Автор Тема: Всё про КСВ метры  (Прочитано 248540 раз)
Re: Всё про КСВ метры
« Ответ #45 : Ноябрь 14, 2021, 12:29:00 pm »
Игорь, у трансформатора нет средней точки.
« Ответ #46 : Ноябрь 14, 2021, 12:57:33 pm »
и как же тогда течёт ток во вторичной обмотке, если там встречное включение диодов для тока?
« Ответ #47 : Ноябрь 14, 2021, 01:14:31 pm »
Ну нету там средней точки у трансформатора! Честное слово. И измеритель работал и довольно неплохо. И резисторы подстроечные именно по 100ом установлены были.
 Диоды неправильно срисовал .
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 01:24:05 pm от Донбасс »
« Ответ #48 : Ноябрь 14, 2021, 01:38:25 pm »
тогда концы обмотки, они же катоды диодов, должны быть через резисторы связаны с земляной шиной. Может эти переменные резисторы по 100 Ом и включены на концы вторичной обмотки трансформатора, а не так, как Вы срисовали?
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 01:40:59 pm от 6Ж2П »
« Ответ #49 : Ноябрь 14, 2021, 02:56:51 pm »
Да, вы правы. Нашел старые схемы на бумажках еще. Вот оригинал.
 Вопрос - почему часто сгорали подстроечники на 100ом?
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 03:00:46 pm от Донбасс »
Оффлайн zenit
« Ответ #50 : Ноябрь 14, 2021, 03:33:51 pm »
Витков мало на кольце для большой мощности. Много рассеивается на резисторах. Эти КСВ метры делал позывной точно на помню но суффикс был IUT по моему звали Сергей с Донецка. UR3 префикс скорее всего.
« Ответ #51 : Ноябрь 14, 2021, 04:19:33 pm »
Это очень хорошо, конечно. Но я хочу сделать именно тот КСВ-метр - с двумя "головками". У меня есть хорошая заготовка
Покажите фото заготовки. По ссылке ведь тоже только 2 миллиамперметра,с 4 выводами.Это не полный КСВ-метр.Как раз под Вашу схему.
« Ответ #52 : Ноябрь 14, 2021, 04:53:16 pm »
Ничего не понял, но вот:
« Ответ #53 : Ноябрь 14, 2021, 05:11:04 pm »
Потому что не ставят обычно подстроечники в этом месте. Строят емкостя в емкостном делителе датчика напряжения.
 Ну а мощность рассеиваемую на подстроечных резисторах вашей схемы, вы можете выбирать сами. Просто увеличивая, или уменьшая количество витков в датчике тока. Например в вашем случае, при среднем положении подстроечников, нагрузка вторичной обмотки 100 ом. При количестве витков вторичке 20, сопротивление странсформированное к 1 витку первички будет равно 0,25 ома. нагрузка 50 ом. 1/200 часть мощности будет рассеиваться на резисторах нагрузки. При мощностях 100-150 ватт, вполне нормально. При больших, количество витков надо увеличивать. При 30 витках, странсформированное сопротивление уменьшится до 0,11 ома, и на резисторах будет рассеиваться 1/500 часть мощности. При 40 витках 1/800 часть. Конечно, это идеализированный рассчёт, без учёта потерь в материале трансформатора, на индуктивности рассеивания. Но вполне годится для определения необходимой мощности резисторов, выбора диодов в детекторе. Всё это считается на пальцах, под необходимую вам мощность.
« Ответ #54 : Ноябрь 14, 2021, 05:22:00 pm »
Николай, а вы можете дать схему, как у вас сделано с индуктивными делителями?
« Ответ #55 : Ноябрь 14, 2021, 06:19:02 pm »
Практически любой КСВ метр, это два датчика. Датчик тока и датчик напряжения. Датчик тока, практически везде однотипный. Провод, или кусок кабеля проходящий внутри кольца, на котором намотано 10-40 витков. Чем выше максимальная мощность, тем больше витков на колечке. Обычно, вторичная обмотка содержит среднюю точку, или она создаётся искусственно двумя резисторами.
 Датчик напряжения может быть емкостным или индуктивным. Емкостной получается достаточно высокоомным, но ставя подстроечную ёмкость его довольно легко перестраивать под нужное сопротивление нагрузки. Индуктивный, получается очень низкоомным, но имеет фиксированное значение делителя.
 У меня датчик тока выполнен со средней точкой. Намотано 16 витков в 2 провода. Обмотки соединяются последовательно, конец одной с началом другой. Получается 32 витка со средним выводом. Датчик напряжения 32 витка. Отвод от 1 витка. У меня в КСВ метре стоят приборы 1 мА. С емкостным делителем получаются не слишком хорошо. С индуктивным, работают без проблем. Схему специально не рисовал. Их полно в инете. Всё однотипно. Основное, это всё же выполнение.
Оффлайн Amw
« Ответ #56 : Ноябрь 14, 2021, 07:59:56 pm »
И тут в схеме ошибка - справа емкость 10n должна быть так же, ка слева, с другой стороны подстроечного резистора 1k.
« Ответ #57 : Ноябрь 14, 2021, 08:01:41 pm »
Хотел бы ещё отметить естественный момент - для регулировки мощности на нагрузочном резисторе вторичной обмотки, вовсе не обязательно менять число витков вторички, можно играть и номиналом резистора - при удержании соотношения R/K, где К - коэффициент трансформации токового транса, в схеме ничего меняться не будет, в т. ч., и мощность на резисторе R.
По жизни я бы не уходил на высокое сопротивление нагрузки вторички и выше 100 Ом его бы не делал.  cr123
« Ответ #58 : Ноябрь 14, 2021, 08:02:39 pm »
« Ответ #59 : Ноябрь 14, 2021, 08:11:57 pm »
вот
Странный конструктив.2 головки,и стрелки в одном направлении отклоняются.В эту бы схему головку с Али,было бы информативнее,и красивее. Достаточно будет 2х подстроечников. Получатся 2 предела- до 300 и до 3000вт.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2021, 08:16:44 pm от Dim »
