Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248114 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #30 : Июнь 13, 2021, 09:04:40 am »
Возможно ли использовать пару логарифмических детектора? Если да, то по какой схемотехнике?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #31 : Июнь 13, 2021, 10:11:31 am »
Так Сергей ra0ahc с ними делал свой тюнер-автомат.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=296.0
Я не делал - зачем точность снижать... 44443 pl33 dontt44
« Ответ #32 : Июнь 13, 2021, 10:56:30 am »
А есть схемы не проходных ксв метров? Где точность высокая обеспечивается?
« Ответ #33 : Июнь 13, 2021, 12:29:19 pm »
Мостовой на резисторах делайте. Схемы выкладывал.  1yep
« Ответ #34 : Июнь 13, 2021, 01:23:51 pm »
Схемы и матках бы сюда
« Ответ #36 : Июнь 13, 2021, 03:13:26 pm »
Вот так у меня сделано... cr123
« Ответ #37 : Ноябрь 13, 2021, 05:02:59 pm »
В стародавние времена на радиорынке "Шахтер" в Донецке продавали КСВ-метры с двумя измерительными головками с измерением КСВ и мощности. Хороши они были тем, что не нужно было не доставаемой в те времена "головки" с двумя стрелками. Схема его с тех времен утеряна. А недавно попалась на глаза заготовка для такого КСВ метра и захотелось таки сделать. Найти что-то подобное в сети не получилось. Может есть у кого-нибудь наработки подобные?
« Ответ #39 : Ноябрь 13, 2021, 07:34:34 pm »
Это очень хорошо, конечно. Но я хочу сделать именно тот КСВ-метр - с двумя "головками". У меня есть хорошая заготовка - почему не сделать такой "-метр" на 1000-1500ватт.
« Ответ #40 : Ноябрь 13, 2021, 08:24:00 pm »
А в чём проблема-то? Собираете стандартный КСВ-метр (см. правый верхний угол скрина) с детекторными секциями на выходе, и вперёд.  cr123
Это с малыми мощностями там могут быть проблемы из-за нелинейности детектирования, а с большими - вообще без проблем... lol22
« Ответ #41 : Ноябрь 13, 2021, 09:45:39 pm »
Там было одно спаренное переменное сопротивление и не нужно было ничего переключать при измерении КСВ. Этим резистором выставлялась вся шкала на приборе мощности и КСВ считывалось со шкалы значений КСВ. Левая и правая секции датчика были одинаковы и калибровались но 50ом или 75ом. Где-то лежит в ящиках этот датчик, нужно поискать. Там были два подстроечных резистора по 100ом на концах трансформатора датчика, которыми и калибровались прямая и обратная секции. Проблема была в том, что эти подстроечники часто горели при мощности уже 700-800ватт. Завтра поищу и срисую схему.
« Ответ #42 : Ноябрь 13, 2021, 10:54:33 pm »
Именно так и есть. Спаренный переменник, которым выставляют один из приборов либо на заранее отмеченную метку, либо, на последнее деление шкалы. И, именно под это напряжение падающей и скалиброван датчик обратной волны.
Самое главное - поставить приборы почувствительнее, как минимум, микроампер на 100, тогда и проблем не будет... lol22
« Ответ #43 : Ноябрь 14, 2021, 12:01:16 pm »
Срисовал сам датчик. Вот такое:
 Конденсаторы со входа и с выхода конструктивные - площадки 20х20мм на двухстороннем стеклотекстолите 1,5мм.
Вот так без измерителя мощности.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 12:26:41 pm от Донбасс »
« Ответ #44 : Ноябрь 14, 2021, 12:13:55 pm »
Вот такое:
Ошибка в схеме. Скорее всего, Вы забыли среднюю точку транса на землю посадить. И резисторы 100 Ом, конечно же, там стоять не могут... cr123
