Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125520 раз)
« Ответ #750 : Январь 19, 2022, 10:20:41 pm »
В 10кГц у меня похуже, генератором по Игоря методе мерил, в ближней не смог.
А я вот физику процесса на таких отсройках не до конца понимаю, поэтому и не соображу никак, фиговая ситуация на двух последних картинках или в данном случае что-то в том духе и будет. Кстати, о картинках, вот немного для релаксации и расслабления:  обнаженные катушки, скинувшие свои тесные экраны и натюрморД из плат:
« Ответ #751 : Январь 19, 2022, 10:27:36 pm »
Катушки у меня такие же, жаль пластик не термостойкий.
А с отключенной Сишкой можно помотреть?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 10:29:53 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #752 : Январь 19, 2022, 10:29:01 pm »
По методике Игоря это в составе приёмника где частота гетеродина 16 МГц, после деления на 4-ре. Пересчитайте измеренные -147 дБн/Гц частоте 76 МГц к 16 МГц получим -160 дБн/Гц.
« Ответ #753 : Январь 19, 2022, 10:31:25 pm »
в составе приёмника
Щас поищу в темах, не так вроде. Кварцгенератор и шумы фиксировал, с пересчетом...
« Ответ #754 : Январь 19, 2022, 10:33:55 pm »
del.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 10:35:39 pm от Владимир_К »
« Ответ #755 : Январь 19, 2022, 10:34:33 pm »
Не знаю, у меня термостойкие. Бакелит или что-то такое, крошится и откалывается  будь здоров!
Нельзя. Частота плавать будет - раз, FSQ уже отобрали назад - два.
« Ответ #756 : Январь 19, 2022, 10:34:40 pm »
А вот совсем иная картина на  1 кГц  и на 100 Гц.
Попробуйте сузить район поисков. Соберите на макетке кварцевый генератор и примените его в качестве опоры вместо Si5351A. Потом можно будет видеть, где и кто порождает микрофонный эффект, также вот те "палки" на расстоянии 600 гц, да и вообще, должны появиться какие-то признаки, где и чего...
« Ответ #757 : Январь 19, 2022, 10:36:44 pm »
ГСС подоткнуть можно было бы, но не судьба, анализатор тот уже забрали назад. Ток выхода можно попробовать на "сишке" убавить до 2 мА, кстати, там не нужен такой большой сигнал.
Да это и так понятно, об этом люди тут уже писали. Экраны это на катушках, они микрофонят. Можно даже не сомневаться.
Завтра с утра стукнусь Вам в почту, обсудим дальнейшие возможности  синтезатора, что нам надо в нем  делать, а что нет, да я за макет засяду. А то неудобно синтезатор от "Волны" по столу таскать, большой он :(
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 10:40:53 pm от Mantrid »
« Ответ #758 : Январь 19, 2022, 10:40:59 pm »
Щас поищу в темах,
Вот у Игоря в теме о ГСС
Фазовый шум при отстройке 10 кГц порядка -150 дБ/Гц
это на 18 МГц у Игоря. Если доверять анализатору Мантрида, то при делении на 4-ре ФШ будут -159,5 дБн/Гц. У Игоря -150 дБн/Гц.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 10:43:29 pm от sgk »
« Ответ #759 : Январь 19, 2022, 10:43:13 pm »
Ну это не факт, хотя вполне может быть. Я не исключал бы и опорник Si5351A. Но, меня больше интересуют "палки" вблизи основного сигнала и расположенные через 600 гц. Кстати, насчет экранов.. А нужны ли они?
« Ответ #760 : Январь 19, 2022, 10:45:46 pm »
Игорь-2 решительно заявлял, что нужны, хотя у меня есть смутные подозрения... Особенно учитывая то, что синтезатор будет надежно заэкранирован, а ГУНы работают по одному и индуктивной связи между катушками не имеется. И вообще, "хотелось бы услышать начальника траснпортного цеха" (с), авторитетное мнение автора концепции, а то он смотрит-смотрит, но не комментирует.
« Ответ #761 : Январь 19, 2022, 10:48:27 pm »
А вот совсем иная картина на  1 кГц  и на 100 Гц. В чем может быть причина?
Полагаю, где-то микрофонный эффект. У меня, когда генератор на поролоне стоит, тоже слегка +-3 кГц видны - см. картинку на 16 МГц, но уровень там совсем маленький.
Не исключаю, кстати, что это что-то с опорника на SI прилетает по проводам, как-то видел уже такое.
Или же, у Вас петля ФАПЧ заводится, поиграйте там ёмкостями, если палки не сдвинутся, то, значит, не в ФАПЧе дело...
« Ответ #762 : Январь 19, 2022, 10:50:17 pm »
Да мне что-то кажется, что без экранов катушки начнут внутрикорпусной мусор ловить... cr123
« Ответ #763 : Январь 19, 2022, 10:50:45 pm »
но не комментирует.
Да может в проруби купается или лисапед, с программным управлением, чинит  dontt44
« Ответ #764 : Январь 19, 2022, 10:51:03 pm »
Это на выходе операционника которые?.. Хм-м... В обратной связи ОУ танталы стоят, 2.2 мкФ последовательно, а вот на выходе ОУ 2 мкФ и 10 мкФ - керамика. Может, в них беда, тоже на танталы поменять?
