Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125604 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #825 : Январь 20, 2022, 01:07:36 pm »
Чем-то обидел
Нет, все в порядке. Это я та лиса.
« Ответ #826 : Январь 20, 2022, 01:09:45 pm »
В общем если где ошибся поправьте.
Да там по-моему, у самой карты шум соизмерим с фазовым. Я ведь не напрямую на АЦП сигнал даю, а встроенный усилитель в E-MU при малых усилениях (а у меня именно так) сам по себе только 80 нВ/sqrt(Гц) шумит.
Ну, и в очередной раз напомню, что при измерении шумов я нередко получаю различные результаты, почему и не пользуюсь для подобных применений Спектролабом... dontt44
« Ответ #827 : Январь 20, 2022, 01:11:16 pm »
Что то пропустил. Результат нормальный, как и заложил Игорь
Нет. Результат на 10 дБ лучше чем у Игорь 2.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:12:59 pm от sgk »
« Ответ #828 : Январь 20, 2022, 01:13:41 pm »
Самое сложное из монстра вы сделали )))
Это было самое сложное?..  cr123 Как-то не заметил, если честно. Я вот как на схемы "монстра" и прочего гляну, так сразу пугаюсь. Вот там сложно, а тут... Уже нет :)
Дык, а что мешает до винограда дотянуться? Плата есть, детали, в подавляющем числе, копеечные - бери да делай, как говорится!  pl33 Могу список составить, где что покупалось, 99% всего - алиэкспресс.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:15:46 pm от Mantrid »
« Ответ #829 : Январь 20, 2022, 01:23:25 pm »
Измеряя в тракте приёмника "легко" 2-3 дБ шума добавить. Разница измерения уровня ФШ по спектру методом "звуковая карта" и в тракте по вашим  же данным 3 дБ, что в пределах погрешности профессионального измерителя ФШ. Такое измерение более достоверно чем профи анализатором с порогом -137 дБн/Гц по данным фирмы изготовителя.
Пользуйтесть программой Шмелёва.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:32:10 pm от sgk »
« Ответ #830 : Январь 20, 2022, 01:30:32 pm »
Конечно! Я и писал ранее, что собственно фазовый шум синтеза меньше, чем выкладываемая мною цифра приёма на фазовых шумах.  1yep dontt44
Customs
« Ответ #831 : Январь 20, 2022, 01:31:38 pm »
Надо Игорю2 скинуться на хороший анализатор или на годовую потребность коньяка, а Мадрида попросить чтобы подсказал, где дают в аренду анализаторы.  123123 1999
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:33:32 pm от Customs »
« Ответ #832 : Январь 20, 2022, 01:34:37 pm »
Да, скиньтесь. Анализатор рекомендованный R&S  FSWP в нужной комплектации в 21 году стоил 17 млн. рублей. В Москве  в представительстве можно сделать такие измерения, на вебинарах иногда сами предлагают и приглашают. Можно в полосах до 90 кГц дома "на коленке" до -160 дБн/Гц по методике "звуковая карта".
https://www.youtube.com/watch?v=BFNDqOqwdJE
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:41:29 pm от sgk »
Customs
« Ответ #833 : Январь 20, 2022, 01:37:20 pm »
Хорошая идея кстати и без коньяка.
« Ответ #834 : Январь 20, 2022, 01:41:07 pm »
так сразу пугаюсь
Сорри за повтор. Резистор с правой катушки квадратуры на землю не дорисован, отключаемый УВЧ на КП903 с ОЗ 9, аттенюатор (все на реле-0, -10,20,40дБ, вкл УВЧ), каскад на 903 с ОЗ перед смесительным детектором. Передачу не делал пока.
590КН8 конечно заменить на ФСТ...
Настройки 5 минут. Режектор, диплексер и фазовращатели. В двух последних максимумы пологие.
Неправильно изображены контакты реле обхода УМ, обход при передаче на землю с обоих сторон садится.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2022, 01:47:16 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #835 : Январь 20, 2022, 01:47:03 pm »
Есть мнение, что как раз-таки Игорю анализатор и не нужен будет ;) С его знаниями можно и коробком спичек шумы мерять и спектры смотреть через диаскоп, и все сойдется в точности. Знаю, о чем говорю: у меня начальник отдела их таких же товарищей был. Продукт лучшего в мире образования, советского, разумеется. Как вспомню, как мы в начале двухтысячных синтезатор частоты для "Экспансии" на 356 МГц с копейками делали, так вздрогну :(  И всепогодный, и с самодельным термостатом, и с умножением и малыми шумами, и с отрицательным питанием, и так далее и тому подобное... И делали это все почти буквально из спичек и проводков. И сделали. И сдали. И работало лет пять, пока не списали вместе с "Экспансиями"! До сих пор плату отладочного макета храню.
« Ответ #836 : Январь 20, 2022, 01:49:27 pm »
Сорри за повтор.
Да ничего страшного. Это и есть функциональная схема "монстра", которого я должен "победить" как я понимаю? :)
« Ответ #837 : Январь 20, 2022, 01:49:48 pm »
храню.
Разобрал. Спутниковый ресивер, сразу как в Радио опубликовал сделан.
Конечно в НИЦе, где СВЧ и безэховые, на заводе...
« Ответ #838 : Январь 20, 2022, 01:51:52 pm »
как я понимаю?
Да. Но с моим УПЧ на АД603 и "прямой" АРУ. Отменно работает.
И схема "гибридная"-полуструктурно-принципиальная. С ошибками-см выше...
Нюансы при однополярном питании АД603 порешал.
Customs
« Ответ #839 : Январь 20, 2022, 01:53:08 pm »
Игорь бесспорно очень умный разработчик электроники и его форум клад для самодельщиков.
