Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184200 раз)
Оффлайн Сонгвиник
« : Июнь 06, 2021, 10:48:39 am »
Добрый день, господа. Попал в руки MRF9120. Хочется сделать УМ 80-100 Вт на 3-30 МГц. Может у кого есть наработки  чего то подобного? Схема, печатная плата, возможно "грабли", на которые не следует наступать... Уровень входа 200 мВ эфф. Питание 24 В. Для драйверов есть RD16, КТ610А.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 10:53:01 am от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #1 : Июнь 06, 2021, 12:49:00 pm »
Берёте 2064, между стоками драйвера ставите 220 Ом 2 Вт, ток у первого RD16 выставляете 200 мА, у двухтактного драйвера - по 300 мА, питание - 24 В. Оконечник берёте из 2074, выходной транс - на бинокле - см. тему по КТ956, балун не нужен, симметрирующий транс - из того же усилителя на КТ956, питание - 24 В.
Свои 80 Вт при, надеюсь, приемлемом интермодуле, Вы, скорее всего, получите... lllol lol22
Никто не запрещает 2074 тупо повторить, там чуть сложнее, зато настраивать токи не нужно, только резисторы пересчитайте под указанные мною токи - смысла нет RD16 зря кипятить. 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 12:54:12 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #2 : Июнь 06, 2021, 02:18:31 pm »
Спасибо, Игорь. 2064 нашел, а 2074 не получается. Какие требования к источнику питания? ( Стабилизированный или нет, защита по току или нет. Может что специфическое?).
« Ответ #3 : Июнь 06, 2021, 02:23:31 pm »
Естественно, лучше стабилизированный. Защита по току на 10...12 А.
Схема 2074 ниже... 123123 lllol
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4 : Июнь 06, 2021, 02:29:49 pm »
Спасибо.
« Ответ #5 : Июнь 06, 2021, 02:39:38 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #6 : Июнь 06, 2021, 04:23:25 pm »
Перерисовал для себя вариант 2064. Внес некоторые изменения. Смещение на каждый транзистор буду подавать через высокооборотные резисторы. В том числе и на выходной транзисторный модуль. Мне он достался БУ, но в рабочем состоянии. Мало ли что... Может что "нахомутал" со схемой, поправьте пожалуйста. Правильно ли обозначены начала обмоток трансформаторов?
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 04:32:43 pm от Сонгвиник »
« Ответ #7 : Июнь 06, 2021, 04:36:50 pm »
Я бы попробовал проще - снял бы вообще ООС в оконечнике.
Один фиг, искажения она не снимет, АЧХ там у 800 - мегагерцового транзистора ровнять незачем, только лишние проблемы.
Введите нагрузку драйверу в виде резистора
а
Я бы так поступил, не городя никакого огорода.... cr123 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 04:40:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #8 : Июнь 06, 2021, 04:41:57 pm »
В ТР2, на всякий случай предусмотрите возможность вторички в виде медной трубки, хотя, вероятность, что это понадобится на сильно высока... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #9 : Июнь 06, 2021, 04:57:21 pm »
Стоки от выходного трансформатора отделять конденсаторами? Симметрирующий трансформатор будет подавать постоянное напряжение, а на выходном будет только ВЧ. Это правильно?
« Ответ #10 : Июнь 06, 2021, 05:02:55 pm »
Да, лучше отделите. В принципе, можно было бы подать питание в среднюю точку выходного транса - материал-то магнититься не будет, но там при 100 Вт провод уже прилично греется, не стоит его дополнительно постоянным током грузить... cr123
« Ответ #11 : Июнь 06, 2021, 05:04:47 pm »
Не уверен, что одного 0.1 китайского производства хватит для отделения выходного транса от стоков - предусмотрите 3 шт. впараллель, тогда любой жёлтый ацтой подойдёт... lol22
« Ответ #12 : Июнь 06, 2021, 05:08:33 pm »
С другой стороны, если применяете в оконечнике сборку, во-первых, абсолютно нет необходимости ставить там раздельную регулировку смещения - если ток разбегается более чем на 15%, можете её смело в помойку нести - она битая.
КСТАТИ, по этой причине, и необходимость в разделительных конденсаторах как по затворам, так и по стокам сомнительная - гляньте - они у меня со сборками нигде и не стоят... 123123
« Ответ #13 : Июнь 06, 2021, 05:20:33 pm »
Вот так сделайте... 123123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 05:22:47 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #14 : Июнь 06, 2021, 05:46:21 pm »
У сборки MRF9120 напряжение исток-затвор: минус 0,5В плюс 15 В. Что предпринять, чтобы не допустить пробоя по минусовой волне в затворе?
