Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191148 раз)
Re: BLF278
« Ответ #105 : Декабрь 03, 2023, 05:34:13 pm »
Надо мазать. Мало у кого есть возможность и желание отдавать плоскости в прецизионную фрезеровку и шлифовку поверхности в идеал, чтоб прилипало.
Не, смысла нет никакого. Дорогие теплопроводные пасты нужны лишь там, где от малой площади нужно отводить большие мощности.
К примеру, тот же BLF188 - подложка около 4 см^2, а с неё, до 300 Вт уводить нужно, это же идиотизм полнейший, и ежу понятно, что без меди снизу и хорошей термопасты тут ловить нечего - кристалл уйдёт в перегрев.
А медная пластина, имеет площадь существенно выше площади подложки транзистора, у меня, к примеру, она 100*200 - 200 см^2 - в 50 раз больше площади подложки, она довольно толстая - 10 мм., плюс теплопроводность меди весьма высока, тепло распределяется практически равномерно, стало быть, та же мощность, что идёт от транзистора на медь через 4 см^2, уходит через медь на радиатор через 200 см^2 - тепловое сопротивление при прочих равных, фактически в 50 раз ниже, при такой его величине, и просветах между медью и радиатором не более 1 мм., их не то что КПТ, солидолом можно забивать без какой-либо заметной потере по перегреву транзистора... cr123 lllol lol22
Re: BLF278
« Ответ #106 : Декабрь 03, 2023, 05:46:04 pm »
Ну под транзистор есть смысл хорошую положить, надо только теперь сам транзистор. lllol
Re: BLF278
« Ответ #107 : Декабрь 03, 2023, 07:02:47 pm »
Re: BLF278
« Ответ #108 : Декабрь 03, 2023, 07:22:27 pm »
А раньше никто не мазал 44443 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=489.msg36262#msg36262
Re: BLF278
« Ответ #109 : Декабрь 04, 2023, 09:29:30 am »
MX-4 у нас в DNS есть, как транзисторы будут - сразу куплю.  lllol
Re: BLF278
« Ответ #110 : Декабрь 04, 2023, 10:31:26 am »
У меня вообще GD900 применяется... cr123
Re: BLF278
« Ответ #111 : Декабрь 04, 2023, 11:25:45 am »
Конечно заманчиво сделать как на схеме. Но чувствую - засвистит в параллель. Игорь в цепи затворов применял небольшие катушки, а тут резисторы по 2.7 Ома. Я и сам на 4xRD16 пробовал, не свистело только с 22 Омами в затворах и с катушками, но тут же мощности другие.
Ну а если складывать потом - это для меня пока вообще темный лес.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2023, 01:58:14 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #112 : Декабрь 04, 2023, 12:40:15 pm »
Может засвистеть, может не засвистеть. Как сложатся звёзды. Если засвистит, есть риск, что транзисторы сгорят. Опять же, лотерея - могут и не сгореть... dontt44 cr123
Re: BLF278
« Ответ #113 : Декабрь 04, 2023, 01:57:04 pm »
Ну и в каком знаке зодиака запускать?  cr123 А серьезно - оно мне надо? Опыта нет, транзисторов лишних тоже. Сделаю классику пока, на 1 сборке 2 такта.
Re: BLF278
« Ответ #114 : Декабрь 04, 2023, 02:30:32 pm »
Думаю эту схему взять за основу. Выходной бинокль будет как у Николая, намотан по его описанию, http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39940#msg39940  Входной у него на BN43-3312, у меня такого нет, но есть много колец М400НН 10х6х5.  2х4 шт, как и у Игоря в схеме. Так и мотать 4 витка вход и 2 выход? Конструктив этого бинокля какой?
Re: BLF278
« Ответ #115 : Декабрь 04, 2023, 04:09:25 pm »
Если до 20 Вт вкачивать на вход, я бы бинокль сделал 2*6 Ваших колец, первичка - 2 витка, вторичка - медная трубка.
В принципе, можно пробовать на бинокле 2*4 кольца 4 витка первичку, 2 - вторичку, вмотав 2 косички из 2 проводов по два витка диаметром 0.5 мм. с соответствующей коммутацией. Вполне может пройти, если индуктивность рассеяния малая получится - нужно практически промерять.  1yep
Re: BLF278
« Ответ #116 : Декабрь 04, 2023, 06:12:12 pm »
А внутрь трубки какой провод?  МГТФ или эмалированный?
Re: BLF278
« Ответ #117 : Декабрь 04, 2023, 06:57:36 pm »
МГТФ вполне пойдёт... 1yep
Re: BLF278
« Ответ #118 : Декабрь 05, 2023, 04:50:01 pm »
Колец оказалось 21 шт. Поэтому входной транс 2 витка косички на бинокле 2х4 кольца. Скрины с осы. Первый - в нагрузке 12 Ом и 150 пФ в параллель. Второй - только 12 Ом. Это что получается, можно еще увеличить емкость во вторичке и КСВ еще улучшиться?
Re: BLF278
« Ответ #119 : Декабрь 05, 2023, 04:55:00 pm »
Скрин с закороченной вторичкой.
