Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248320 раз)
Оффлайн Amw
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #60 : Ноябрь 14, 2021, 08:21:58 pm »
2 головки,и стрелки в одном направлении отклоняются.
Так тут такие головки - слева ноль, они не могут в разные стороны отклоняться...  lllol
В режиме измерения мощности одна показывает мощность прямой волны, вторая - обратной.
В режиме измерения КСВ - одна стрелка КСВ и показывает, а вторая стоит там, где нужно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 08:28:55 pm от Amw »
« Ответ #61 : Ноябрь 14, 2021, 09:17:12 pm »
Двойная головка - это дорого. Две на 100мкА найти легко. Покрутить один резистор не тяжело. Вопрос к Игорю - насколько точно будет работать такая схема датчика?
Оффлайн Amw
« Ответ #62 : Ноябрь 14, 2021, 10:31:57 pm »
« Ответ #63 : Ноябрь 14, 2021, 10:36:21 pm »
Да зачем Вам все эти непонятные извраты? Особенно, если ставите головки с нормальной чувствительностью? Сделайте, как у меня на схеме в Маткаде, там всего-навсего, один подстроечный конденсатор будет.  44443
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=564.msg34618#msg34618
« Ответ #64 : Ноябрь 15, 2021, 12:27:01 am »
И, честно говоря, не совсем понятно, зачем там переключатель 10 Вт, 100 Вт, и 1000 Вт.  dontt44
Если бы он стоял на обеих головках, то всё было бы понятно, а так что-то абсолютно бессмысленное... lllol
Оффлайн Amw
« Ответ #65 : Ноябрь 15, 2021, 08:50:33 am »
Все четыре датчика настраиваются независимо - замучаешься калибровать...
...не совсем понятно, зачем там переключатель
Чтобы легких путей не было - например измеряем мощность прямой волны и КСВ, а уже потом по этим данным - мощность обратной.  id99
« Ответ #66 : Ноябрь 15, 2021, 09:35:07 am »
Вы ничего не поняли - этот КСВ-метр идентичен КСВ-метру с двойной головкой. Различие - установка вручную "полной шкалы" головки измерения мощности по аналогии с КСВ-метром Игоря (которая в Маткад).
 Алгоритм - включаем несущую и выставляем прибор мощности на всю шкалу. Согласовываем нагрузку. При КСВ-1 измеряем мощность на любом из трех поддиапазонов. Показания КСВ при этом не изменяются.
 Можно обойтись вообще без переменного резистора - на каждом поддиапазоне мощности при КСВ-1 настроить показания прибора измерения мощности на всю шкалу. Тогда вообще всё упрощается до уровня КСВ-метра с двумя головками. При условии, конечно, что нас интересует именно КСВ-1.
 Для измерения мощности отраженной волны что мешает разметить шкалу КСВ в единицах КСВ и в единицах мощности?
 А насчет мороки калибровки и т.д. - калибруется отдельно "прямая" и "обратная" часть. Один раз при настройке.  Этот КСВ-метр обратимый. Ну и само собой измерение мощности. Но ведь это и везде так.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2021, 09:46:57 am от Донбасс »
Оффлайн Amw
« Ответ #67 : Ноябрь 15, 2021, 09:58:23 am »
Вы ничего не поняли... ...При КСВ-1 измеряем мощность...
При КСВ=1 мощность можно померить тестером  lol22
Мешает то, что при одном и том же КСВ может быть разная мощность.
А насчет мороки калибровки и т.д. - калибруется отдельно "прямая" и "обратная" часть. Ну и само собой измерение мощности. Но ведь это и везде так.
Не везде. Там, где датчики для прямой и обратной волны одни и те же, калибруется только обратная волна один раз и по КСВ и по мощности.
« Ответ #68 : Ноябрь 15, 2021, 09:59:26 am »
Опять ничего не понял. Давайте смотреть. Итак, подаём мощность, на правой головке сдвоенным резистором выставляем стрелку либо на последнее деление, либо, на какой-то маркер, скорее всего, на последнее, это логично. При этом в положении SWR левый прибор будет показывать отражёнку, по которой легко считается КСВ, в единицах которого головка, очевидно, и промаркирована.
А, ПОНЯЛ!!! Когда Вы переключатель уводите с положения SWR, Вы просто смотрите отражённую мощность. Всё ясно, хотя, она по КСВ и так считается... lllol
Оффлайн Amw
« Ответ #69 : Ноябрь 15, 2021, 10:18:23 am »
Одно из двух - либо ставим первый прибор на последнее деление и считываем КСВ со второго, либо калибруем по известной мощности обе шкалы и уже ничего не крутим... Нельзя одновременно при одних и тех же настройках смотреть и мощность и КСВ.
...смотрите отражённую мощность. Всё ясно, хотя, она по КСВ и так считается...
Чтобы по КСВ посчитать отраженную мощность надо знать прямую.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2021, 10:20:58 am от Amw »
« Ответ #70 : Ноябрь 15, 2021, 10:34:01 am »
Я бы вот так делал для мощностей от 100 Вт до 1 кВт.... 123123
« Ответ #71 : Ноябрь 15, 2021, 10:35:57 am »
Несомненно... 1yep cr123
Оффлайн Amw
« Ответ #72 : Ноябрь 15, 2021, 10:47:40 am »
Так-то правильно, но практичней для мощности один раз откалибровал и не трогай... Поэтому надо переключать измерение КСВ и мощности, если и то и другое хотим считывать со шкалы, а не вычислять.
« Ответ #73 : Ноябрь 15, 2021, 10:59:10 am »
А ничего вычислять и не нужно - алгоритм прост - переменником правый прибор на край шкалы, а по левому непосредственно КСВ считываем, естественно, шкалу свою рисуем с очевидной разметкой... lol22
Оффлайн Amw
« Ответ #74 : Ноябрь 15, 2021, 11:04:37 am »
А мощность?
