Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191043 раз)
Re: BLF278
« Ответ #15 : Ноябрь 09, 2021, 06:41:13 pm »
тому трансу корректирующие ёмкости на КВ диапазоне точно не понадобятся
Там в измерениях, кроме индуктивности рассеивания, ещё одна интересная циферка есть. Сопротивление активных потерь. Думаю, что если она измерена корректно, она ещё боле актуальна. Ведь её, вряд ли какими емкостями подкорректируешь.
Re: BLF278
« Ответ #16 : Ноябрь 09, 2021, 06:43:48 pm »
Несомненно. Но, чтобы её испортить на КВ на данном материале, нужно очень постараться... cr123
В точность её измерения простыми приборами я не очень верю, предпочитая косвенно оценивать при работе по нагреву, тем более, что она зависит от протекающего тока, особенно, если материал близок к насыщению.  1yep
Re: BLF278
« Ответ #17 : Ноябрь 09, 2021, 07:11:49 pm »
Может быть Только вот до этого, на том же бинокле, тот же трансформатор, был выполнен чуть по другому. И начал его переделывать не из за намеренной индуктивности, а именно из за циферки активных потерь. Здесь замкнута первичка, и циферка потерь уже должна считаться относительно 50 ом. Но что то она меня не порадовала. Тем более что на более низких частотах, там что то менее 1 ома получалось.
Re: BLF278
« Ответ #18 : Ноябрь 09, 2021, 08:35:50 pm »
Николай, спасибо. А давайте я в готовой конструкции сравню 2 разных трансформатора. Один на 3312, тот что Игорь посоветует, и по Вашему описанию. Сами бинокли оба в наличии.
Re: BLF278
« Ответ #19 : Ноябрь 09, 2021, 08:56:20 pm »
Это что-то совсем страшное, типа, обмотки отдельно намотаны без перевивки?  cr123
Re: BLF278
« Ответ #20 : Ноябрь 09, 2021, 08:57:58 pm »
Да у Николая вполне достойные параметры вышли, а я с таким соотношением никогда не делал. Так что, можете его конструктив взять, а мотать именно на том, что я указал.
Лично у меня этого для 100 Вт хватало... cr123
Re: BLF278
« Ответ #21 : Ноябрь 09, 2021, 09:18:56 pm »
Вторичка, центральная жила от 50 омного кабеля. Первичка, 1 виток оплётки плюс 2*0,5 витка проводом во фторопластовой изоляции. На входе, трансформатор 2 к 1. Там тоже виток оплётки, но на выход. Плюс 1+1 виток проводом во фторопласте. Его то же немного переделал. Выполнил первичку в несколько проводков. Так же сохранил пару скринов. Первый, это с закороченной вторичкой, измерения со стороны 50 омного входа. И второй с подключенной нагрузкой 11 ом+150 пФ. Это имитация входной ёмкости 2*MRF 150.
Re: BLF278
« Ответ #22 : Ноябрь 09, 2021, 09:58:31 pm »
Провод тоньше придется брать. Осы нет. Только NWT. Ну и MS5308 LCR-метр есть.
Re: BLF278
« Ответ #23 : Ноябрь 09, 2021, 10:12:47 pm »
Естественно. Я через два параллельных бинокля, как указал, когда медь забита под завязку, с усилителя 2063 в номинале 250, а, порой, и 400 Вт выкачиваю.  cr123
Что там с нагревом на 400 Вт - не помню, но на 250 Вт, наверное, они не особо-то и греются... 1yep
А, во, и в походной у меня через пару таких же трансов 200 Вт вылетает.  lol22
Re: BLF278
« Ответ #24 : Ноябрь 09, 2021, 10:21:08 pm »
То есть для 100 Вт достаточно одного?
Re: BLF278
« Ответ #25 : Ноябрь 09, 2021, 10:39:27 pm »
в тумбочке 2хКТ913
Буква-то какая?  cr123
Re: BLF278
« Ответ #26 : Ноябрь 09, 2021, 10:40:08 pm »
У меня именно так и было в походной станции, пока мощность вдвое не разогнал.  cr123
Re: BLF278
« Ответ #27 : Ноябрь 09, 2021, 10:47:30 pm »
Слишком тонкий наверное то же не стоит. Косичка получается мягче, но и толщина изоляции так же уменьшается. Ну и старый провод применять не стоит. У меня есть провод 0,47, первоначально хотел выполнить свивку именно им. Но уже при намотке, изоляция начала лопаться. Пришлось забраковать.
 Ну и по предварительному каскаду. У меня применены 2*RD 16. Трансформатор на бинокле BN43-3312. Транзисторы работают в классе А. Для обеспечения линейности и вам придётся применить что то похожее.
 Так же есть в наличии пара BLF 278. Но к тому времени как они попали мне в руки, уже были прикуплены MRF 150. Так что решил пока ничего не менять. BLF в резерве.
А особо большой разницы не получится. Насколько помню, Игорь делает 1 виток толстой свивкой, чуть ли не по диаметру отверстия в бинокле, а затем разбивает на группу отдельных витков по несколько проводков, которые соединяет последовательно, для обеспечения нужного количества витков в каждой обмотке. Более трудоёмко, и все выводы с одной стороны. Но по идее, при одной и той же толщине проводков в свивке, распределённая ёмкость между обмотками может быть повыше, несколько ниже индуктивность рассеивания. Но её можно снизить и уменьшением диаметра проводков, и увеличением их количества в свивке. Ну и индуктивность самих обмоток в бинокле 3312 будет чуть ниже. Чуть сместится вверх минимальная рабочая частота, но у меня она ниже 1 мгГц. А надо с 1,8. Так что небольшое повышение это даже в плюс. Ну и мощность, у меня максимальная всё же под 200 ватт, и ставить бинокль меньше что то не захотелось.
Re: BLF278
« Ответ #28 : Ноябрь 10, 2021, 07:58:43 am »
Буква-то какая?
KT913Б. Есть еще бинокль BN43-202. Этот подойдет между каскадами?
Re: BLF278
« Ответ #29 : Ноябрь 10, 2021, 09:50:12 am »
Тогда можно попытаться повторить драйвер как на картинке, заменив КТ934 на КТ913.
Во втором каскаде придётся снизить ток покоя до 250 мА - на КТ913Б больше 8 Вт. рассеивать нельзя.
Указанный Вами бинокль пойдёт только между первым и вторым каскадами... cr123
