Автор Тема: SMPS-1000 для трансивера  (Прочитано 103695 раз)
Re: SMPS-1000 для трансивера
« Ответ #60 : Август 09, 2021, 11:54:47 am »
D13 и D14 проверьте...
D16 и D15.  123123
« Ответ #61 : Август 09, 2021, 12:14:28 pm »
У меня был очень хороший парк измерительной аппаратуры. Попродавал всё. Особенно жалко С1-99 осцилл. Но тогда решил завязать с конструированием. Да так оно и есть. Сроду бы за БП не взялся, если бы он не сгорел.
 На мощных транзисторах проверил всю обвязку. Все целое. ПОдожду новые 494 и 358 м/с. Если  и тогда не будет толку - выброшу. И все дела. Переделаю СМПС по вашим рекомендациям.
« Ответ #62 : Август 09, 2021, 12:47:07 pm »
Можно на али какой-нибудь DSO купить простенький за пару тысяч. Пригодится.
Или сделать щуп к аудиокарте в компе. Частота преобразования блока примерно как у карты - килогерц 96 (наверно) максимум.
Еще на ютубе есть полезный дядечка "Ремонтёр-любитель"; на 494 съел несколько десятков собак  lol22
https://www.youtube.com/channel/UCMiP0TBnFjk7g2EIydWgyQQ
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 12:53:46 pm от PCM »
« Ответ #63 : Август 09, 2021, 12:49:23 pm »
Тут тоже друг долго бился с ремонтом menwell-подобного блока и грелся один транзистор, всё решилось, когда ШИМ 100% новый поставили, такой же марки.
И все емкости заменить мелкие, даже не меряя, блоку почти 10 лет.
« Ответ #64 : Август 09, 2021, 01:57:06 pm »
Покупал 4 транзистора 13009. Два поставил. Один из них грелся. Заменил его на другой. Блок заработал cr123 Транзистор звонится как исправный. Никаких подозрений не вызывает. Пайку после первой замены я прозванивал - все нормально. Что это было - загадка.  dontt44  Назад тот транзистор ставить не стал.
 Закончили с МэнВэлл. Продолжим о SMPS. Но попозже. Пойду разбираться с КСВ-метром.
