Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184248 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #75 : Июль 03, 2021, 03:31:13 pm »
Добрый день, господа. Тихо умерла моя транзисторная сборка. КЗ переходы затвор-исток. Выставил на затворах по 0В. И подал питание. Увидел скачек тока (общего ) до 3А. И все. Что горевать - не все так просто в усилителестроении. За рюмкой чая пущу скупую слезу. Даже не знаю, заказывать ли новую на Алиэкспрессе, или соорудить какого-нибудь уродца с этим драйвером и, например, четырьмя-шести IRF510-520...
Теперь по драйверу. По интермодулю ( двухтоновым сигналом ) получилось не хуже минус 30-35 дБ во всем диапазоне от 3,5 до 30 МГц. Естественно с уровнями, которые выдает СДР. Неравномерность по диапазонам: до 28 МГц все очень ровно, на 28-30МГц завал 1,0 дБ. Никаких цепей коррекции в двухтактном каскаде нет. Есть только в первом каскаде на КТ610А.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #76 : Июль 03, 2021, 06:33:15 pm »
И не говорите... dontt44
« Ответ #77 : Июль 03, 2021, 07:20:50 pm »
Для драйвера -35 дб имд это очень посредственно. -40..-45дб
По транзисторам пока блф188 лидирует … присмотритесь. Ну или классика рд100
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #78 : Июль 04, 2021, 10:25:27 am »
Почему использовал MRF9120? Потому, что гораздо дешевле чем все классическое. А, поскольку уже 7 лет как нахлебник у государства ( пенсионер ), то цена "классики" для меня неподъемная, к сожалению. И если у "классики" затвор-исток, как правило +- 10 В +- 20В, то у MRF9120 от минус 0,5 до +15В. Видимо не зря изготовитель ввел такое ограничение...
« Ответ #79 : Июль 04, 2021, 10:57:10 am »
А что там было реально собрано в оконечнике можете подробно описать?  cr123
Была ли нагрузка, была ли ООС?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #80 : Июль 04, 2021, 12:27:11 pm »
Обратных связей не было. Нагрузка - измеритель поглощаемой мощности, 50 Ом. Симметрирующий трансформатор и выходной трансформатор разделены конденсаторами. Драйвер - выход двухтактный на RD16. В качестве нагрузки оставлен резистор 220 Ом между стоками. На входе усилителя ничего не подключено. Скорее всего, транзистор помер от очень короткого броска, прошедшего с драйвера. Смещение на транзисторной сборке было 0В. А для открытия ей нужно 3-3,9В. Т.е. импульс был больше. Либо полярность импульса была отрицательной. Ведь по даташит ему можно давать не более минус 0,5В.
« Ответ #81 : Июль 04, 2021, 03:28:29 pm »
А сигнал на затворы через трансформатор, или разделительные конденсаторы. А то было на каком то форуме, что затворы подобных транзисторов запросто вышибает цепями ООС со стоков. При подаче напряжения питания.
 Ну и мог вылезти остаток того возбуда, который вы вроде как побороли. Но это пока на плате была пара каскадов. А вы добавили ещё один. Да с довольно приличным КУ. Для такого транзистора нагрузка в затворах с десяток ом должна быть, и то без цепей ООС усиление очень даже приличным получится. А у вас 220 ом. Сейчас у себя MRF 150 к запуску готовлю. Так там рассчётное сопротивление в цепи затворов 12 ом. Нагрузка для предыдущего каскада, 50 ом. Надо было полную схему того что собираетесь запускать, заранее выложить. Такая нагрузка в цепи затворов, по моему это явный косяк.
« Ответ #82 : Июль 04, 2021, 04:27:06 pm »
Да не, вряд ли проблема в этом. Там приведённое к затворам дифференциальное сопротивление будет 220/(6^2)=6.1 Ом.
По крайней мере, для BLF188 было без разницы, где нагрузка - в первичке, либо же, в затворах.
Хотя, конечно же, с точки зрения устойчивости, правильнее второе... dontt44
Но у себя оставил первое.  lllol
« Последнее редактирование: Июль 04, 2021, 04:32:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #83 : Июль 04, 2021, 06:57:58 pm »
Так без смещения и не стоило включать. Эти минус 0,5В и аукнулось. А со смещением, возможно б и не случилось.
« Ответ #84 : Июль 04, 2021, 06:59:29 pm »
Игорь, стоит ли с ней сввзываться?
« Ответ #85 : Июль 04, 2021, 07:34:57 pm »
У меня опыт по двойным импортным транзисторам только с BLF188.
Впечатления исключительно хорошие, если не считать проблем с отводом тепла, которые описывал неоднократно. А сам по себе кристалл очень устойчивый.
Полагаю, что-то там у Сонгвиника не то было, а что не то - не знаю.  dontt44
Может быть, и правда возбуд не додавил, может, ещё что.
Хотя, конечно же, нельзя исключить какую-то специфику транзистора, про которую производитель в явном виде написать не захотел... cr123
« Ответ #86 : Июль 04, 2021, 07:49:26 pm »
Спасибо!
Оффлайн r1tx
« Ответ #87 : Июль 05, 2021, 06:02:48 pm »
чтобы проблемы с КПД не было учите телеграф  lllol. а мученнику от алиэкспресса могу посоветовать взять два mrf300 и в лееегоньком режимчеге его... 300-400 вт. А 188 оставить на 432 там ему самое место.
« Ответ #88 : Июль 05, 2021, 06:18:10 pm »
Это актуально для многих, но, возможно, не для r1tx. Посему, советы оставьте себе.
Оффлайн r1tx
« Ответ #89 : Июль 05, 2021, 06:39:24 pm »
не Вам и совет. Лепите на чем хотите. минус 0.5вольта на затворе ... чё там гадать. уж лучше на ги7б чем это г...но.
