Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106581 раз)
RA3GJE и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #30 : Сентябрь 22, 2021, 02:14:50 pm »
Понял. Благодарю за ответы  123123
« Ответ #31 : Сентябрь 22, 2021, 02:15:30 pm »
« Ответ #32 : Сентябрь 22, 2021, 02:16:23 pm »
 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2021, 02:18:22 pm от Core »
« Ответ #33 : Сентябрь 22, 2021, 02:29:38 pm »
Нифига себе. Какая реакция. Срочно валерианку или коньяк. lol22
« Ответ #34 : Октябрь 02, 2021, 02:10:25 pm »
Игорь, вы какой разброс между тонами даёте ?
« Ответ #35 : Октябрь 02, 2021, 04:45:33 pm »
Обычно 5 кГц. Ближе у Ригола могут начаться проблемы - у него свой гетеродин шумный, и при малых разносах низкий интермодуль в шумах теряется.
Но, нужно отдавать себе отчёт, что у ряда усилителей интермодуль зависит от разноса частот даже в интервале 100 Гц...5 кГц, особенно это относится к тем, у которых автосмещение на оконечнике, с RD100 со 100 Вт. оно всегда там, так что, бывает полезно попытаться и на 1 кГц посмотреть, возможны нюансы...  lol22
« Ответ #36 : Октябрь 02, 2021, 05:20:59 pm »
Ещё вчера вставили в ригол кучек проволоки см 10 и дали 5 вт с портативки на двойке. Ригол ругнулся что перегрузка входа. Надеюсь ригол не повредился? У вас какие защиты стоят ?
« Ответ #37 : Октябрь 02, 2021, 05:42:37 pm »
Надеюсь, нет... cr123
Никаких... dontt44 lol22
« Ответ #38 : Октябрь 02, 2021, 06:45:55 pm »
А как его проверить повредился или нет на 100% чтобы быть уверенным.
« Ответ #39 : Октябрь 02, 2021, 07:00:37 pm »
А как его проверить
TG включите, и соедините ВЧ разъёмы на морде. По умолчанию там -20 дБм стоит, вот и проверьте..  cr123
« Ответ #40 : Октябрь 02, 2021, 09:44:06 pm »
5кгц кстати разнос проблема, если импортный аппарат тестировать у них же кф 2.7 полосой.
Надо тогда два генератора как тотскладывать, да и вообще где то два генератора надо взять…ксатати если ад9850 в роли генератора пойдёт для теста ум? Какие параметры должны быть у генераторов?
« Ответ #41 : Октябрь 02, 2021, 10:08:35 pm »
Вот схема Игоря 123123 1999
« Ответ #42 : Октябрь 02, 2021, 10:11:44 pm »
Видел эту схему. Интересует применение AD9850
« Ответ #43 : Октябрь 02, 2021, 10:16:13 pm »
AD9850
Ну и смешайте два генератора. Только при чём тут полоса пропускания тракта, если на вход оконечника будете подавать генераторы?  cr123
« Ответ #44 : Октябрь 02, 2021, 10:36:31 pm »
А дайте схему как смешать плавно два генератора и ещё надо схему плавного изменения амплитуды
