Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184176 раз)
Оффлайн ru0aog
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #105 : Сентябрь 12, 2023, 05:46:53 pm »
Продолжаем.
Намотал 5 витков.
Питание 12 В х 9,7 А.
Токопотребление выше, мощность та же.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #106 : Сентябрь 12, 2023, 05:50:10 pm »
Поднял питание до 24 В х 13,2 А
Оффлайн ru0aog
« Ответ #107 : Сентябрь 12, 2023, 06:01:57 pm »
Поддал сигнала на входе, чтобы при питании 24В потребляемый ток стал 20 А (питаю от двух лабораторников, больше не тянут).
Стоки нифига не отлетели)
Зато сгорела временная перемычка в цепи одного из стоков (были эксперименты с питанием стоков через двухобмоточный дроссель, требовались разделительные конденсаторы).
Перемычку заменил, работает :) MRF не дохнет, дубовый, сабака)
P.S.
Это по +47,4 dBm каждый тон (по 55 Вт штучка)
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 06:16:47 pm от ru0aog »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #108 : Сентябрь 12, 2023, 06:25:04 pm »
А если не наглеть, при тех же 5-ти витках и питании 24Вх6А
получается что-то вполне приличное +42,8 dBm на тон (19 Вт). Два тона - 38 Вт.
Гармоники спадают как обычно.
Сигнал немного кривоват... размах на нагрузке 170 В или 70 ватт. Неужто остальное - гармоники? Или я неправильно посчитал?
Аттенюатор перед анализатором -50 дБ,
делитель щупа ослика 1:10
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 06:26:36 pm от ru0aog »
« Ответ #109 : Сентябрь 12, 2023, 07:00:30 pm »
Это мощность на пике огибающей 76 Вт. И интермодуль 37-7=30 дБ вполне нормальный. Вряд ли стоит дальше форсировать.  1yep
А вот интересно - если Вы в однотоновом режиме снимете эту мощность (76 Вт), какой КПД получите? И, если хотя бы минуту её подержите непрерывно, как изменится ток покоя?  cr123
5 витков при питании 24 В многовато для мощности в районе 100 Вт. На 4 уходите, и постарайтесь вытянуть 120 Вт на пике при интермодуле не хуже -30 дБ.
Если не получится, я бы 3 витка оставил, и успокоился бы на 60...80 Вт, желательно, с тем же интермодулем - мусорить в эфире - несомненно, моветон.... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 07:04:17 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #110 : Сентябрь 12, 2023, 07:14:15 pm »
Не мог заснуть - думал, почему осциллограмма кривая?
Придумал и нашёл - криворукий я плохо запаял сгоревшую перемычку...
Поправил.
Перемеряю:
Теперь двухтоновый сигнал похож на себя самого.
Гармоники соответствуют двухтактному усилителю.
Нелинейные искажения приемлемы.
Но кушают уже оба плеча - 24Вх9,7 А. Это пипец... КПД 26 %
Размах 160 В. Это 63 Вт.
На графике гармоник -2 дБ соответствуют +58 dBm (63 Вт).
Двухтоновый сигнал показывает 20 Вт на тон.
Ничего не понимаю... на выходе сигнал почти такой же, как от одного плеча.
Но потребление в два раза больше.
Я бы заподозрил, что одно плечо битое. Но вторая гармоника давится хорошо, значит баланс есть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 07:20:27 pm от ru0aog »
« Ответ #111 : Сентябрь 12, 2023, 07:24:36 pm »
Да никакие это не 63 Вт - там форма сигнала, не синус, а подобие меандра.  1yep
Подобное измерение можно делать только на синусе, или же, после ФНЧ, когда мусор отсечён.  123123
А вот это, действительно, показатель мощности, если у Вас правильно скалиброван стенд. Итого, 80 Вт на пике огибающей... 33wr
« Ответ #112 : Сентябрь 12, 2023, 07:26:08 pm »
А потому, что транс не тот - читайте мой пост выше.  123123
« Ответ #113 : Сентябрь 12, 2023, 07:28:22 pm »
А ещё при таких испытательных тонах, VBW неплохо до 100 Гц снизить, чтобы прибор не глючил... cr123 lllol lol22
Оффлайн ru0aog
« Ответ #114 : Сентябрь 12, 2023, 07:34:47 pm »
Выше отгорала перемычка верхнего плеча.
Решил для контроля отпаять перемычку нижнего плеча)
Убираем. Потребление 24Вх4,3 А. Но и раскачка поменьше.
В общем, я запутался.
Транс перемотать на 0,5+0,5/4 вит и оставить питание 24В?
Оффлайн ru0aog
« Ответ #115 : Сентябрь 12, 2023, 07:43:54 pm »
Отмотал один виток.
Теперь 0,5+0,5/4 вит.
Раскачал до упора по питанию 24Вх10А.
Размах 200 В.
Один тон +44.4 dBm (27,5 Вт)
Оффлайн ru0aog
« Ответ #116 : Сентябрь 12, 2023, 07:50:41 pm »
Отматываю ещё один виток.
Сейчас 0,5+0,5/3 вит.
Раскачка та же, питание 24Вх6,8 А.
Размах почти тот же 190 В.
Один тон +44 dBm
Оффлайн ru0aog
« Ответ #117 : Сентябрь 12, 2023, 07:59:23 pm »
Надо довести дело до конца.
Отматываю ещё виток.
Теперь 0,5+0,5/2 Вит.
Раскачка та же.
Питание 24Вх4.3 А.
Размах 170 В.
Тон +43 dBm (20 Вт)
Оффлайн ru0aog
« Ответ #118 : Сентябрь 12, 2023, 08:04:31 pm »
Два витка меня устраивают по питанию :)
А не добавить ли нам возбуждения?
Подкидываем. Потребление 24Вх5,7 А.
Бамс!
Ограничение.
Размах 200 В.
Тон +45,2 dBm (33 Вт)
« Ответ #119 : Сентябрь 12, 2023, 08:19:43 pm »
Бамс!
Ограничение.
Да Вы посмотрите, какой уровень тонов, когда разница между одним из тонов, и максимальной палкой третьего тона 30 дБ - именно эта цифра всегда указывается у серьёзных людей...  123123 cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2023, 08:21:40 pm от Игорь 2 »
