Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191093 раз)
Re: BLF278
« Ответ #60 : Декабрь 09, 2021, 03:26:31 am »
Вот нашел примерно как у меня! но схема то совсем другая!?
Ну да, это часть моей схемы 500-ваттного оконечника 2050, наверное, есть смысл начать именно с этой схемы, объединив цепи смещения. Входное сопротивление будет порядка 50 Ом, чисто интуитивно, КСВ по входу за двойку вылетать не должен, считать что-то неохота... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2021, 03:31:16 am от Игорь 2 »
Оффлайн R0SBD
Re: BLF278
« Ответ #61 : Декабрь 09, 2021, 04:05:59 am »
Ну почему же не ответит.
Этот РА делал UA3ICV.
Вариация на тему усилителя K7ES.
http://r3i.ru/index.php/component/content/article/3-newsflash/113--ua3icv
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #62 : Декабрь 09, 2021, 07:33:19 am »
То есть вот так работать не будет! у меня ксв от 1.2 на 28 и14 мгц до 3 и больше                                         , на всех других диапазонах. И не как лучше не смог добится! dontt44
Re: BLF278
« Ответ #63 : Декабрь 09, 2021, 09:28:17 am »
Да нормально - лучше Вы сможете сделать лишь с увеличением глубины ООС, а это снижение усиления, и риск засвистеть, который, кстати, всегда присутствует с ООС, и там настолько много нюансов, что их все и не перечесть. Именно поэтому, в последнее время, предпочитаю ООС снижать до минимума.
По поводу различных вариантов термостабилизации тока покоя - тоже интересный вопрос, у меня на ряде схем она вообще не требовалась, иногда стоит термистор - см. мои усилители... 123123 lol22
Re: BLF278
« Ответ #64 : Декабрь 09, 2021, 11:46:01 am »
Игорь, на схеме выше резисторы с затворов на землю по ВЧ нужны? А термостабилизации здесь и не было. Это же готовая плата, только на FM диапазон. Смещение можно в среднюю точку входного транса подавать? Там же индуктивность обмотки затворов снизится.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2021, 11:49:45 am от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #65 : Декабрь 09, 2021, 12:00:08 pm »
Я бы не рискнул делать без них, хотя бы по 47 Ом на землю по ВЧ бы кинул. Конкретно с обсуждаемыми транзисторами не работал, всех паразиток не знаю, поэтому, чисто по интуиции.
Если у Вас что-то засвистит и сгорит, ко мне претензий быть НЕ ДОЛЖНО.  123123
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #66 : Декабрь 09, 2021, 08:03:15 pm »
Да претензий само собой не будет! dontt44
Re: BLF278
« Ответ #67 : Декабрь 09, 2021, 08:07:04 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #68 : Декабрь 09, 2021, 08:12:51 pm »
1yep cr123
Только вот как быть дальше с этим усилком!? забросить или продолжать что то с ним экспериментировать ! чтоб продолжать не хватает знаний ! 56511
Re: BLF278
« Ответ #69 : Декабрь 09, 2021, 09:16:17 pm »
Ну, а что, рискните его качнуть, что там получится.
Ведь он не СВЧ, и, по идее, сгорать не за хрен не должен... cr123
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #70 : Декабрь 09, 2021, 09:27:21 pm »
Сначала верну оос как было 150 ом и 001 кондер
запас по раскачке есть а там посмотрим! ксв 3 на 80 и 7 мгц как то не очень  dontt44
Re: BLF278
« Ответ #71 : Декабрь 10, 2021, 12:01:04 am »
ксв 3 на 80 и 7 мгц
А схема-то какая?  cr123
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #72 : Декабрь 10, 2021, 04:49:34 pm »
Вот схема! 123123
Re: BLF278
« Ответ #73 : Декабрь 10, 2021, 07:56:33 pm »
Вот схема!
И что, без ООС? А витки какие во входном трансе?  cr123
Оффлайн Алексей
Re: BLF278
« Ответ #74 : Декабрь 10, 2021, 08:19:11 pm »
Первичка один виток оплетки а вторичка получилось 4 витка мгтф  dontt44
