Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126777 раз)
« Ответ #660 : Май 31, 2021, 09:39:29 pm »
При собственное нагревании, в спичечном коробке, с хлопоком (ватом), моя как в термостате :).
Si5340 попробуйте. Только ток большй (для меня, и отвратительной корпус, 3 раза паял, no I2C devices found ... no I2C devices found... no I2C devices found :).
Радиатор необходим (нижняя часть платы по крайней мере). А несколько байтов на шине и готово.
Странно. У меня ни разу такого не было с и2с
« Ответ #661 : Май 31, 2021, 09:41:52 pm »
А, моя вина, непаянные 2-3 вывода :). Неделя целая я думал, что я перегрел.
Да у SI ещё со спурами заморочка, без них она работать не может.
Аха, (c) Пирог не ел, но он невкусный. (+транслейт)
Знаете ли, ее VCO работает на 13500..14256 MHz. Знаете ли что ето?
Или лучше плата на листовой металл и с двумя D-триггерам, да?
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:55:03 pm от veso74 »
« Ответ #662 : Май 31, 2021, 09:46:03 pm »
Ну чё! Аксакалы ! Будем новый синтезатор придумывать или как ?  Неужели нет готовых микросхем делителей ? Чтоб не собирать эту кучу логики с ключами. Я видел микросхему деления на 2 4 8 12 16 кажется но живую не нашёл.
« Ответ #663 : Май 31, 2021, 09:49:30 pm »
Tакже понадобится и дробный делитель. Но тут все непросто. См. integer/fractional PLL, плюсы и минусы.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 09:57:53 pm от veso74 »
« Ответ #664 : Май 31, 2021, 09:50:49 pm »
У меня она в качестве опоры для синта Игоря в приборе стоит ))) А опора у неё 120 мгц генератор или 100 забыл уже.
« Ответ #665 : Май 31, 2021, 09:51:25 pm »
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=84312&page=254#comments
Тут тоже думают, Шаман-Скидан вроде...
« Ответ #666 : Май 31, 2021, 10:02:24 pm »
И что дальше? Ну-ка, где там производитель поручается за то, что спуров в ближней зоне нет? Дайте ссылку... 44443 pl33 lol22
« Ответ #667 : Май 31, 2021, 10:23:58 pm »
Попробовать можно 74lvc74 несколько штук паравозом с электронным переключением по каким-то там ногам, т.е. без горсти реле или электронных ключей, там будут они работать без деления, когда оно не нужно.
Это хоть нештатное решение, но лет 10 назад в пору самодельных синтезов для сдр1000 работало, хотя никто не проверял, как там влияет на ФШ такое переключение.
Может Игорь сподобится провести лаб.работу?
« Ответ #668 : Май 31, 2021, 10:50:41 pm »
Да не, недокументированные решения - не наши методы, проще триггеры и ключи, которые вовсе не обязательно на реле делать - те же FST наверняка бывают очень многовходовыми... cr123
« Ответ #669 : Май 31, 2021, 11:36:05 pm »
По приведённой Вами ссылке обсуждают амплитудные шумы ЦАП  AD9779A. АШ оказались выше фазовых шумов.
« Ответ #670 : Май 31, 2021, 11:40:56 pm »
Имел ввиду всю тему. И Вы там. 123123
« Ответ #671 : Июнь 01, 2021, 12:35:42 am »
знаю про другую СИ,  33wr можно вкратце инфо?
« Ответ #673 : Июнь 01, 2021, 12:48:49 pm »
rtty 1yep спасибо 33wr
« Ответ #674 : Октябрь 14, 2021, 01:33:08 pm »
Игорь2 вы показывали ваш китайский генератор совсем недавно в одной из тем форума, его можно как подставку ДДС использовать в этом синтезе? И второй вопрос, а скорее просьба, можете сделать замер спектра выходного сигнала вашего синтеза который с подставкой 10-20мгц. Спасибо за ранее.
