Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126838 раз)
« Ответ #600 : Май 05, 2021, 07:24:43 pm »
Ок. Спасибо. Вижу индикаторный блок, блок валкодера формирователь его, и на ие8 кучу кнопок, она наверное не нужна?
« Ответ #601 : Май 05, 2021, 07:29:23 pm »
Чуть не удавился там помехи гасить.
у меня в частотомере всё было собрано в одной длинной паяной коробке из оцинковки, линейка индикаторов немного утоплена вглубь. Если бы были помехи непосредственно от сегментов, перед индикаторами припаял бы электростатической экран из маски кинескопа, наверное.
« Ответ #602 : Май 05, 2021, 07:29:42 pm »
Да, кнопки не надо. Выше я написал. Это заимствовано от синтезатора Тарасова, UT2FW.
« Ответ #603 : Май 05, 2021, 07:35:50 pm »
Китайцы продают готовые платы на основе микросхемы МАХ7221(7219)/
https://aliexpress.ru/item/1005001621777735.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26ba47e6kVLRUZ&s=p&ad_pvid=20210505100446380058236882400010635307_5&algo_pvid=ee58f6fc-5a38-4f1d-9dc0-4ab0f7f73c9b&algo_expid=ee58f6fc-5a38-4f1d-9dc0-4ab0f7f73c9b-4&btsid=0b8b037216202342859904834e6c12&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016846519520
Тут по соединительным проводам мусор не гонится, но в самой плате - динамическая индикация. Под этот индикатор также программа есть, но я не испытывал с приемником насчет помех, так что ничего сказать не могу.
Цвет разный есть. Красиво смотрится белый.
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 07:37:38 pm от Владимир_К »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #604 : Май 05, 2021, 08:30:08 pm »
статическая..
Статическая, не шумит, на PCA9555. Только она ничего не меряет а показывает что STM32 DDSу прикажет генерить.
Оффлайн NikB
« Ответ #605 : Май 06, 2021, 07:31:05 am »
Плату индикации на MAX с али использую в одном из трансиверов, помех нет. В отличии от частотомера/цифровая шкала с али, там ппц, с отдельной обмотки пришлось запитывать и еще фильтровать и экранировать....
« Ответ #606 : Май 06, 2021, 10:47:17 am »
Да и вот синтезаторы с ГУНами: http://www.ut2fw.com/node/46  Чьи лучше?
В то время нечем еще было ниже 100дБ шумы смотреть, у FW был кажется какой-то гроб-анализатор СК4-хх, вряд ли им что-то можно было измерить как нужно для качественного 1го гетеродина.
И другие недостатки его синтеза, как низкая частота сравнения - это вкратце "уши бетмана"...
Короче, пока проще и лучше фапч, чем Игорь придумал наверное нет. Только любой свой синтезатор как опору сравнения этого фапч цеплять - подойдут любые популярные SI или даже ддс 98й серии.
Надо немного разбираться в программировании или знакомых пик-атмелщиков-ардуинщиков-стм-щиков привлекать, чтобы сделали свое или допилили какой-то из вариантов контроллера с открытым исходным.
« Ответ #607 : Май 06, 2021, 12:05:04 pm »
Конечно же, серией СК4 там ничего не померять, нужна совсем иная аппаратура с ценником на два порядка выше.
Лично мне тратить сто тысяч баксов нет никакого желания, поэтому, измеряю фазовые шумы в лоб - дёшево, сердито, с минимальной возможностью ошибиться - ставлю на вход кварцевый генератор, и приёмником с отключённой АРУ и неперегруженным трактом отъезжаю по частоте, и смотрю действующее напряжение шума на выходе НЧ.
Чувствительность приёмника известна, посчитать шум - дело 5 секунд...
Нет, не так. Уши Бетмана определяются не частотой сравнения, а характеристиками петли захвата. Ведь у меня частота сравнения не менее 10 МГц, а они есть.
Вот ближняя зона моего синтеза при выходной частоте 16 МГц, оранжевый трек - ёмкость в ООС операционника, качающего варикапы 2.2 мкФ, как в типовой схеме, жёлтый - 47 мкФ.
Несложно заметить, что с 47 мкФ никаких ушей, фактически, нет, более того, шумовая полоса ближней зоны существенно сужена, но там немного снижаются динамические характеристики перестройки, хотя, даже по 100 кГц синтез шагает, фактически, мгновено - ушами плач не слышен... dontt44
« Ответ #608 : Май 06, 2021, 12:24:17 pm »
Помню, что плл с совсем низкими частотами сравнения, вроде 25-100кГц - не удавалось отфильтровать не только пьедестал тот, а еще реальные пики-торчки были как раз по боками на те самые 25 или 100кГц.
« Ответ #609 : Май 06, 2021, 12:26:54 pm »
А с низкой частотой сравнения ближнюю зону нормальную не получить никак - я ж на этом собаку съел, экспериментируя с ЧФД предыдущих версий, когда частота сравнения была сотни килогерц...  cr123
« Ответ #610 : Май 06, 2021, 12:27:19 pm »
Вот-вот... lllol pl33
« Ответ #611 : Май 06, 2021, 12:28:24 pm »
Сейчас тут договоритесь что выйдет новая версия улучшенная. У Игоря вечно все улучшается, фиг угонишься за его схемами.  lllol у него сегодня это самая передовая схема с лучшими параметрами, завтра уже вышла с ещё более лучшими..
« Ответ #612 : Май 06, 2021, 12:31:59 pm »
Ну а в чём проблема-то, прогресс не остановить... 44443
« Ответ #613 : Май 06, 2021, 12:33:32 pm »
Схемы как из рога изобилия
« Ответ #614 : Май 06, 2021, 12:36:35 pm »
Да не, с синтезом давно подвижек не было - последняя версия от 7 марта того года... pl33 lllol lol22
