Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126863 раз)
« Ответ #555 : Май 02, 2021, 02:41:43 pm »
в самой ближней зоне (1...2 кГц) SI, наверное, выиграет, т. к., от ушей Бетмана я не уйду
Для телеграфистов это важно.
« Ответ #556 : Май 02, 2021, 02:43:51 pm »
Да, и при CW-Split с этой огромной времеконстант интегратора, частота будет "плакать". Вкл QSK-режим невозможен.
Все известным недостатки ФАПЧ с большой времеконстант в интеграторе.
В Si570 вижу всего два минуса: отн. большая консумация тока и встроенный кристалл (темп. х-ка).
хорошее: сам чип нагревается и через 2-5 минут и работает как почти-в-термостат.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 02:52:06 pm от veso74 »
« Ответ #557 : Май 02, 2021, 03:04:48 pm »
За такие деньги что Игорь за синтез просит, на заводе можно кварцы заказать через каждые 100гц и галечников щелками все кв.
« Ответ #558 : Май 02, 2021, 03:05:45 pm »
но я сильно высмеиваю
Я даю данные из даташита на эти микросхемы, и сравниваю со своими результатами, а использовать большие скачкообразное изменение частоты, в котором, SI, несомненно перегонят мой синтез тут вряд ли кто собирается.  cr123 pl33 44443
Кстати, там, где мне были нужны резкие большие скачки, я просто использовал два синтеза - один в работе, другой - в подготовке.  lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 03:47:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #559 : Май 02, 2021, 03:07:38 pm »
Вы про это уже фантазировали, а я приводил файл, где никакого плача не было... cr123
« Ответ #560 : Май 02, 2021, 03:10:55 pm »
Несомненно. С другой стороны, телеграфисту вряд ли понравится отвечать впустую корреспонденту, который принимается на спуре, и которого реально на частоте нет.
А SI без спуров физически не может существовать, и, если кто-то на свой игрушечный свисток этих спуров не видит, это вовсе не значит, что их нет вовсе, а, тем более, по тем уровням, по которым я даю свои лишние палки... pl33 lllol lol22
« Ответ #561 : Май 02, 2021, 03:14:12 pm »
Ну и закажите. Я что, головой ушибся, себе в убыток что-то делать?  56511
Пока что ещё нет... lllol lol22
« Ответ #562 : Май 02, 2021, 03:15:51 pm »
А что там в убыток. Деталей на 1000 рублей. За трёшку самое то.
« Ответ #563 : Май 02, 2021, 03:17:30 pm »
За трёшку самое то.
Вот и собирайте... cr123
« Ответ #564 : Май 02, 2021, 03:50:55 pm »
Попробую. Варикапы в дельте заказал теперь самые дешевые сухари из Дикси две недели есть придётся.
« Последнее редактирование: Май 02, 2021, 03:52:46 pm от Core »
« Ответ #565 : Май 02, 2021, 04:02:11 pm »
А кому сейчас легко?  cr123
А Макаркина - в опору.  lol22
Оффлайн R0SBD
« Ответ #566 : Май 05, 2021, 04:20:23 pm »
Просмотрел тему до 16 страницы. Или не там смотрю, ткните. А где собственно управляющая часть синтезатора, экран (ЖК, FTT), главный микропроцессор управляющий, кнопки-шмонки? Где эта часть схемы, как Гуны и фд будут работать без контроллера?
Да и вот синтезаторы с ГУНами: http://www.ut2fw.com/node/46  Чьи лучше?
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 04:36:23 pm от R0SBD »
« Ответ #567 : Май 05, 2021, 05:26:55 pm »
Собственно я, эту часть схемы не разрабатывал, чисто моя плата берёт опору (причём, не обязательно качественную, главное, чтобы в пределах +-5 кГц не было мусора выше -40 дБ, и фазовый шум не хуже -130 дБ/Гц), и на основе её формирует высококачественный выходной сигнал, частота которого в 4 раза частоту опоры превышает.
В качестве опоры со всеми пересчётами в реальную частоту приёма, есть вариант от Сергея ra0ahc, там большой экран, и куча фишек, а есть от Андрея - ur3ilf - http://radio-kits.ucoz.ru/index/sintezator_chastot_kv_50_mgc_transivera_micro_oled/0-78.
В данный момент у меня стоят все опоры от Андрея - большой экран вставлять просто некуда.
Андрей полностью адаптировал свою опору под мои хотелки - он подойдёт к любому моему аппарату и с одной ПЧ, и с двумя, и S-метр у него тоже под меня сделан.   1yep
« Ответ #568 : Май 05, 2021, 05:30:34 pm »
Сегодня как раз ещё раз убедился в офигительной работе синтезатора. Проводил тесты на шумы и проверил несколько генераторов и в том числе синт Игоря .
Синт Игоря не поднял мне шумовую дорожку когда подал сигнал с него на смеситель. Шум как был так и остался на месте. А с другими генераторами заметно подрастал.
« Ответ #569 : Май 05, 2021, 05:31:42 pm »
 1yep
