Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126654 раз)
« Ответ #705 : Январь 17, 2022, 02:59:11 pm »
почему вы ушли на частоту сравнения 10-20мгц?
Во-первых, картинка ближней зоны +-1...2 кГц стала заметно чище, во-вторых, существенно снизились требования к экранированию и развязке ЧФД от ГУНов - ведь теперь ближайший возможный спур находится как минимум на 10 МГц от основной частоты, и, даже если он подавлен всего на 100 дБ, в общем тракте приёма обусловленный им ложный канал ослаблен настолько сильно, что про него можно не вспоминать вообще...  cr123 1999 lol22
Customs
« Ответ #706 : Январь 17, 2022, 03:13:24 pm »
Как я это понимаю простыми словами. У вас ЧФД как насос то накачивает положительным импульсом через резистор 2.7к в 1000пик то откачивает отрицательным импульсом ток. Далее это фильтруется фнч (по сути как в унч класса Д) и идёт на варикап. Вы ушли на высокую частоту квантования чтобы лучше отфильтровать управляющий сигнал на ГУН тем самым уменьшить модуляцию выходного сигнала ГУН частотой квантования? По сути боковушки будут находится за 10мгц от основного тона?
« Ответ #707 : Январь 17, 2022, 03:15:10 pm »
Естественно... cr123
Customs
« Ответ #708 : Январь 17, 2022, 03:20:58 pm »
А потому что у вас емкость 1000пик и 2.7ком цепочка быстро заряжается и разряжается (скорость реакции быстрая типо) и в ближней зоне тоже чисто. Верно ведь??
« Ответ #709 : Январь 17, 2022, 06:06:22 pm »
Отчасти так, ведь, чем выше частота сравнения в ЧФД, тем, при прочих равных, чище ближняя зона.
Картинок сейчас не найду, но с частотой сравнения 100...200 кГц, всё было заметно хуже - это даже по Скпектролабу было видно...  1yep cr123
Customs
« Ответ #710 : Январь 17, 2022, 07:24:47 pm »
Кстати, кроме гармоник основного сигнала на выходе синтеза ничего другого нет? Риголом можно дальнюю зону глянуть? Можете показать как синтез подключать к Риголу типо схему стенда.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2022, 07:32:56 pm от Customs »
« Ответ #711 : Январь 17, 2022, 08:27:23 pm »
Ничего. В одноплатном варианте, когда 0850 и 0834 вместе, насколько помню, палки на плюс минус частоту сравнения от основной, задавлены более 100 дБ (где-то цифры давал), и они Риголом видны не будут. Прямо с выхода синтеза на вход Ригола через аттенюатор 10 дБ можно сигнал подавать... cr123
Customs
« Ответ #712 : Январь 19, 2022, 12:42:46 pm »
А где SVC347 можно купить?
« Ответ #713 : Январь 19, 2022, 01:22:51 pm »
Я в Дельте покупал.  1yep
50 руб/шт. при опте лет 5 назад.
Customs
« Ответ #714 : Январь 19, 2022, 01:45:51 pm »
Нет там сейчас. Посёрфил сеть что то редкий и похоже давно снятый с производства варикап…
« Ответ #715 : Январь 19, 2022, 01:50:20 pm »
 dontt44
Когда я заказывал, то писал на форуме (это ещё на ve3kf было) - кому нужно - обозначьтесь, купим вскладчину, откликнулся, как помнится, лишь один человек, мы с ним 100 шт. и поделили поровну.  lol22
Customs
« Ответ #716 : Январь 19, 2022, 01:58:38 pm »
Все понятно. Сейчас уже поздно шапку вверх подбрасывать. Где то надо искать их или замену. Реально проблема.
« Ответ #717 : Январь 19, 2022, 03:56:41 pm »
Небольшой привет от... "любителя шахмат", ага :) А  Игорю, как автору синтезатора - алаверды!  1999  Уровень ослаблен внешним аттенюатором на 10 дБ, прибор - R&S FSQ, результат с усреднением по спектру.
З.Ы.: это пока без тонких настроек и плясок с бубном, просто спаял, подстроил катушки до захвата и измерил. Отдельное огромное спасибо уважаемому Владимиру_К, без труда и неоценимой помощи которого это было бы невозможно в такие короткие сроки! :)
« Ответ #718 : Январь 19, 2022, 04:01:02 pm »
Однако, трудолюбие и высокая производительность. Поздравляю. 1999
Customs
« Ответ #719 : Январь 19, 2022, 04:13:15 pm »
Класс. А какую версию схемы собрали? Есть фото монтажа ? И где варикапы покупали?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 04:16:48 pm от Customs »
