Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1259964 раз)
Снова 2хГК71
« : Ноябрь 24, 2021, 09:47:31 am »
Собираю такой. Для повседневной работы. Буду выжимать 10-ку насколько можно. Начал здесь. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=463.msg40247#msg40247
Как-то нехорошо иметь повседневный УМ мощностью 500-600 Вт без 10-ки. Хотя если Ватт 400 получится, при 500 на остальных, тоже не плохо. Люблю стекло и дуть на современные лампы не хочу.
Делал когда то вот такой, потом другу подарил. Но он с ОК. Под RA3AO  был сделан. Там питание 1800, и на 10-ке все неплохо. Теперь мой трансивер выдает 100 Вт. Буду с ОС делать. Все сетки на земле планирую. Сразу вопрос к тем кто делал, надо ли экранное или при 100 Вт входной не особо?
Питание есть 2700, и 1400. Новый анодник точно не буду делать. Вот сейчас и вопрос. Мощность нужна 500-600 Вт, ну пусть будет 550. А вот с питанием надо определятся. Конечно мне бы удобнее от 2700 запитатся. Но там большое Roe. Если как-то победить большую емкость ламп - все получится. Предлагают включать параллельную катушку на 10-ке. Но ведь она разная получится для 29, 25, 21 МГц. С переключением на горячем конце связыватся не хочется от слова совсем. Нужна какая-то катушка, которая я бы входила в состав П-контура и не отключалась на других диапазонах, пусть и с потерей КПД. Катушка будет из трубки 6 мм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 10:01:13 am от RC3U »
« Ответ #1 : Ноябрь 24, 2021, 09:53:49 am »
Ну вот, в зависимости от питания входное сопротивление П-контура и нужно определять... cr123
Если 2700 с остатком на аноде 100 В, то при 500 Вт, так это вообще более 6 кОм.  dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 09:56:17 am от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Ноябрь 24, 2021, 09:55:24 am »
Игорь, пока Вы писали, я редактировал первый пост. Гляньте, что я хочу.
« Ответ #3 : Ноябрь 24, 2021, 10:04:54 am »
Понятно. Тогда придется 1400 подавать. Тогда по проторенной дорожке, как на фото сверху. Нужно ли экранное? Трансформатор сейчас мотать буду.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 10:11:31 am от RC3U »
« Ответ #4 : Ноябрь 24, 2021, 10:09:06 am »
Под 2700 В и мощность 550 Вт сопротивление порядка 6 кОм, к примеру, можно сделать, как на скрине, но анодную ёмкость нужно катушкой съесть - у меня входная ёмкость П-контура 12.7 пФ... 123123 dontt44
« Ответ #5 : Ноябрь 24, 2021, 10:16:56 am »
А эту параллельную катушку можно 1 поставить, и подключать на ВЧ, на 29, 25, 21 МГц? Одну я еще согласен подключать реле В1В. Ведь грубо говоря образуется параллельный контур. В него же войдет и емкость горячего переменника. П-контур подогнать под эту же 1 емкость. Получится так?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 10:18:41 am от RC3U »
« Ответ #6 : Ноябрь 24, 2021, 10:38:04 am »
Можно, только при её добротности 150, и анодном напряжении 1400 В, мощность на ней на 30 МГц будет 50 Вт.  dontt44
Для общей ёмкости анодов 43 пФ, катушка нужна 0.7 мкГн.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 10:39:40 am от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Ноябрь 24, 2021, 10:58:07 am »
Да при анодном 1400 ничего компенсировать не надо будет, там Roe терпимое.  Пока что остается надежда на 2700.  lllol
Игорь, вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=463.msg40270#msg40270 для какого анодного? КПД 87%, 65 Вт на катушках. Так что надо включать последовательно, никакой лишней коммутации в отличии от параллельной.
Интересно глянуть, что будет на 21 и 18 МГц. Там все уже лучше должно быть.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 11:12:31 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
« Ответ #8 : Ноябрь 24, 2021, 11:11:52 am »
Игорь, ну 550 с одной  лампы наверно не получите, dontt44 хотя если уж сильно хотца, то можно,  lol22но товарищ хочет снять 550 с двух ламп, наверно при этом Roe изменится? no88
« Ответ #9 : Ноябрь 24, 2021, 11:13:52 am »
Игорь, ну 550 с одной  лампы наверно не получите,  хотя если уж сильно хотца, то можно,  lol22но товарищ хочет снять 550 с двух ламп, наверно при этом Roe изменится?
Да 2 лампы то, откуда 1 взялась у Вас. Roe уже сразу для 2 посчитано!  123123
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2021, 11:18:27 am »
Вот что и хочется, я об этом и толкую. Только нельзя ли ее съесть последовательной катушкой?
Оффлайн Alex42
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2021, 11:20:12 am »
А с какого перепуга она посчитана сразу под две, ведь  Вы хотите 550 иметь, с одной получите такую мощность???
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2021, 11:26:30 am »
Где Вы это взяли? ссылу дайте
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2021, 11:31:41 am »
Для Roe 1536 все неплохо для катушки с добротностью 200. На этом разговор про 1400 анодного можно завершать, и так все ясно. Только попытки и расчеты для анодного 2700. Возможен ли такой режим (для 550Вт выхода) для этих ламп либо же нет, слишком велика емкость. А то сказок в сети много есть.
Кто бы затеялся здесь такой калькулятор сделать, по формула Игоря.  444tom Более менее правда у RV4LK, но там параллельные катушки на 28 и 21 подстегиваются, и анодное поменьше, 2000.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 11:35:11 am от RC3U »
Оффлайн Alex42
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2021, 11:33:10 am »
ссылу дайте
Да нет Олег я просто спрашиваю Вас, а Вы понять не можете или не хочите! Значит с одной лампы Вы не получите 550 даже если сильно изнасиловать при 2700, тогда как получить 550 и при этом не насиловать лампу или лампы, ну наверно воткнуть еще одну ГК, но при этом что получится с анодным сопротивлением? Да с двух можно спокойно получить 550W.
