Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261217 раз)
« Ответ #45 : Ноябрь 24, 2021, 02:51:23 pm »
А вот емкость 1 лампы на столе, без напряжений и накала. Частота 100 кГц. Все сетки и катод в кучу.  dontt44 Может я что-то не так измеряю?
Всё так.  1yep
Оффлайн Alex42
« Ответ #46 : Ноябрь 24, 2021, 02:58:44 pm »
Вы тролль с CQ что-ли?
Ну тогда Олег извини это ТЫ троль!!! lol22 И не с какого ни с CQ  я! dontt44 Продолжайте балду долбить!
« Ответ #47 : Ноябрь 24, 2021, 03:04:06 pm »
Питание по LY3BG сделаю, опробовано
- оригинал..
 - http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/droselis.html
« Ответ #48 : Ноябрь 24, 2021, 03:19:00 pm »
От РСБ дешевле и вечная
А что-то бегло пробежался по сети, и нету их.  dontt44
« Ответ #49 : Ноябрь 24, 2021, 03:25:10 pm »
При Roe 6 кОм все печально. Даже с последовательным питанием.  cry333 А реактивка также и лампу подогревать будет?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 03:27:50 pm от RC3U »
« Ответ #50 : Ноябрь 24, 2021, 03:35:53 pm »
- оригинал..
Да, да. Спасибо. Все так и есть. Разгружаем дроссель. Не понятно, почему раньше так не делали? Только горячий КПЕ к отводу 1 катушки. И всего-то, по сравнению с классикой, 1 дополнительный переходной кондер. Поэтому и не делали наверное, ведь КСО-13 громадный. lllol
Ладно, делаю на 1400. Там все хорошо. Тем более разъемы на анодниках одинаковые.  lllol
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 03:55:45 pm от RC3U »
« Ответ #51 : Ноябрь 24, 2021, 03:39:15 pm »
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/rele-hlopuski-teqin-azyk_348467
Или у местных спросить, реле то распространенное, у многих "в тумбчке есть".
Для 2.7кВ и 2 ламп делать наверное надо с компенсирующими катушками с анода на землю, как минимум для 21-28МГц.
Хотя, по схеме Лаповка как-то умудряются и без ничего делать, видимо когда удачный монтаж и кпе с Смин. нач.
« Ответ #52 : Ноябрь 24, 2021, 03:46:06 pm »
Или лампы отобранные с емкостями по 10 пФ, что в справочных данных допускается. Повезло. А мне нет.  dontt44
Появятся такие - можно и 2700 будет подать.  lllol
« Ответ #53 : Ноябрь 24, 2021, 03:51:43 pm »
Или у местных спросить, реле то распространенное, у многих "в тумбочке есть".
Спасибо за ссылки. У местных не оказалось даже галетника с 3 платами. На круглом столе спрошу в субботу. Хотя не в эту субботу - там CW CQ WW DX - мой любимый.
« Ответ #54 : Ноябрь 24, 2021, 04:17:39 pm »
И последний вопрос. Подавать экранное или нет? На что влияет в схеме с ОС? За болтовней мой вопрос так и остался без ответа. Надо уже трансформатор мотать. ОСМ-250 будет. Там накал 120 Вт, управление, с него же и минус на запирание можно взять. А вот экранное надо ли?
« Ответ #55 : Ноябрь 24, 2021, 04:21:45 pm »
Я не пробовал, слышал мнения, что процентов на 20-25 нужная раскачка "в катод" при этом уменьшается.
Остальное - надо смотреть по факту сдр приемником под 2 тонами, а то можно долго рассуждать о расчетах режимов, нелинейностях пентодов и т.п.
Говорят и +50...100В на третью сетку дает подобный эффект...
« Ответ #56 : Ноябрь 24, 2021, 04:29:06 pm »
Николай наверное уже давно все опробовал, но пока молчит. Заболтали тему немного. Про 3 сетку сильно сомневаюсь что-то. Она же антидинатронная. При той мощности, что я хочу снять - 3 сетка не актуально. Думаю 100 Вт мне и так на раскачку хватит. Интересует именно линейность.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 04:32:37 pm от RC3U »
« Ответ #57 : Ноябрь 24, 2021, 04:46:36 pm »
В первом посту образец, с питанием именно по LY3BG 1 в 1. Там на фото первая катушка от ламп под высоким, и 2 переходных кондера. Дальше обычный П-контур. Хотя размещение не совсем удачное, попробую по другому скомпоновать, слишком длинная шина на горячий КПЕ. Лампы ближе к горячему просятся.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 04:57:40 pm от RC3U »
« Ответ #58 : Ноябрь 24, 2021, 05:53:20 pm »
Я у себя подал. Довольно заметно снижается необходимая мощность раскачки, ну и лампа работает в паспортном режиме. И если посмотрите эти данные, то это одна из самых линейных советских ламп.
 У меня двухтакт. 2*2 ГК 71. Поэтому колебательная система не П контур, а обычный параллельный, с емкостным делителем в анодах. Питание последовательное, единственный недостаток, контура под напряжением. На экранке около 450, на анодах, при токе чуть за 1 А, 2200 В. Увосьмирение сетевого. Практически все напряжения с сетевого умножителя. Ещё из особенностей, раскачка одновременно подаётся и на катоды, и на сетки ламп. Как бы принудительное удвоение крутизны. В результате, для раскачки до тока 1 А, требуется менее 100 ватт. Искажения на выходе практически те же, что и на выходе трансивера. Он при 100 ваттах, где то на -30 дБс выходил. Можно считать, что замерить линейность не удалось, она была явно выше, чем шло с трансивера.
 Переход от семметричного двух такта к кабелю, трансформатор. Подключать антенну прямо ему на выход, просто побоялся. Поэтому нижний этаж УМ, мощное согласующее. Собран на базе П контура. Поэтому выход УМ всегда видит нагрузку с КСВ 1...
« Ответ #59 : Ноябрь 24, 2021, 06:08:31 pm »
Спасибо! Ну двухтакт я не буду, это Вы большой любитель. У Вас за 2 кВт подводимая, мне надо 500 Вт выходной, Ватт 900 подводимой. Значит я до этой мощности должен 100 Вт качнуть и без  подобных ухищрений, по классике в катод. Если не хватит, тогда уже и придется экранное подкидывать. Место оставлю. Транс намотаю тогда. Выпрямитель недолго потом собрать. Все, завтра железо начинаю пилить. Кое-чего нет, пока пилю доедет. Панелек и то нет в Ивановской губернии.  dontt44 У меня только одна, и то рассверливать надо, от ГУ-29.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 06:11:25 pm от RC3U »
