Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191044 раз)
Re: BLF278
« Ответ #120 : Декабрь 05, 2023, 05:55:49 pm »
Это что получается, можно еще увеличить емкость во вторичке и КСВ еще улучшиться?
Это получается, что со стороны 4 витков Вам нужно поставить параллельную ёмкость 51 пФ, а со стороны 2 витков - 200 пФ.  123123
Проверьте... pl33 lol22
Re: BLF278
« Ответ #121 : Декабрь 05, 2023, 06:04:11 pm »
Ну, а по жизни, входное сопротивление транзисторов будет комплексным, и окончательный подбор ёмкостей нужно будет делать с реальной схемой... 123123
Оффлайн RD7KW
Re: BLF278
« Ответ #122 : Декабрь 06, 2023, 08:57:58 pm »
Вдоволь наигравшись и напаливши MRFов, переделал входные цепи и перешёл на BLF278.
Знаю, что может нецелесообразно, но стоит по одной сборке в плече.
Задача была получить 250-300 Ватт.
Все получилось, выдает 200 ватт, при 4ваттах на входе, без АТТ по входу.(По входу перегруза не будет, раскачка SunSDR2QRP-5 ватт)
Питание 28 вольт, ток 11-12 ампер. По входу Транс на BN43-202, 2 витка вход, трубка на затворы. Выход транс на BN43-7051, Трубка на стоки, 3 витка выход, питание через симметрирующий трансформатор на кольце.
ООС виток связи через резисторы на затворы.
Прошу совета, как лучше сделать?
Оставить как есть с питанием 28 вольт, или перевести на вольт 40, перемотав выходной транс, и потом вылизывать схему?
Re: BLF278
« Ответ #123 : Декабрь 06, 2023, 09:50:46 pm »
С одной стороны, есть резон поднять питание до 42 В, и оставить во вторичке выходного транса только 2 витка - транзисторы выйдут на более лёгкий режим, и искажения с высокой долей вероятности снизятся, да и КПД подрастёт.  1yep
С другой стороны, с повышением питания, риск сжечь транзисторы при неправильной нагрузке возрастает, хотя, запас там почти трёхкратный - максимальное напряжение на стоках 125 В.
Я бы рискнул... pl33
Оффлайн RD7KW
Re: BLF278
« Ответ #124 : Декабрь 06, 2023, 10:00:16 pm »
Понятно.
Скорее всего и я рискну,  подкину питание 40-42 вольта. Тем более в планах делать на VRF2933.
Re: BLF278
« Ответ #125 : Декабрь 06, 2023, 11:17:27 pm »
Да там риск невелик, если с нагрузкой всё будет в порядке... cr123
Re: BLF278
« Ответ #126 : Декабрь 07, 2023, 11:10:50 am »
С теми алишными керамическо-золотыми от сотовой связи?
Там еще сейчас появились какие-то черные-пластиковые MRF9060 - совсем дешево, пробовал кто?
Оффлайн r1tx
Re: BLF278
« Ответ #127 : Декабрь 07, 2023, 11:15:01 am »
пластиковые это современные , хорошо работают . качаются с выходом 1:4R от 12в 20вт а при  20в уже почти 50вт при 1:9R наверно и 100вт с пары можно.
