Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126832 раз)
« Ответ #465 : Декабрь 05, 2020, 01:52:18 pm »
сигнал гпд подать через емкость на один из входов триггера, подтянув туда же 1/2 питания делителем на резисторах?
Для ЧФД такой вариант с высокой долей вероятности пройдёт без последствий - там ФНЧ всё лишнее порубит, а вот для триггера, идущего на смеситель, я бы не рекомендовал - может появиться дополнительный фазовый шум. Самое оптимальное на данный момент - ставить формирователь на небуферизированной логике - с ним проблем не видел никогда...
« Ответ #466 : Декабрь 05, 2020, 02:35:01 pm »
Только она в корпусах слишком мелких. А что в sot-23 (74lvc1gu04) по месту не продают, а в Китае стоит 3$ за 5шт, не считая еще 1-2$ доставки.
А варианты с трансом 1 к 9 или тразистор "дрыгающий" коллектором по постоянке вход триггера тоже плох?
Вообще думаю применить 74HCU04, они дешевы и доступны, посадив на землю ненужные гейты.
Места займет больше ну и черт с ним, для вариантов с транзистором или трансом тоже разведу пятаки.
« Ответ #467 : Декабрь 05, 2020, 03:00:13 pm »
Вполне нормально, но то же вариант для передачи по кабелю уже сформированных импульсов.
С транзистором - только в самых первых вариантах был такой формирователь на триггера, идущие к смесителю  123123, у него могли быть нюансы с фазовыми шумами, затем, напомню, был вариант формирователя с двумя транзисторами, где таких нюансов было заметно меньше, ну, а при уходе на логику, я их вообще поймать не мог.  dontt44
А у 74HCU04, все времена запредельно высокие, найдите что-то с меньшими на порядок... 1yep lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #468 : Декабрь 05, 2020, 03:15:03 pm »
Благодарю вас! Есть детали и платы для последней версии, но и то, что *в тумбочке* тоже хочется пристроить в работу :)
« Ответ #469 : Декабрь 05, 2020, 03:34:43 pm »
 1yep cr123
« Ответ #470 : Декабрь 05, 2020, 08:42:09 pm »
Гуны 0843 без дросселя в истоке, резистор 100ом. Далее с 0847 (0850 и тд.) 200ом шунтировано 0,1мкф и дросселек на массу (с истока). Чем вызваны изменения-устойчивость, шумы?
В 1002 опять как в начале...
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 08:45:50 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #471 : Декабрь 05, 2020, 08:54:02 pm »
И очень упрощается коммутация при частотах ГУНов 27 и 20 на НЧ диапазонах.
Это критично? 9 шт, перекрытие маленькое, но на 3,5 20-20,6Мгц удобно, лишнего делителя не надо.
Делим в смесителе приемника на два , тож в синтезе и 6Мгц кварц.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 08:57:24 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #472 : Декабрь 05, 2020, 08:54:56 pm »
В 0843 генератор на одном транзисторе, а в последующих модификациях - на четырёх. Соответственно, проводился пересчёт глубины ПОС, по результатам которого и было выбрано именно решение с дросселем без излишнего шунтирования истокового входного сопротивления 50 омами (4 по 200 Ом параллельно).  1yep
Сильно давно было, скорее всего, на фазовые шумы особого влияния не будет, а вот на устойчивость генерации на ВЧ - да.   cr123
« Ответ #473 : Декабрь 05, 2020, 08:57:23 pm »
А диапазон перестройки какой нужен?  cr123
« Ответ #474 : Декабрь 05, 2020, 08:58:11 pm »
27-27,4,   20-20,6.
« Ответ #475 : Декабрь 05, 2020, 09:03:57 pm »
Варикапы какие будете ставить?
« Ответ #476 : Декабрь 05, 2020, 09:05:41 pm »
132е наверное 4шт, но есть и с большей емкостью, почти весь ассортимент СССР...
И 135е, можно и опорный ГПД 4-5Мгц на них-хватит перекрыть. 123123
Поменяю, они работают на вдвое выше частоте пока.
Хотя... Прикинуть надо-коммутация деления на два-четыре-восемь даж готовые платки лет 12 лежат (и стоят в двух аппаратах)...
Лень-двигатель прогресса! lol22
Полтетрадки с вариантами исписал уже, придется и наличие кварцев учитывать при подсчете деления-на нижних варианты 4-12, 6-16 частоты кварцев при разных КД...
Бррр.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 09:23:17 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #477 : Декабрь 05, 2020, 09:33:57 pm »
Вот так можно сделать, если не четвёрками.  123123
Резистор последовательно с дросселем на варикапы по возможности минимизировать. Если будет при КЗ работать, это самый оптимальный вариант.
И в 1002 разделительные конденсаторы со стоков не врисованы - исправил... dontt44 lllol lol22
« Ответ #478 : Декабрь 05, 2020, 09:41:24 pm »
Спасибо, помакетирую. 123123
« Ответ #479 : Декабрь 05, 2020, 09:47:01 pm »
Да всё нормально будет, по фазовым шумам не гонял - там чёрт ногу сломит в пресетах, но, по идее, приведённые к 16 МГц при отстройке 10 кГц за 144 дБ/Гц не должны выскочить.  1yep
Импортные варикапы, что сейчас применяю, немного меньше шума дадут.  pl33
