Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191041 раз)
BLF278
« : Ноябрь 09, 2021, 01:02:17 pm »
Досталась вот такая плата. Транзисторы под УКВ. Кто-нибудь пробовал такие на КВ? В даташит класс АВ упоминается. И по затворам нормальные +- 20 В. Ватт 100 надо. Жаль резисторы ООС разворотили когда снимали.  adm Радиаторы на алюминий вандалом потребовались.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2021, 02:02:19 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2021, 01:20:51 pm »
Я думаю, что всё получится, тем более, 100 Вт - ведь спарка на бОльшую мощность.
Вероятность словить неконтролируемый возбуд, на мой взгляд, тоже мала, т. к., и сам транзистор не сильно высокочастотный, да и усиление у него не сильно велико.
Только вот рассчитывать на то, что Вы 100 Вт снимите при подведённых, грубо говоря, 100 мВт, как у BLF188, не стоит - ватта на три драйвер готовьте... lol22
Re: BLF278
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2021, 01:59:49 pm »
Это мелочи. Из того что есть в тумбочке 2хКТ913 или 916 подойдут? Игорь, можете набросать схемку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2021, 02:19:03 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2021, 02:03:36 pm »
Пара 913 пойдёт, с 916 не работал.  dontt44
Про схему ближе к ночи напомните. Не забудьте питание указать.  lol22
Re: BLF278
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2021, 02:17:17 pm »
Хорошо, заранее спасибо. Сейчас схему срисую, того что было. Там защиты есть какие-то. И цепи смещения не помешает. Питание 48-50 Вольт по даташит. Такое и буду планировать. Входное напряжение 500-600 мВ пик -пик на 50 Омах.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2021, 02:46:45 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2021, 02:42:51 pm »
Весь КВ диапазон нужен?  cr123
Re: BLF278
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2021, 02:47:20 pm »
Да, от 1.8 до 29.7 МГц.
Re: BLF278
« Ответ #7 : Ноябрь 09, 2021, 03:35:59 pm »
А вот это плохо, потому, что если брать питание 40 В и мощность 100 Вт, то оптимален транс 1:1.5 по напряжению, а его можно сделать только свивкой в бинокле, каком-нибудь BN43-3312, но у этого конструктива возможен некоторый спад АЧХ на ВЧ.
А с объёмным первым витком, у которого с АЧХ точно проблем не будет, ещё и симметрирующий транс потребует, и такой коэффициент трансформации не обеспечит.
Короче, давайте на бинокле со свивкой делать, а что там на ВЧ будет - глянем, попробуем конденсаторами обвешать, шансы на хороший результат довольно велики... cr123
Re: BLF278
« Ответ #8 : Ноябрь 09, 2021, 03:56:10 pm »
BN43-3312
Есть такой.  1yep Есть и побольше, BN43-7051.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2021, 04:01:16 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2021, 04:09:28 pm »
Полагаю, смысла нет - ведь первичку сделаем двухвитковой.
Больше 60 град. при непрерывной работе не должен уходить по идее... pl33 lol22
Re: BLF278
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2021, 04:22:47 pm »
Вот такие здесь были цепи смещения.
Re: BLF278
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2021, 04:58:48 pm »
Стоит сейчас такой в УМ на MRF 150. Выполнен свивкой. Бинокль именно BN43-7051. Замерял и индуктивность рассеивания, и что получается с каждого из плеч при нагрузке 50 ом на выходе платы. А у меня прямо у бинокля ФНЧ со срезом порядка 35 мгГц. Правда саму намотку делаю чуть по другому. В свивке порядка 20 проводков. В центре набираю 12 проводков и чуть вытягиваю их. Это центр первичной обмотки. Сразу залуживаю и формирую сам вывод. Затем скручиваю от центра. Не слишком плотно, просто что бы был как бы общий провод для удобства намотки. Так же от центра делаю 1+1 виток. Более короткие проводки это именно выводы первички. Подрезаю их, лужу, первичка готова. Оставшиеся более длинные выводы, по 8 проводков с каждой стороны делаю, ещё 0,5+0,5 витка. Выводы вторички с другой стороны бинокля, 3 виточка. У меня провод 0,31. Количество витков в свивке подобрано экспериментально, что бы по окончании обмотки окно бинокля было заполнено достаточно плотно. А по количеству проводков в обмотке разбивал исходя из протекающего тока. Конечно следить за целостностью изоляции. Но на биноклях вроде острых углов нет, и особых проблем с этим быть не должно.Ну и внизу скрин сопротивления нагрузки с одного плеча, при 50 омах на выходе платы. Никакой компенсации нет. Здесь ещё добавятся выходные емкостя транзисторов, и настраивать что то без них считаю как то не особо корректным.
 Второй скрин, индуктивность рассеивания первички, при закороченной вторичной обмотке.
Re: BLF278
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2021, 05:26:10 pm »
Чтобы мне не особо вдумываться, пара вопросов - 20 мкГн - это индуктивность рассеяния со стороны вторичной 50-омной обмотки? И какой у Вас коэффициент трансформации?  cr123
Re: BLF278
« Ответ #13 : Ноябрь 09, 2021, 05:57:43 pm »
Нет, 50 омная обмотка закорочена, и измерения со стороны первички. А трансформация именно 2 к 3. 1+1 первичка, и 3 витка на выход. Только выполняю чуть по другому чем описано у вас.
Re: BLF278
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2021, 06:03:42 pm »
Всё равно, весьма неплохая цифра по Ls - ведь этому трансу корректирующие ёмкости на КВ диапазоне точно не понадобятся... 1yep lol22
