Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125523 раз)
Customs
« Ответ #735 : Январь 19, 2022, 07:38:22 pm »
Мадрид, почему вы заказали плату, а не сделали самодельную? Вы вроде все платы делаете сами. Смотрел вашу ветку по волне.
« Ответ #736 : Январь 19, 2022, 07:47:08 pm »
Кустумс, все просто и очевидно:  это тупо дешевле и технологичнее, чем кошмариться с двухсторонним ЛУТом и металлизацией такого числа отверстий. Экономия нервов, сил, здоровья. Чистая выгода. В "Волне" односторонний примитив и единичный экземпляр.  Тут я сразу заказал пяток плат на пробу. Ведь при правильном подходе этот синтезатор можно использовать в качестве эталонного ГССа, что и сделал Игорь-2, к слову. Ему и вне трансивера можно найти массу применений, с таким-то спектром!
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 07:49:48 pm от Mantrid »
Customs
« Ответ #737 : Январь 19, 2022, 08:04:48 pm »
Металлизация обязательна? Разве не достаточно с шагом 0.5см пришить и в нужных местах?
« Ответ #738 : Январь 19, 2022, 08:10:44 pm »
Не знаю, попробуйте, потом расскажете. Я рисковать не стал: в такого уровня конструкциях лучше перебдеть, чем недобдеть. Я до сих пор подозреваю, что платы Игоря-2 вообще многослойные... id99
Синтезатор этот, к слову, создавался без определенной цели: было любопытно, можно ли состряпать повторяемую конструкцию со схожим спектром, но гораздо меньших размеров и стоимости. Пока не уверен, что получилось все достойно, но спектр намекает ;) Да и себестоимость такой поделки куда меньше авторского варианта за 15 тысяч... Гораздо меньше. Герберы н-н-нада?  44443
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 08:15:23 pm от Mantrid »
Customs
« Ответ #739 : Январь 19, 2022, 08:16:55 pm »
Там вся проблема что варикапы не купить 444tom
« Ответ #740 : Январь 19, 2022, 08:19:23 pm »
Ну, это вопрос религиозный: сидеть у реки и ждать, пока течение мимо пронесет ссылку с чудо-варикапами за мелкий прайс. Я же атеист, я просто взял и сделал. Каждому свое, как известно.
« Ответ #741 : Январь 19, 2022, 08:43:33 pm »
на 8.467 МГц
А более оптимальных частот ПЧ не рассматривали?4608-5500-6500...
В корпусе Б1 проблемно ноне. Да и 16-мож это Игорю партия попалась динамичная.
"Буржуи" ноне в Кенвудах 890 и 990х 10Мгц первая, и на 24кГц в ДСП.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 08:50:33 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #742 : Январь 19, 2022, 08:47:30 pm »
варикапы не купить
Нешто Кв132 сильно уронят параметры?
« Ответ #743 : Январь 19, 2022, 09:31:30 pm »
Не, не рассматривал. Пока не рассматривал. Я ведь синтезатор, повторюсь, не предметно для какой-то определенной конструкции собирал, а так, чисто из любопытства. Да и перейти на  ПЧ ниже 9 МГц, вроде, не проблема. Указываешь в программе нужную ПЧ, проверяешь коммутацию и диапазоны ГУНов, компилишь прошивку и пользуйся. Мне интересно было бы что-то с бОЛьшими ПЧ, те же 16 МГц; в теме про инфрадин я видел, как Игорь-2 из крошечных кварцев на 40 МГц довольно  приличный фильтр спаял играючи, я сдуру по полсотни тех кварцев и таких же на 16 МГц накупил, благо что копейки. Теперь хочу фильтр на 16 МГц: "монстр" мне не собрать, а вот приличный аппарат любительского класса уже можно попробовать. Кстати, по поводу синтезатора: в голове обрисовался одно- двухдиапазонный вариант такой штуки размером со спичечный коробок :) Почему обриовался: добыл я тут себе два "Арбалета", ну, которые Р-163, обе "носимки". Дак вот младшая, 0.5Р, дохлая, а старшая, 1У - живая. Хочу из дохлой потроха выкинуть, благо этот тип станций неремонтопригоден, а в чудесный водонепроницаемый металлический корпус что-то такое собрать, ровно в том же конструктиве, с фиксированным шагом в полкилогерца (т.к. управление тремя кнопками только возможно). И вот в такой "Арбалет" "спичечный" синтезатор Игоря был бы в кассу ;)
З,Ы.: растолкуйте вкратце термины "сильносигналка" и "слабосигналка", что сидет сперва, что идет после? А то долго искать.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 09:35:41 pm от Mantrid »
« Ответ #744 : Январь 19, 2022, 09:45:57 pm »
сильносигналка
Первые каскады, до фильтра, или до второго в монстрах, на мощных транзисторах с приличными токами или четверках  310, или аналогах КТ610 в СМД виде.
Хотя и мне термин непонятен-логичнее-высокодинамичная часть, переваривающая большие входные уровни без регулирования АРУ.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 09:48:42 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #745 : Январь 19, 2022, 09:47:36 pm »
четверках  310
2П903 вместо этого квартета, не? Была где-то горсточка... Благодарю за пояснения. Значит, "сильносигналка" впереди, не показалось.
А вот этого добра, хоть и не в СМД, хватает: BFW16А чехословацкие, аналоги КТ606, вроде, только усиление повыше и без винта.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 09:51:58 pm от Mantrid »
« Ответ #746 : Январь 19, 2022, 09:50:46 pm »
2П903
Я и поставил, минус подав через потенциометр на затворы, индивидуально по току 60мА. Не увлекает трансы в каскады на КТ610, любая ООС бывает в ПОС уходит. Нортон при рассогласовании запросто.
Можно и 901е, там плюс через делитель-минуса не надо. По Игорю-вначале на них он ваял. Чуть хуже параметры. Тож штук 20 лежат. Но 903 поставил-есть.
Полный монстр абсолютно не страшен после синтеза. Квадратура несложно,КюЕЭр фильтры в Дишале считал. Совпало.
Но (схему выкладывал тут)в слабосигналке поставил АД603и и параллельно-еще одну, с АД8307-для прямой АРУ. Никак передающую часть не соберусь, да и смесители на 590КН8 . С мелочью уже не могу на ФСТшках...
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 09:58:41 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #747 : Январь 19, 2022, 09:58:34 pm »
На работе в заначке 2П923 где-то видел, но оно, боюсь, из другой оперы :)
Ладно,  чтобы жизнь малиной не казалась, вот бочка дегтя в ложке меда. Сперва ничто не предвещало беды: фазовый шум на 10 кГц, в цифры можно верить, можно нет, мне без разницы. Но величина довольно похожа на правду (верхний правый угол):
« Ответ #748 : Январь 19, 2022, 10:02:22 pm »
А вот совсем иная картина на  1 кГц  и на 100 Гц. В чем может быть причина? Микрофонный эффект при измерении ФШ себя заявлял в полный рост, кстати: по столу легонько пальцем тык - ФШ вжух! - и высоко, потом снова падает. Принимаются любые варианты вплоть до того, что я все неправильно сделал и оно не работает в принципе:
« Ответ #749 : Январь 19, 2022, 10:08:32 pm »
В 10кГц у меня похуже, генератором по Игоря методе мерил, в ближней не смог.
