Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106606 раз)
RA3GJE и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #75 : Май 08, 2022, 09:43:18 pm »
в полосе 1-30МГц.КСВ в полосе 1.02-1.08.
У меня заметно хуже - 1.3 на 30 МГц - см. зелёный трек.  dontt44
Вы свою дорабатывали?  cr123
« Ответ #76 : Май 08, 2022, 10:17:01 pm »
Хотя, сменив кабель на более нормальный, получил на 30 МГц 1.15. Лучше не будет, на самой нагрузке ровно тот же КСВ... 1yep dontt44
Оффлайн N711
« Ответ #77 : Май 08, 2022, 10:23:20 pm »
Нет.Никаким образом.
Нулёвая.С хранения.
Тоже было попадалово с коак. кабелями.
Каких только "данных" на графиках не видел.....
« Ответ #78 : Май 08, 2022, 10:41:41 pm »
Да, от кабеля не ожидал такой подлянки на столь низкой частоте. Да и пёс с ним... cr123 lllol lol22
« Ответ #79 : Май 09, 2022, 12:33:55 pm »
Нагрузку 140 можно и на двойке запустить в пределах диапазона, если компенсировать ее реактивность, получается кондером около 15-20пФ. За дешево ей нет альтернативы пока, с учетом перегрузочной способности.
Видел два исполнения - с зелеными ТВО резисторами и еще с каким-то коричневыми круглыми, возможно, это от Р-137 или еще какой-то станции "средней мощности".
« Ответ #80 : Май 09, 2022, 02:54:24 pm »
Мне для двойки проще кабель немного удлинить, или укоротить, и через последовательные 16 пФ работать. Но на 1.5 кВАр для киловатта.
А можно и не возиться с ёмкостью - удлинить, или укоротить кабель, и КЗ шлейф сделать (см. второй скрин), на работе именно так всё и делали на УКВ... cr123
Оффлайн PCM
« Ответ #81 : Май 10, 2022, 02:41:24 am »
 1999 про шлейфы/емкости. Супер.
« Ответ #82 : Май 10, 2022, 07:52:03 am »
 1yep
« Ответ #83 : Май 10, 2022, 02:56:13 pm »
В Р-137 нагрузка, это труба,  по размеру как миномёт :)
Оффлайн N711
« Ответ #84 : Май 10, 2022, 07:39:11 pm »
Р-137 нагрузка
Фото есть?
Интересно было бы посмотреть.
Radioman
« Ответ #85 : Май 10, 2022, 07:55:14 pm »
Р137 это аналог р140 только на 50мгц )) наверное вы путаете и говорите проинагрузку от баяна, р135
71й
« Ответ #86 : Ноябрь 27, 2022, 05:32:16 pm »
При моём конструктиве, именно такие ёмкости были наиболее оптимальными для ровной АЧХ.
Более подробно можете пояснить почему именно 270 и 2.7, а не 510 и 5.1 пф ?
« Ответ #87 : Ноябрь 27, 2022, 06:11:06 pm »
А потому, что нужно ни только коэффициент передачи выровнять, но ещё и КСВ на верхах не завалить.  cr123
71й
« Ответ #88 : Ноябрь 27, 2022, 09:17:09 pm »
Увеличение емкости валит емкость сверху? Длина кокса как то участвует в расчете емкости ?
« Ответ #89 : Ноябрь 27, 2022, 09:48:14 pm »
Увеличение емкости вызывает рост КСВ на верхах
