Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260863 раз)
« Ответ #240 : Декабрь 03, 2021, 09:46:11 am »
Да не, один вывод горячего прямо на землю. Вопрос какой лучше. Наверное все же статор, он на корпус массивнее. Тогда ротор через разделительный. Параллельно горячему резисторы утечки. И да, планирую подстегивать на НЧ 340 пФ. 2х680 пФ К15-У2  2кВ 2.5 кВар последовательно, через В1В. Надо еще П-контур на НЧ так подогнать, чтобы с этой емкостью 80 и 160 строилось с помощью моего КПЕ. Не хочется 2х В1В ставить.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 10:18:28 am от RC3U »
« Ответ #241 : Декабрь 03, 2021, 09:57:19 am »
Цитата: RC3U
а если подавать экранное...надо ли его стабилизировать?
Если все сетки гальванически на землю...
При этом, на катоде будет отрицательная полуволна
напряжения возбуждения. При этом верхняя точка
на ДАСХ сдвинется влево на величину:
dЕсмакс = D2 * Umc... Umc - ампл. напр. возб. ОК.
Это эквивалентно подаче напряжения на 2-ю и 3-ю сетки,
в точке пикового возбуждения. Именно для этой точки
и идёт расчёт режима.
Кстати в том расчёте лоханулся, 180 В амплитуды
возбуждения (или около того) это для схемы с ОК.
В схеме с ОС будет меньше...  Umк = Umс * (1 - D2).
Umс - амлитуда возбуждения, определенная по ВАХ,
которые даны для схемы с ОК. Проницаемость D2 не
помню какая у ГК-71.
« Ответ #242 : Декабрь 03, 2021, 10:19:33 am »
Так надо или не надо стабилизировать экранное в схеме с ОК? Или оно вообще не нужно? Мощность возбуждения стандартная - до 100 Вт. Трансформатор буду сам мотать - "скоко надо, стоко будет, золотая голова"  lllol На нем все равно накал, и место есть. А под чисто выпрямители места найдется.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 10:30:14 am от RC3U »
« Ответ #243 : Декабрь 03, 2021, 10:36:13 am »
Прикинул схему.
« Ответ #244 : Декабрь 03, 2021, 10:42:17 am »
Схема планируется ОК, ОС или ЗС?
__________
Можно и не стабилизировать на крайний случай.
Тогда и смещение тоже не стабилизировать.
При изменении напряжения сети будет изменение
напряжения Ес2, что частично компенсируется
за счёт изменения Ес1... Потом посчитаем...
« Ответ #245 : Декабрь 03, 2021, 10:48:08 am »
Ну смещение если не стабилизировать, просто через делитель подавать, еще проще.  pl33 Прям как у Лаповка, я строю КВ. Собирал молодой 3 шт. Сеть очень хорошая. До ТП 180 метров, частный сектор.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 10:52:31 am от RC3U »
« Ответ #246 : Декабрь 03, 2021, 10:51:35 am »
Экранное напрямую от сети взять. Не забываем
к нему прибавляется амплитуда напр. возбуждения.
« Ответ #247 : Декабрь 03, 2021, 10:53:47 am »
Да зачем? Потом изолироваться? На трансе место есть, намотаю. Анодник тоже трансформаторный готовый.
А про амплитуду поподробнее. Я же ВЧ заблокирую, а НЧ огибающая будет мой электролит еще выше, чем с моста выйдет, заряжать? 100х450v планирую.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 11:06:12 am от RC3U »
« Ответ #248 : Декабрь 03, 2021, 11:14:04 am »
Сетки то на земле по ВЧ, а на катоде висит ВЧ синус.
Лампа управляется напряжением на сетках относительно
катода (а значит и наоборот будет тоже алаверды). Как
только пошла отрицательная полуволна напряжения на
катод (Umк), то на сетках, относительно катода, будет:
Ucетка3-катод = Ес3 - (- Umк) = 0 + Umк = Umк.
Ucетка2-катод = Ес2 - (- Umк) =Ес2 + Umк.
Ucетка1-катод = - Ес - (- Umк) = - Ес1 + Umк.
Если сетки заземлены гальванически:
Ucетка3-катод = 0 - (- Umк) = 0 + Umк = Umк.
Ucетка2-катод = 0 - (- Umк) = Umк.
Ucетка1-катод =  0 - (- Umк) = Umк.
Оффлайн Юджин
« Ответ #249 : Декабрь 03, 2021, 11:18:19 am »
Только емкость у 5 полтинников еще больше.    Смысл? У ГК графитовый анод - вещь.
Ёмкости бояться не стоит... Не забывайте что и Rо.е. тоже уменьшается с увеличением числа ламп, анодный ток тоже больше. Но и раскачкой соответствующей надо обеспечить...
 Графитовый анод-вешь, никто не спорит, но  ГК-71 для хорошей линейной работы с высокой отдачей надо анодное минимум +1800V, лучше +2300-3000V...
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #250 : Декабрь 03, 2021, 11:24:58 am »
Попробуем выжать то, что при готовом 1400 получится. Надо 500-600 Вт. Анодник потом сделаю на 1800-2000, если желание будет.
« Ответ #251 : Декабрь 03, 2021, 11:25:08 am »
Нет, если я сажаю ее на корпус, то на самой то сетке может что-то и будет, но на ее выводе нет. Хорошо. Если я подаю туда плюс 430В там что, будет расти постоянное напряжение? Что-то я никогда в подробности не вдавался. Имхо нет.
А блин, только понял, это же 2 сетка катод. Относительно корпуса там все нормально.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 11:29:18 am от RC3U »
Оффлайн Юджин
« Ответ #252 : Декабрь 03, 2021, 11:27:26 am »
Для ГК-71 как для лампы с малой крутизной стабилизировать экранное необязательно, главное чтобы обмотка на трансформаторе была намотана с небольшим запасом по току и желателен нагрузочный резистор на сетках. Напряжение на управляющих сетках традиционно стабилизируется стабилитронами...
« Ответ #253 : Декабрь 03, 2021, 11:30:49 am »
"Сколько точно вешать в граммах?" (С) Я про 2-ю.  Надо прикинуть, сколько там ток будет, соответственно и провод выбрать. Так же думаю, чисто интуитивно, что стаб не нужен.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2021, 11:32:36 am от RC3U »
Оффлайн Юджин
« Ответ #254 : Декабрь 03, 2021, 11:32:59 am »
1800-2000V переменного, постоянки будет до 2800V... Совсем другая работа будет!
 lol22 id99
