Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126791 раз)
« Ответ #1050 : Июнь 07, 2023, 04:16:30 pm »
Динамики-из телека
А пара динамиков зачем? Предполагается два канала приёма, или просто по принципу "чем больше, тем лучше". Сейчас пытаюсь в трансивере пару динамиков куда нибудь присунуть. Совсем мелкие не хочется, покрупнее не лезут. У вас пока места вроде много, но если делать полноценный трансивер с мощностью под 100 ватт, в корпусе станет гораздо теснее.
 Ну а с дополнительной фильтрацией частоты ПЧ около 9 мгГц, обычно особо не заморачиваются. Поражена очень узкая полоса частот. Под 50 дБ подавления даёт сам смеситель. Плюс ДПФ, ФНЧ, и общая цифра подавления уходит далеко за 60 дБ. Но если нужно гарантированное подавление лучше 70-80 дБ придётся добавлять режекторный фильтр. Но с его настройкой придётся немного повозиться. Его параметры очень критичны к развязке между контурами. У себя в приёмном тракте установил, настроились нормально. А в приёмном сходу что то не получилось, и так и работают без режектора. В передающем тракте подавление побочного канала 70 дБ и более, вполне достаточно.
« Ответ #1051 : Июнь 08, 2023, 12:56:46 pm »
Давайте только пробовать располагать сообщения в соответствующих ветках... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1052 : Июнь 08, 2023, 07:36:29 pm »
Добрый вечер. Вот схема и шаблоны для плат (под пленочный фоторезист). Работоспособность не гарантирую, пока сам не сделаю. Детальки в пути из поднебесной, ко мне едут особо долго по объективным причинам. Будет результат- обязательно отпишусь ;) Из КИП на работе-генератор SMB100 и анализатор спектра FSH6 от Rohde & Schwarz. Будет интересно глянуть)
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2023, 07:58:32 pm от Артем1978 »
« Ответ #1053 : Июнь 08, 2023, 08:12:16 pm »
Теперь тот, кому нужно соберёт... 1yep cr123 1999
У меня схемы открытые, а топология не моя.  dontt44
« Ответ #1054 : Июнь 08, 2023, 08:13:36 pm »
На 16 МГц при отстройке 10 кГц он -150 дБ шумы увидит?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #1055 : Июнь 08, 2023, 08:32:53 pm »
Пока не готов ответить-пользовался крайне редко , т.к. прибор-килобаксовый)). И пользовал немного для других целей: снятие АЧХ, потери, помехи т.д...по работе). Вот будет и интересно посмотреть). Надо ТТХ повнимательней почитать-может и смогет)) 123123
« Ответ #1056 : Июнь 08, 2023, 08:37:52 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1057 : Июнь 08, 2023, 09:03:02 pm »
Читайте
https://printsip.ru/download/new16/FSH3_6_18.pdf?ysclid=lingdsfgjj421254515
Реестр средств измерений, описание типа, поверка
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/339196
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2023, 09:07:11 pm от sgk »
Оффлайн R7KII
« Ответ #1058 : Июнь 08, 2023, 09:49:13 pm »
Судя по описанию у FSH6 уровень собственных шумов -135Dbm. У них все нормируется к микроватту. Если я правильно понимаю, то 30 Дб добавляем и получаем -165? Это , скорее всего, не совсем правильно. Всегда путался). У "них" Дбм, у нас ДБ...)). И такой вопросик: индуктивности на 10мкН плюс-минус разброс какой по номиналу может быть?
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2023, 09:59:24 pm от Артем1978 »
« Ответ #1059 : Июнь 08, 2023, 10:10:03 pm »
Уточнение, речь о фазовых шумах.
Оффлайн R7KII
« Ответ #1060 : Июнь 08, 2023, 10:25:49 pm »
Где можно почитать про методику их измерений (фазовых)? Для меня это ново и большой багаж знаний, к сожалению, не имею)). Я имел ввиду вообще нижний порог измерений анализатора, когда все теряется на уровне собственных шумов прибора)
« Ответ #1061 : Июнь 09, 2023, 05:44:48 am »
Так как у Вас анализатор спектра от Роде и Шварц, ссылка на измерители фазовых шумов этой же фирмы. Кстати одни из лучших (если не лучшие) в Мире
https://www.rohde-schwarz.com/cac/products/test-and-measurement/phase-noise-analyzers_254899.html?change_c=true
описание типа, методика поверки
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/377132
Измерения фазовых шумов в практике любителя
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg48600#msg48600
Оффлайн R7KII
« Ответ #1062 : Июнь 09, 2023, 07:03:48 am »
Спасибо большое за ссылки.  Беру паузу на изготовление и измерения). Результаты обязательно выложу на форуме. У R&S вообще космические технологии в области измерений. Ну и цены соответственно. Благо в свое время предприятие закупило кое-что
Оффлайн R7KII
« Ответ #1063 : Июнь 09, 2023, 09:12:38 am »
Все это здорово, но такие приборы в лабораторию простого радиогубителя не вписываются по обьективным причинам:не хватит даже на шнуры, если даже себя продать на органы))). Да и не нужны они простому человеку с простым паяльником и китайским мультиметром от слова совсем)
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2023, 09:17:58 am от Игорь 2 »
« Ответ #1064 : Июнь 09, 2023, 02:09:15 pm »
Вообще, дБм - это отношение в дБ к "опорной" мощности 1милиВатт, не микро.
Если у анализатора собственный порог -135дБм/Гц, а скорее это значение не для 1Гц, а для какого-то минимального RBW около 100-200Гц. Так же надо еще знать верхний предел, если он "стандартный" около 0дБм, то это ~135дБ "реально-измеряемого" ДД, т.е. чтобы измерить этим "ящиком" уровни около -150дБн (дБ относительно пика-несущей) нужно саму несущую (но не шумовой спектр рядом с ней!) ослабить чем-то на 15+дБ, обычно используют кварцевые режектор-фильтры или полосовой на достаточных отстройках измерений.
