, 2021, 09:13:04 pm »
Нет, меряется ток только оконечника.
Кстати, с данным трансом КПД растёт при симметрировании его выхода - вот в таком варианте выходная секция греется существенно меньше, и при 100 Вт на выходе на 7 МГц потребляемый ток на ампер меньше - порядка 7.5 А... cr123
« Ответ #59 : Май 30, 2021, 09:16:53 pm »
Так важнее количество витков, и что за материал колечек. Ну и у меня в УМ на КП 904, 100 ватт при токе менее 6 А получались. При том что ток покоя был 1,5 А.
