Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184175 раз)
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #90 : Июль 05, 2021, 06:46:28 pm »
Спасибо! 1999
« Ответ #91 : Июль 05, 2021, 08:08:35 pm »
Вячеслав!  1999 1yep
« Ответ #92 : Июль 05, 2021, 09:17:09 pm »
Спасибо!  :)
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #93 : Июль 06, 2021, 09:19:40 am »
мученнику от алиэкспресса могу посоветовать взять два mrf300 и в лееегоньком режимчеге его... 300-400 вт.
А где бедному пенсионеру взять столько американских гривен на парочку таких приборов?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #94 : Июль 06, 2021, 09:21:34 am »
Кредит оформить.
« Ответ #95 : Июль 06, 2021, 12:52:49 pm »
Кредит оформить.
Корову или дом продать. lllol
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #96 : Июль 13, 2021, 10:12:13 am »
Добрый день, господа. Желание разобраться в причине выхода из строя транзисторной сборки не дает покоя. Поэтому в качестве эксперимента решил вместо сборки установить две пары IRF510. Пока что установил ток покоя 100 мА на транзистор. Общий 100 мА - КТ610 , 300 мА - пара RD16, 400 мА - четыре IRF510. Итого 800 мА общий ток покоя. Возбуждения не наблюдаю. Скорее всего, для сборки нарушил все мыслимые требования для СВЧ устройств. А с этим усилителем позанимаюсь просто ради интереса. Если что получится путное, открою новую тему.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2021, 10:25:44 am от Сонгвиник »
« Ответ #97 : Июль 13, 2021, 11:26:35 am »
Да вот тоже так кажется. Хотя, повторю - личный опыт только по BLF188... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #99 : Ноябрь 08, 2021, 10:24:19 am »
Вот такой набор или УМ
А как намотаны трансформаторы и ведб наверно будет работать! lol22
Оффлайн ru0aog
« Ответ #100 : Сентябрь 04, 2023, 08:27:54 am »
Доброго всем дня!
Ковыряю усилитель на MRF9180, а это почти то же самое :)
Успехи на данный момент такие.
Схема и конструктив:
Оффлайн ru0aog
« Ответ #101 : Сентябрь 04, 2023, 08:30:47 am »
Сигнал на выходе (нагрузка 50 Ом) через делитель 1:10
Размах (7 делений, 2В/дел, 1:10) = 140 В.
Амплитуда 140/2 = 70 В.
Действующее напряжение 70*0,707 = 50 В (на самом деле, чуть больше, т.к. тут не синус, а уже ограничение).
Мощность на нагрузке 50 Ом: 50В^2/50 Ом = 50 Вт.
Спектр сигнала (АТТ = 50 дБ)
Один тон -7,39+50 = +42,61 dBm (18,2 Вт),
Второй тон -7,52+50 = +42,48 dBm (17,7 Вт),
Продукт интермодуляции 3-го порядка (маркер 3) -25,76+50 = +24,24 dBm (0,26 Вт),
Продукт интермодуляции 3-го порядка (маркер 4) -26,44+50 = +23,56 dBm (0,23 Вт),
остальные - меньше.
Не померил, но в спектре есть ещё гармоники.
Ориентировочно -11dBc, так что
третья гармоника -18,5+50 = +31,5 dBm (1,4 Вт).
Потребление усилителя 12Вх7,24 А.
Оффлайн ru0aog
« Ответ #102 : Сентябрь 04, 2023, 08:32:51 am »
Что получилось фактически?
Амплитуда напряжения на нагрузке Uнm = 70 В.
Амплитуда первой гармоники тока на нагрузке 50 Ом: Iн1 = 70В/50 Ом = 1,4 А,
Мощность в нагрузке Uнm*Iн1 * 0.5 = 70В*1,4А*0,5 = 49 Вт.
При 4-х витках вторички и 0,5 вит первички выходного трансформатора
Ктр = 4/0,5 = 8,
амплитуда напряжения на стоке Uст.макс = 70В/8 = 8,75 В.
амплитуда тока стока Iст.макс = 1,4А*8 = 11,2 А.
Iст1 = 49Вт / 0,5*8,75В = 11,2 А,
Iст.макс = 11,2А/0,5 = 22,4 А.
Uнас = 12В-8,75В = 3,25 В.
Каков вывод?
Мы получили ограничение амплитуды.
Сборка MRF9180 предназначена для работы при напряжении питания 26 В.
Попытка снять с неё мощность при пониженном напряжении питания упирается в довольно высокое остаточное напряжение стока, вследствие чего не удаётся раскачать сборку.
Нужно увеличивать напряжение.
Или же увеличить ток стоков...
Uст.макс = Еп-Uнас = 12-3,5 = 8,5 В.
Uдейст = 8,5/1,41 = 6 В.
Rст = Uдейст^2/Р = 6В^2/70Вт = 0,51 Ом.
Ктр = корень (50/0,51) = 10.
Iст1 = 70Вт / 0,5*8,5В = 16,5 А,
Rст = 8,5 В / 16,5 А = 0,515 Ом.
N2 = 0,5вит/корень(0,515/50) = 4,93 вит (5 витков).
Iст.макс = 16,5А/0,5 = 33 А,
Iст.o = 33А*0,319 = 10,5 А.
Подводимая мощность Ро = Iст.о*Еп = 10,5А*12В = 126 Вт.
КПД = 70Вт/126Вт = 55%
Верны ли мои расчёты и выводы (хочу-таки получить без ограничения 70 Вт от 12 В)?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2023, 08:39:00 am от ru0aog »
« Ответ #103 : Сентябрь 04, 2023, 10:27:47 am »
К сожалению, при приемлемых искажениях, Вы эту мощность не получите. Вот смотрите - у Вас уже при 4 витках во вторичке и 50 ваттах на выходе, интермодуль 3 порядка от одного тона -25.74+7.54=-18.2 дБ - цифра безобразная, по крайней мере, я стараюсь хуже -30 дБ её не делать.  1yep
Ещё бОльшая подгрузка транзисторов с уходом на 5 витков во вторичке, ухудшит этот и так плохой параметр.  dontt44
Да, можно пробовать играть токами покоя, но, есть серьёзное подозрение, что, даже переведя усилитель в режим печки (класс А), Вы результата не добьётесь, получая только ватт 25 с нормальными искажениями, да плюс ко всему, ещё и цепи поддержания тока покоя понадобятся - при нагреве он будет безбожно плыть.  56511
Так что, тут вариант только один, который я и у себя всегда применяю - ставить преобразователь напряжения, и не мучать транзисторы резко пониженным напряжением питания... pl33
Из более-менее нормально отдающих от 12 В во всём КВ диапазоне полевых транзисторов, видел только RD100 и RD70, но и с ними, к сожалению, лучше -25 дБ интермодуля при 100 Вт не получал, возможно, все они поддельные.  dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2023, 10:31:41 am от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #104 : Сентябрь 09, 2023, 07:20:59 pm »
при 12в очевидно 1:4 не получить 100вт . вероятно 24в питания помогут достигнуть 100вт. 1:9 вероятно приведут к отгоранию стоков. на 12в.
