Автор Тема: Болталка  (Прочитано 432081 раз)
Re: Болталка
« Ответ #585 : Май 07, 2025, 04:45:25 pm »
Всех с днем Радио!!!  123123
Re: Болталка
« Ответ #586 : Май 30, 2025, 01:48:46 pm »
Просто вопрос. Имею ПК с процессором i5 3470 сокет 1155. Могу я тупо воткнуть проц. Intel Core i7-3770 LGA1155, 4 x 3400 МГц, OEM. Илм что-то подобное?
Оффлайн Сергей 54
Re: Болталка
« Ответ #587 : Май 30, 2025, 07:52:38 pm »
Смотрите документацию на свою материнку. Обычно там есть таблицы совместимости и какие нужны версии bios.
Re: Болталка
« Ответ #588 : Май 31, 2025, 01:34:43 am »
Вот на этом сайте https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_i5/i5-3470.html смотрите совместимость, и да надо знать чипсет/материнку
А на первый взгляд можно dontt44
« Последнее редактирование: Май 31, 2025, 01:36:36 am от rn6lim »
Re: Болталка
« Ответ #589 : Декабрь 19, 2025, 05:24:39 am »
0^0 =  33wr
Оффлайн R2BT
Re: Болталка
« Ответ #590 : Декабрь 19, 2025, 10:45:39 am »
Электролитический конденсатор без напряжения смещения
Насколько обязательно организовывать напряжение смещения для разделительных  электролитических конденсаторов в аудио коммутаторе с напряжениями сигналов порядка 1-2 Вольт?
Разницу в работе с подачей напряжения смещения 5 В и без него на слух не заметил.
Но всё же...?
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн r4hgs
Re: Болталка
« Ответ #591 : Декабрь 19, 2025, 03:03:11 pm »
По собственному опыту скажу что при небольших уровнях аудио сигнала (до 1в) использую полярные электролиты, без какой либо поляризации.. Современные пленочные обладают малыми габаритами, так что городить огород с поляризацией смысла никакого.. Либо вовсе использовать неполярные электролиты (они есть в наличии в том же ЧипИДипе)
Искажения можно измерить программой REW
Re: Болталка
« Ответ #592 : Декабрь 19, 2025, 03:12:43 pm »
Можно попробовать сделать неполярный из 2-х полярных. Последовательно, минус к минусу, а плюсы врозь. Сам так никогда не делал, над физикой не думал, но пишут что так можно. Емкость в 2 раза меньше будет, конечно, чем у каждого.
ps Суть вероятно в том, что кондер при отрицательной полярности становится проводником для постоянной составляющей тока, а за счет неравной проводимости в разных фазах переменного напряжения может образоваться постоянный потенциал. Второй кондер, включенный встречно в другой полярности, этому препятствует.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2025, 03:26:35 pm от SYN »
Re: Болталка
« Ответ #593 : Декабрь 20, 2025, 12:47:42 am »
Но всё же...?
### Резюме по электролитическому конденсатору в аудио без смещения
- **Необходимость bias**: Для полярных электролитов в AC-цепях (разделительных) bias обязателен, чтобы избежать обратной полярности, вызывающей нелинейные искажения (THD ~0.001-0.1%) и деградацию. Без него на сигналах 1-2 В разница на слух минимальна, но объективно ухудшает линейность.
- **Почему не заметно**: Малые искажения маскируются; тесты (осциллограф, REW) покажут разницу. Bias 5-12 В (выше амплитуды) минимизирует distortion.
- **Рекомендации**:
  - Добавьте bias через делитель или источник.
  - Альтернативы: неполярные электролиты (Nichicon Muse) или пленочные (MKP) — без bias, чище звук, но дороже.
  - Тест: Измерьте THD с/без bias; для DIY — используйте oversized конденсаторы (>47 мкФ).
Re: Болталка
« Ответ #594 : Декабрь 20, 2025, 01:50:33 pm »
Зеленые (обычно) электролиты без обозначения полярности давно в продаже есть.
На крайняк - из двух обычных лепил (последовательно равнозначными полюсами) когда не было под руками.
На слух не было разницы.
Оффлайн R2BT
Re: Болталка
« Ответ #595 : Декабрь 22, 2025, 09:45:16 am »
спасибо всем за участие. Через RC-фильтр пробовал  смещение 2,5 В. Так и оставил, пусть будет :D
При переключении наушников по разным каналам бывает иногда щелчок по ушам на переднем фронте. Нужно копать дальше...
Оффлайн RO-27
Re: Болталка
« Ответ #596 : Декабрь 23, 2025, 03:43:43 pm »
При настройке усилителя, с инвертором  на 160 метров появилось не хорошая бяка.
CW ключ начал обжигать пальцы  adm. Такое "кино" у меня было лет 45 назад. Когда использовал LW. В основном я всегда это явление связывал с неправильной настройкой П контура, с не согласованием антенны  dontt44
 Я понимаю, что это ВЧ на корпусе. Я знаю, что ставят радиотехническую землю. Как многие утверждают, что это наводка от антенны. Пробовал заземлять усилитель, не помогает  1yep
У меня немного другой вопрос. Во всей армейской аппаратуре есть обычное заземление. Ни каких супер заземлений не применяют. И там то же бывает ВЧ на корпусе?  Или там применяют что либо другое?
Re: Болталка
« Ответ #597 : Декабрь 25, 2025, 02:06:29 pm »
Там если и возникают такие предпосылки, то вероятно обстановка другая. Если оператор сидит на земле или в металлическом кунге, на земле, то "обычная земля" может быть и радиотехническим заземлением, просто провод заземления короткий. Плюс в металлическом корпусе получается уравнивание потенциала. У Вас провод заземления может быть длинным и роль радиотехнического заземления не выполнять.
Оффлайн RO-27
Re: Болталка
« Ответ #598 : Декабрь 25, 2025, 03:41:44 pm »
У меня длинна заземляющего проводника максимум 4 метра.
Единственное, что приходит на ум.... Это заземлять экраны кабелей до усилителя  patsak
Оффлайн Сергей
Re: Болталка
« Ответ #599 : Декабрь 25, 2025, 10:28:10 pm »
Электролиты без смещения - плохо. В обратной полярности электролит в диод превращается.
