Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191090 раз)
Re: BLF278
« Ответ #45 : Ноябрь 22, 2021, 07:12:10 pm »
Так здесь вроде не киловатты на выходе. А при 200 ваттах и хорошей пасты должно хватить. В крайнем случае через промежуточную медную пластину. Разве что для FM транслятора придётся с этой темой серьёзно заморачиваться.
Re: BLF278
« Ответ #46 : Ноябрь 22, 2021, 07:27:51 pm »
Да-да, у меня и в усилителе на 400 Вт, и на 200 Вт., именно через промежуточную медную пластину на алюминиевый радиатор.   1yep
Re: BLF278
« Ответ #47 : Ноябрь 22, 2021, 07:32:56 pm »
Пока все в проекте, читаю, в голове по полкам раскладываю.  lllol  Вообще пока такой УМ и не нужен. Сейчас мне срочно нужен 2хГК71.
А вообще другу нужно Ватт 40, чтобы раскачать помощника с гарантией. Но при питании 24 В. А эти BLF под 50 В заточены, думаю ничего хорошего не выйдет. У меня в полумонстре MRF177 в оконечном  - 25 Вт снимаю, хватает 2хГУ46 качнуть. А это друг транзисторы принес, хотел в четвертушку. Но 100 Вт - это уже перебор в корпусе от Дрозда.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 07:35:50 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #48 : Ноябрь 22, 2021, 07:39:30 pm »
Так эта плата как раз с FM. И радиатор там был просто алюминиевый, транзисторы через пасту и все. Говорят он стоял на раскачке чего-то более мощного.
Re: BLF278
« Ответ #49 : Ноябрь 22, 2021, 08:20:38 pm »
Так меньше, это не больше. И 40-50 ватт, они и при 24 В вполне отдадут. Другое дело жалко такую сборку, при такой мощности использовать. Для этой мощности и что то подешевле можно найти. А так, ни схемы, ни выходного трансформатора менять не придётся. На выходе тот же биноклик BN43-3312. В пред оконечном, RD 16.. При 35-40 В, ватт 100 и чуть более, при 24 В питания, около 40. Жалко BLF 278, можно что нибудь типа MRF 186 поискать. 9180, 9120, даже 2-4 RD 16, 40 ватт вполне потянут.
Re: BLF278
« Ответ #50 : Ноябрь 22, 2021, 09:24:34 pm »
Именно! И мне жалко. Но тут уже совсем другая вводная.  lllol  Надо на них 200 из 15 получить. Товарищ "понял" эти транзисторы. Думаю прямо на родной плате оставить, с родным смещением и защитами, только трансы заменить. А туда действительно RD16.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 09:26:06 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #51 : Декабрь 08, 2021, 08:43:41 pm »
Игорь, вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39927#msg39927 от затворов транзисторов стоят 3х12 Ом через конденсатор на корпус. На фото их видно. На КВ они нужны?
И вот здесь входной транс на оконечный каскад тр3 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39980#msg39980 Если под 50 ом несимметричного входа, сколько витков в первичку и как ее выполнить? Вторичка - из оплетки 1 виток, в середину подано смещение. На BN43-3312.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 08:49:16 pm от RC3U »
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #52 : Декабрь 08, 2021, 08:52:15 pm »
Вот нашел уже готовый кто то делал!?
Re: BLF278
« Ответ #53 : Декабрь 08, 2021, 08:53:39 pm »
Вот и хозяин транзисторов  lllol . Здесь наверное никто. Ты бы хоть ссылку на описание кинул.
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #54 : Декабрь 08, 2021, 08:55:39 pm »
Не было ссылки! только фотка на cqham! lllol
Re: BLF278
« Ответ #55 : Декабрь 08, 2021, 09:01:06 pm »
Ну тогда никто и не ответит.  dontt44
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #56 : Декабрь 08, 2021, 09:13:45 pm »
Вот нашел примерно как у меня! но схема то совсем другая!?
Re: BLF278
« Ответ #57 : Декабрь 08, 2021, 09:21:33 pm »
Ну да, тут смещение не через транс. Подождем Игоря.
Оффлайн N711
Re: BLF278
« Ответ #58 : Декабрь 08, 2021, 09:30:22 pm »
Ну почему же не ответит.
Этот РА делал UA3ICV.
Вариация на тему усилителя K7ES.
https://www.ab4oj.com/dl/eb104.pdf
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2021, 09:33:48 pm от nowember711 »
Re: BLF278
« Ответ #59 : Декабрь 08, 2021, 09:41:21 pm »
В EB104 смещение подано раздельно на каждый. BLF278 - сборка, и тут на готовой плате есть цепь смещения. Она одна на оба транзистора. Какой входной транс нужен?
