Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126942 раз)
« Ответ #540 : Май 01, 2021, 07:13:07 pm »
Это опять выдирание зубов через задний проход будет. Вылезут какие то бяки. Я не поверю что в вашем синтезе спуртов нету. А те изделия гарантировано генератор. К вашему синтезу декаду делителей надо городить ещё...так что давайте за трёшку с вашей пересылкой я так уж и быть у вас его куплю.
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 07:16:05 pm от Core »
« Ответ #541 : Май 01, 2021, 07:53:47 pm »
Ну и не верьте. А я знаю, что ближайший спур отстоит на частоту сравнения, а это от 10 до 20 МГц, и подавлен он порядка 100 дБ.
Вместе со входным полосовиком этот ложный канал приёма будет на 230 дБ задавлен... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #542 : Май 01, 2021, 07:55:53 pm »
Зачем? В смесителе рядом с FST стоит один корпус D-триггера, и он делит либо на 2, либо на 4... lllol lol22
давайте за трёшку
А давайте я Вам и синтез отдам, и трёху приплачу... cr123
« Ответ #543 : Май 01, 2021, 08:32:12 pm »
Да дорого за 15ку. У меня пенсия 12 тыс. Придётся над точить.
« Ответ #544 : Май 01, 2021, 08:41:24 pm »
Нахрена пенсионеру крутой синтезатор(аппарат), в тестах тусоваться?
Возьмите с Али.
« Ответ #545 : Май 01, 2021, 10:19:13 pm »
У меня от Макаркина есть три синтезатора. Есть от ut2fw и от Иванова есть.
С али синтез не очень. С ним приёмник пять каналов ловит сразу и шумит он как зараза
« Последнее редактирование: Май 01, 2021, 11:17:56 pm от Core »
« Ответ #546 : Май 01, 2021, 11:24:53 pm »
 pl33 cr123
Да скооперируйтесь с кем-нибудь, и купите в Дельте минимальную партию варикапов.  cr123
Платы, фактически, есть.
А синтез Макаркина как опору.
На пустом месте проблемы ищите... lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #547 : Май 02, 2021, 12:42:48 pm »
Три есть, но муку мусолить будет!  dontt44 лижбы язык почесать.
« Ответ #548 : Май 02, 2021, 12:44:50 pm »
Я нудный дед.
Оффлайн Alex42
« Ответ #549 : Май 02, 2021, 12:48:49 pm »
Я нудный дед.
Это заметно!  lol22
Оффлайн R0SBD
« Ответ #550 : Май 02, 2021, 01:16:16 pm »
Игорь, ещё вот интересно насколько ваш синтез выигарет у si-570, есть такие синтезаторы..
« Ответ #551 : Май 02, 2021, 02:06:08 pm »
Сложно сказать, что будет с шумами у этой микросхемы при формировании непосредственно на КВ, но, взяв из даташита фазовый шум на 156 МГц при отстройке 10 кГц, если его идеально поделить на 10, получим -148 дБ/Гц, что, практически, соответствует моим цифрам, в самой ближней зоне (1...2 кГц) SI, наверное, выиграет, т. к., от ушей Бетмана я не уйду, а вот по спурам, о которых производитель почему-то ничего не пишет  cr123, на мой взгляд, у SI против меня шансов ноль.  1999
Естественно, всё вышенаписанное при условии, что какой-либо внешний мусор на выход SI не попал...  lol22
« Ответ #552 : Май 02, 2021, 02:16:22 pm »
Да, внутренние делители быстродействующие качественные не буду использовать (кто делят с Fdco = 5,670 .. 4,850 GHz, оптимизироване), а вот внешние делители на 10? Что использовать? Наверное К155ИЕ2? или любой из ваших CMOS ... из прошлого века? Или стало: я никогда не измерял это (со специализированным сертифицированным лам. оборудованием), но я думаю, что это хуже (чем у мой) :/ (Извините за оффтоп, но ... "там помидоры с колышками едят" (БГ пословица) ... по случаю с ФШ).
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:26:17 pm от veso74 »
« Ответ #553 : Май 02, 2021, 02:19:27 pm »
Если есть, то используйте, я архитектуру не изучал. Приведённые мною цифры от этого не поменяются... lllol
Кроме того, совершенно не исключаю, что в даташите производитель сознательно выбирает частоты, на которых оптимизирует фазовые шумы, отход от них шумы может увеличить.  dontt44
У меня подобное невозможно. cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:22:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #554 : Май 02, 2021, 02:29:34 pm »
... я архитектуру не изучал.
но да, "но я сильно высмеиваю и отвергаю их", и "они (очень!) плохие по сравнению с моими", со 100 повторения, со 100 прыгающие смайлики. :/ (Хитрость. Создаем легенды. Если я продю, то обо всем точно так скажу).
Да, и поэтому схема ФАПЧ по идее примерно 1970 г. с два тригера и интегратор, со секунднйм интегратором никто из света нигде не изпользует и не знает какой предимство и какой недостаток есть. Только у ваш синтез из целой мир все ОК, с ФШ < 200 дб :/ ... Сказки только ваши цифри.
Я дал вам идею для размышлений при скоростной переход от частоты к частоте. Он прошел и ушел, как будто вы сообщения не видели. Попытайся. Но попробуйте Si570 и что может. Эти ИС не оптимизированы для работы на одной частоте. Не ставняйте с ин скоростние х-ки спрямо ваш генератор, который стоит на одном месте по частоте.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:40:56 pm от veso74 »
