Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126824 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #405 : Июль 02, 2020, 04:30:02 am »
Сергей по поводу работы сплитом, как этот режим у Вас имеется и как он включается?
transistor2020
« Ответ #406 : Июль 02, 2020, 09:00:41 am »
Оптику на 400 импульсов я даже за 500р на али нашёл на шариковых подшипниках
« Ответ #407 : Июль 02, 2020, 03:34:49 pm »
Да это обычная расстройка, она у меня есть в моем варианте. Если про данную программу для Игоря , то конечно там этого нет. Там вообще никакого функционала нет. Нужна нормальная Клава и нормальные энкодеры.
Оффлайн Alex42
« Ответ #408 : Июль 02, 2020, 05:09:30 pm »
Мда! dontt44 Расстройка это хорошо! Какой диапазон перестройки у нее 56511 понятно что в широком доступе нет такой функции, я так планировал разместить этот узел в корпусе RA3AO и по поводу клавы хочется использовать штатные! dontt44
« Ответ #409 : Июль 02, 2020, 05:32:35 pm »
Так выход синтезатора здесь используется только в качестве опоры для работы ФАПЧ. Так что подойдёт любой синтезатор с необходимым вам функционалом и дисплеем. В чём проблема то? Хоть купить, хоть самому сделать. В том числе из из готовых блоков.
Оффлайн Alex42
« Ответ #410 : Июль 02, 2020, 05:39:22 pm »
В чём проблема то?
Да в общем наверно проблем нет, просто не заморачивался на этом, а тут синт Игоря да и еще Сергей подкинул идею использовать уже готовую плату и с индикатором и не только dontt44 поэтому и проявил интерес, но Сергей делал под себя! lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #411 : Июль 02, 2020, 05:49:51 pm »
Если у Вас есть что предложить буду рад рассмотреть Ваше предложение!
« Ответ #412 : Июль 02, 2020, 07:44:23 pm »
А у меня уже стоит в трансивере "Воробей". Два выхода, опора и сам ГПД. Функционала вполне хватает. Дисплей 4,3 дюйма. Вначале запущу всё чисто на синтезаторе. Потом, может быть, добавлю платы ФАПЧ и ГУНы. Так что не вижу проблем с выбором синтезатора под собственные вкусы, который уже впоследствии, можно сделать опорным для синтеза от Игоря.
« Ответ #413 : Июль 02, 2020, 07:59:37 pm »
Без программирования не получится переделать на опору синта Игоря. И я согласен с Николаем - запускать надо на генераторах , а потом по силам (деньгам) смотреть на синт. Я так и делал, потом просто кварцы купил когда все частоты с точностью до гц Выставил с помощью генераторов и всё
Оффлайн Alex42
« Ответ #414 : Июль 03, 2020, 11:42:58 am »
ОК! Посмотрю на воробья
ОК! Посмотрю что там за воробей!
Так вот я и хотел сначала синтезатор запустить, а потом дальше модернизировать!
На генераторах все работает.
Ну да это тоже не однозначный вопрос, к сожалению!
Оффлайн r1tx
« Ответ #415 : Август 02, 2020, 06:36:32 pm »
Иду на Вы! lllol
Начал .Сделал дизайн блок ГУНа. Потом учетверять его буду.
« Ответ #416 : Август 02, 2020, 07:01:47 pm »
Что-то Вы там переоригинальничали, особенно в номиналах С77 и С85.  cr123
Варикапы такие, кстати, не проверял... 1yep lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #417 : Август 02, 2020, 08:33:40 pm »
да чет  лишних деталей наклал  lllol
« Последнее редактирование: Август 02, 2020, 08:37:57 pm от r1tx »
« Ответ #418 : Август 02, 2020, 09:56:42 pm »
Нужен общий экран на синт и отдельные на катушки. Свист стоит от сишки в опоре. Дизайн платы самый оптимальный у Игоря,  однозначно его коллеги не зря зарплату получают. В моём дизайне весь сервис заложен, но гуны всеравно как у Игоря. Смотрите на обе платы и делайте выводы сами. И детали лишние выкиньте из схемы , она и так работает отлично.
« Ответ #419 : Август 02, 2020, 09:58:13 pm »
И схема не правильно нарисована кстати . Нет пин диодов.
