Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106607 раз)
RA3GJE и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #45 : Октябрь 02, 2021, 11:09:17 pm »
А разве AD не могут менять амплитуду выхода?  cr123
« Ответ #46 : Октябрь 02, 2021, 11:16:07 pm »
Эти нет. Другие не в курсе.
« Ответ #47 : Октябрь 02, 2021, 11:55:28 pm »
Надо что то придумать или альтернативу дорогим риголам найти по штуке евро. Может на али есть генераторы какие то сложив пару которых можно получить источник сигнала для измерений
« Ответ #48 : Октябрь 02, 2021, 11:57:01 pm »
Схемы сложения давал сто раз. Для регулировки ставьте децибельники. У Скрыпника гляньте...
« Ответ #49 : Октябрь 02, 2021, 11:59:12 pm »
 44443
« Ответ #50 : Октябрь 03, 2021, 12:09:52 am »
 dontt44 cr123 lol22
« Ответ #51 : Октябрь 03, 2021, 12:16:06 am »
Малиновый трек - пара Риголов, жёлтый - один генератор с фото.  44443
Идеализировать его не стоит - ацтой конкретный, там мусора в сто раз больше, чем даже у Риголов, но для данного применения подходит вполне... lol22
« Ответ #52 : Октябрь 03, 2021, 12:38:19 am »
Два тона с разносом 2 кГц на семёрке. Красный трек - пара Риголов, жёлтый - китайский генератор. В обоих случаях схема сложения -14 дБ.  123123
На входе схемы сложения - по 5В от пика до пика (именно это напряжение и отображает чудо-генератор, перестроить его на отображения адеквата у меня не получилось  dontt44)
Прекрасно видно, что JDS сам по себе даёт интермодуль -60 дБ, и мерить им что-то серьёзное проблематично.
Одиночный Ригол внутри себя на этой частоте даёт интермодуль -85 дБ.   cr123  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2021, 12:44:18 am от Игорь 2 »
« Ответ #53 : Октябрь 03, 2021, 07:55:47 am »
Благодарю! Очень интересно.
« Ответ #54 : Октябрь 03, 2021, 08:02:12 am »
Можно ещё один канал ригола и один канал этого китайского чуда подключить? И показать в широкой полосе анализатора мусор весь.
« Ответ #55 : Октябрь 03, 2021, 11:22:42 am »
Вполне допускаю, что на жёлтом треке сам анализатор добавляет уровень второй гармоники...  cr123
« Ответ #56 : Октябрь 03, 2021, 12:10:38 pm »
Фиолетовый это китайское чудо. В принципе если фнч подключать то норм.
« Ответ #57 : Октябрь 03, 2021, 12:45:09 pm »
Короче, для измерения средних оконечников подходит... cr123
« Ответ #58 : Октябрь 03, 2021, 03:57:19 pm »
Кстати как у вас шумовая полка получается до -80
« Ответ #59 : Октябрь 03, 2021, 04:25:41 pm »
Кнопка BW - до минимума полосу снижаете, и порядок.
Естественно, тормоза появляются.
