Автор Тема: BLF278  (Прочитано 191092 раз)
Re: BLF278
« Ответ #90 : Декабрь 01, 2023, 01:03:27 pm »
80х200 по меди. Высота с ребрами 68. А мощность - сколько с таких сборок можно будет снять при надежной работе. Ватт 400 наверное. Сильно не пинайте, это у меня 1-ый опыт с достаточно мощным транзисторным УМ. Только на 25 Вт максимум делал.
Могу и другую часть взять, она 120х200.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2023, 01:28:20 pm от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #91 : Декабрь 01, 2023, 02:03:50 pm »
Ну, 120*200 конечно же берите, постоянно тональник 400 Вт не потянет, а для реальной связи с вентилятором пойдёт... 1yep
Re: BLF278
« Ответ #92 : Декабрь 01, 2023, 02:50:15 pm »
 33wr  1yep
Re: BLF278
« Ответ #93 : Декабрь 02, 2023, 11:01:11 am »
Привернута медь 8 мм
- а что между пластинами меди и алюминия?
Re: BLF278
« Ответ #94 : Декабрь 02, 2023, 01:37:40 pm »
Термопаста КПТ-8.
Оффлайн Gor_27
Re: BLF278
« Ответ #95 : Декабрь 02, 2023, 09:06:22 pm »
MX-4 лучше. У кпт теплопроводность низка
Re: BLF278
« Ответ #96 : Декабрь 02, 2023, 11:53:10 pm »
Может, но что-то я, активно ремонтируя силовую электронику, всегда под силовыми модулями или транзисторами вижу пасту белого цвета, подозрительно похожую на нашу КПТ.  Всегда белая, независимо от назначения устройства, бытовое или промышленное. dontt44  123123 А все синие или серые цвета видел только под процами на компьютерах. А серая еще и токопроводящая попадалась. Ладно здесь это не важно, даже лучше, а где МС с шагом выводов в 0.5 или меньше? Коротнет -кто виноват? По-моему это все просто очередной развод на деньги, ведь цена супер пасты раз в 10 выше КПТ.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2023, 12:03:44 am от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #97 : Декабрь 03, 2023, 12:15:33 am »
Самое интересно. Сделал БП на 50 В, полагая что таких сборок как минимум 3 есть. А оказалось 1 сразу пробитая, другая еще не известно в каком состоянии, а 3-ю еще и выпрашивать надо. Но есть D1028UK, с ними все  проще....только они 28 Вольтовые. Спрашивается - нахрена я обмотки доматывал на БП  adm
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2023, 12:17:50 am от RC3U »
Re: BLF278
« Ответ #98 : Декабрь 03, 2023, 08:47:38 am »
 dontt44 cr123
Оффлайн Gor_27
Re: BLF278
« Ответ #99 : Декабрь 03, 2023, 12:49:48 pm »
Потому что производитель или ремонтные мастерские никогда не станут класть дорогую пасту. Раньше думал аналогично, но после того как сменил свежую кпт-8 на свежую мх-4 в i9 13 поколения и температура в стресс тесте  упала на 7 градусов, я офигел.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2023, 02:54:50 pm от Gor_27 »
Re: BLF278
« Ответ #100 : Декабрь 03, 2023, 02:18:43 pm »
И в принципе не всегда нужен там идеальный теплоотвод крутой пастой, как правильно в силовухе всякой всё сделано с запасом, т.е. нагрев незначительный или его распределяют кучей ключей или диодов в параллель. Во многих изделиях под мосфетами вообще нет пасты, только резинки к радиатору и ничего, работает годами.
А транзисторщики наши, т.е. ВЧ-шные усилителе-клёпы, по понятным причинам, иногда даже жидкий металл мажут. Или паяют, хотя лично считаю это идиотизмом, потом ремонтопригодность усложненная. Ну или надо иметь запасной комплект уже припаяных, чтобы потом менять сразу с пластиной меди, не теряя время без работающего РА. dontt44
Re: BLF278
« Ответ #101 : Декабрь 03, 2023, 02:32:35 pm »
А я купил себе какую-то дорогую серую пасту небольшой тюбик, между транзистором и медью ей мажу, а между медью и радиатором - нашу КПТ.
Толк от дорогой пасты под транзистором с малой площадью теплоотвода есть однозначно, к сожалению, цифр слёту найти не могу, но то, что при равной мощности с ней у транзистора температура ниже - это сто пудов.  1yep dontt44
А между медью и радиатором дорогая паста не нужна, там и так тепловое сопротивление маленькое.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2023, 02:37:21 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Gor_27
Re: BLF278
« Ответ #102 : Декабрь 03, 2023, 02:56:25 pm »
Не идиотизм. Это делается для лучшего теплоотвода, уменьшить максимально тепловое сопротивление, главное пузырей не нахватать.
Оффлайн Gor_27
Re: BLF278
« Ответ #103 : Декабрь 03, 2023, 02:58:51 pm »
Надо мазать. Мало у кого есть возможность и желание отдавать плоскости в прецизионную фрезеровку и шлифовку поверхности в идеал, чтоб прилипало.
В идеале конечно достать кусок меди и сделать в нем каналы, аля самодельный теплообменник и пустить по нему антифриз.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2023, 03:00:22 pm от Gor_27 »
Re: BLF278
« Ответ #104 : Декабрь 03, 2023, 03:25:25 pm »
И площадь большая.
Да собственно суть и как и у процессоров, где под крышкой корпус кристалла не всегда припаян к крышке, а паста, она со временем сохнет и там стараются ее менять на максимально крутую или даже ЖМ.
А дальше внешне крышка --- основной радиатор можно пастой попроще, хотя при небольших расходах и модную можно мазнуть.
А по пайке транзов на медь вроде бы Игорь не совсем согласен был тоже, подозрения были в потенциальной деградации от такого способа?
