Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191042 раз)
Re: BLF278
« Ответ #30 : Ноябрь 10, 2021, 10:00:23 am »
Кольца тоже есть, только 400НН. Наверное подойдут. Буду собирать тогда уже. Транс тр3 такой же? У нас же все-таки полевики.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2021, 10:03:09 am от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #31 : Ноябрь 10, 2021, 10:11:18 am »
400НН пойдут. Транс ТР3 - во вторичке - медная трубка, с первичкой посмотрим, даташит неохота лопатить, вначале попробуйте как и у меня... cr123
Re: BLF278
« Ответ #32 : Ноябрь 10, 2021, 10:20:43 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39927#msg39927 здесь такой примерно и стоит, вторичка - трубка, только первичку перемотать. Или маловат феррит?
Re: BLF278
« Ответ #33 : Ноябрь 10, 2021, 11:13:15 am »
Или маловат феррит?
13*14*7.5 размер бинокля? cr123
Re: BLF278
« Ответ #34 : Ноябрь 10, 2021, 01:11:01 pm »
8 колец к7х4х2. Набрано 2х4
У Вас вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39980#msg39980 транс тр3 из 10 колец 10х6х5. Он по размерам приближается к выходному на BN43-3312. С чем это связано?
Интересно было бы узнать, как у Николая сделано?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2021, 01:20:26 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #35 : Ноябрь 10, 2021, 02:06:25 pm »
Я же уже описал. Пред оконечник, пара RD 16. Трансформатор на выходе 2 к 1 на BN43-3312. На входе RD 16, трансформатор на бинокле BN43-202. Его данных не помню, мотал довольно давно. Эти два каскада собраны на отдельной плате м закреплены на радиаторе.
 Перед ними ещё 3 каскада усиления. Собраны на отдельной плате. Там на выходе пара КТ 939. Питание 12 В, ток около 500 мА. нелинейность при 1 ватте на выходе, порядка -50 дБс. Этим УМ занимался этим летом. Так же пришлось перематывать все трансформаторы. На CO HAM выкладывал схему и все данные по этой линейке. Здесь ещё не успел. Решил выложить когда будет закончена вся линейка до 200 ватт. Да что то всё застопорилось...
Re: BLF278
« Ответ #36 : Ноябрь 10, 2021, 02:07:18 pm »
Я же уже описал. Пред оконечник, пара RD 16. Трансформатор на выходе 2 к 1 на BN43-3312. На входе RD 16, трансформатор на бинокле BN43-202. Его данных не помню, мотал довольно давно. Эти два каскада собраны на отдельной плате и закреплены на радиаторе.
Re: BLF278
« Ответ #37 : Ноябрь 10, 2021, 02:45:27 pm »
Я же уже описал.
Да, простите, невнимательно читал.
Re: BLF278
« Ответ #38 : Ноябрь 10, 2021, 05:54:48 pm »
Так там же 1 виток на выходе, вот и приходится материалом индуктивность нагонять.  cr123
Re: BLF278
« Ответ #39 : Ноябрь 15, 2021, 10:40:04 am »
Николай, а не подкинете ссылку? Не запрещено же здесь вроде. Я что-то давно туда не заходил, и вообще редко... Вчера решил найти и зачитался там ламповыми  lllol  dontt44. Смешно временами.  cr123, но по делу тоже пишут, процентов 5. Часа 4 точно сидел, Ваш так и не попался.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2021, 10:43:45 am от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #40 : Ноябрь 15, 2021, 12:10:26 pm »
Да нет конечно. Я ж не в маразме... cr123
Re: BLF278
« Ответ #41 : Ноябрь 15, 2021, 01:47:41 pm »
На CQ HAM тема "Модернизируем RA3AO".
Re: BLF278
« Ответ #42 : Ноябрь 15, 2021, 03:40:41 pm »
1yep  33wr Спасибо.
Re: BLF278
« Ответ #43 : Ноябрь 22, 2021, 12:46:44 pm »
От QRZ
Еще немного в догонку. Многие подумают, если припаять транзистор, то потерь тепла на термоинтерфейсе не будет. Не тут-то было!
Теплопередача припоя, даже самого хорошего, в шесть раз хуже меди.
Почитайте вот эту статью от NXP, ребята уже давно все разложили по полочкам и описали.
AN3263 termo1_compressed (1).pdf
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=316167&d=1637573210
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 12:49:26 pm от Ut1lw »
Re: BLF278
« Ответ #44 : Ноябрь 22, 2021, 12:48:49 pm »
Я у себя там, где транзисторы с боковыми винтами, стараюсь ими припой выдавить по максимуму... 1yep cr123
