Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126572 раз)
« Ответ #1020 : Май 25, 2022, 04:15:26 pm »
потом плату отодвинул от удлинителя который на столе был и в е наладилось.
Ну вот в экранированном корпусе чисто, а вне корпуса, когда плата на столе, есть 100-герцовые палочки, да.
Мандеридт, то что вы мне в личку скинули на али ссылку брать получается можно под синт Игоря ?
Радиотап, похоже на то.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1021 : Апрель 04, 2023, 05:45:34 pm »
Игорь, возник такой вопрос.. В целесообразности инверторов в ЧФД NL27WZU04 и нагрузке в 50ом, если ГУНы и Опора будут на одной плате неподалеку от ЧФД.. Можно ли обойтись без них, подав сигналы напрямую на триггеры ЧФД?
« Ответ #1022 : Апрель 04, 2023, 08:38:48 pm »
0832 и 0834 разрабатывались как универсальные ЧФД, на которые можно было хоть синус подавать. Если у Вас прямоугольные сигналы опоры и ГУНа сформированы в непосредственной близости от ЧФД, и с размахом 3 В, конечно же, необходимости ни в 51 омах, ни в дополнительном формирователе нет... dontt44 cr123 1yep lol22
« Ответ #1023 : Апрель 05, 2023, 07:43:00 pm »
и да, там всё на cpld прекрасно работает) но мне некогда, надо досмотреть фильмы, которые Орешек постит
Оффлайн R7KII
« Ответ #1024 : Июнь 06, 2023, 11:40:33 am »
Добрый день! Подскажите,варикапы 1SV149 кто-то использовал в ГУНах? На алиекспресс только такие похожие по параметрам нашел
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 11:44:43 am от Артем1978 »
« Ответ #1025 : Июнь 06, 2023, 12:00:34 pm »
1SV149
Ну, а что, попробовать можно - ведь по параметрам он близок к тому, что стоит у меня.  1yep
Вполне допускаю, что и шумит он не сильнее... cr123 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #1026 : Июнь 06, 2023, 12:58:02 pm »
Еще вопросик, может не совсем в той теме): есть кучка неплохих кварцев на частоту 6700 (армейские , в корпусе Б1). Стоит ли "заморачиваться" с пересчетом частот ГУНов и коэфф. деления делителей или же выбрать другую ПЧ? По калькулятору спуров 6700 вроде ничего так). Заранее спасибо!
« Ответ #1027 : Июнь 06, 2023, 01:53:15 pm »
Хороший режектор между ДПФ и смесителем (у меня аналогично) спасет диапазон 7МГц, остальные и так далеко.
« Ответ #1028 : Июнь 06, 2023, 02:03:16 pm »
Мадрид (mantrid) использовал, вроде успешно. Был тут такой участник на форуме, пока не выпилился с сайта, поссорившись с другими.
Я тоже их купил в свое время, одним из первых даже наверное, т.к. на svc348 неадекватная цена, но пока ход не дошел завершить сборку.
ПЧ 6700 - наверное не фонтан для диапазона 7-7.2МГц, а так в остальном нормально вроде.
« Ответ #1029 : Июнь 06, 2023, 04:21:46 pm »
С нормальным смесителем на 1.8 МГц ложных каналов вблизи основного (чёрная точка по уровню 0 дБ на частоте 1.8 МГц) не наблюдается... dontt44
« Ответ #1030 : Июнь 06, 2023, 04:23:42 pm »
На 3.5, при аналогичном условии, по уровню -82 дБ есть ложный канал приёма довольно близко к основному (см. стрелку).  123123 dontt44
« Ответ #1031 : Июнь 06, 2023, 04:25:40 pm »
На 7 МГц, как уже правильно подсказали, ложный канал по ПЧ с подавлением при нормальном смесителе, порядка 50 дБ, остальное придётся фильтрами давить... dontt44 1yep
« Ответ #1032 : Июнь 06, 2023, 04:27:09 pm »
Ну, и остальные, более-менее нормально, сверху вниз - 10, 14, 18, 21, 24, 28 МГц, на 14 МГц по -90 дБ близко ложный канал... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2023, 04:29:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1033 : Июнь 06, 2023, 04:27:48 pm »
ссора - двусторонний акт, в действительности имел место односторонний акт
Оффлайн R7KII
« Ответ #1034 : Июнь 06, 2023, 04:43:05 pm »
Большое спасибо. Т.е , обобщая, при наличии нормального режекторного фильтра перед смесителем, приемлимо использовать кварцы на 6700? )
