Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126806 раз)
« Ответ #420 : Август 03, 2020, 05:32:12 am »
вроде топологию старался сделать по принципу земли в кучку. контур в точку. посмотрим .странно получить не работающий генератор.обычно он как раз и получается.
в плане экран на кажлый гун и по отсекам опора ,умножитель, DDS.
у меня немного по другому будет.без диодов. с коммутаторами.а в место si Ad9956. катушка в экране.
какой-то монстр у меня не монстр совсем  lllol. кстати вопрос какой уровень гармоник у синтезатора?
« Последнее редактирование: Август 03, 2020, 06:01:17 am от r1tx »
Оффлайн Ferrit
« Ответ #421 : Август 03, 2020, 07:34:46 am »
Какой ужас
« Ответ #422 : Август 03, 2020, 07:49:06 am »
в смысле? rrr7777
« Ответ #423 : Август 03, 2020, 10:09:04 am »
У меня же формирователь на выходе, так что, все нечётные налицо. По поводу чётных - точно не помню, скорее всего, они под -30 дБ, как-нибудь гляну... cr123
« Ответ #424 : Август 03, 2020, 10:32:33 am »
ну да я так и думал обычно 30 дбн .
« Ответ #425 : Август 03, 2020, 10:39:32 am »
Один фиг, на делитель сигнал идёт, какой смысл минимизировать мусор?  cr123
« Ответ #426 : Август 03, 2020, 11:51:10 am »
Так там один гун только работает и пин диоды автоматом подключают нужный гун. И не надо коммутаторы ставить, гун то на 80 мгц работает - вы туда какой коммутатор собрались ставить? Зачем? Игорь весь синт по шумам вышлифовывал, а вы отсебятиной занимаетесь. Синт по итогу очень компактный получается (см фото в ветке) , экраны на гуны не нужны , там весь синт надо в экран садить. Я собрал уже три варианта и они работают в реальных аппаратах до сих пор. И по шумам там всё ок, моей звуковой платы не достаточно чтобы замерить пол шумовой дорожки.
Оффлайн Ferrit
« Ответ #427 : Август 03, 2020, 12:41:27 pm »
Чел просто угарает над всеми  lllol
« Ответ #428 : Август 03, 2020, 01:00:30 pm »
Человек просто хочет сделать оригинально. Почему бы и нет, но в этом случае, параметры не гарантируются... cr123
« Ответ #429 : Август 03, 2020, 01:03:26 pm »
Хороший синтез кто же спорит, а я делаю немного другой.  444tom
« Ответ #430 : Август 03, 2020, 01:15:46 pm »
Это Ваше право. К примеру, я про используемые Вами варикапы даже не слышал. У меня у них добротность ниже более чем на порядок.
Другой вопрос - а как они шуметь будут? Те же КВ132 имеют на 80 МГц большую добротность, но фазовый шум с ними больше, чем с тем, что у меня стоит... cr123
« Ответ #431 : Август 03, 2020, 01:35:24 pm »
я их наверное поменяю на другие. мне ненравится громозкость их топологии. я вспомнил что у меня есть замечательные варикапы, которые я в преселекторе на дециметровый диапазон (D3 кстати с ним был 98dB на ДМВ) с успехом применял. у них точно и с добротностью и с шумами все ок. кстати и тех и тех могу вам прислать в качестве респекта бесплатно сколько надо. а если в Москве то и лично передать.
« Последнее редактирование: Август 03, 2020, 01:39:46 pm от r1tx »
« Ответ #432 : Август 03, 2020, 04:32:33 pm »
А тип дайте... cr123
Я в Королёве, можно считать, что Москва... lol22
« Ответ #433 : Август 03, 2020, 05:43:13 pm »
а я в Зеленограде но без варикапов
« Ответ #434 : Август 03, 2020, 09:41:22 pm »
вернусь домой найду маркировку .
