Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260033 раз)
« Ответ #465 : Декабрь 25, 2021, 11:05:26 pm »
Фторопластовый каркас...
А что? Чем грозит?
« Ответ #466 : Декабрь 25, 2021, 11:08:02 pm »
1. Нижняя рабочая частота?
2. Температура воздуха вблизи дросселя?
3. Условия охлаждения поверхности провода?
Не ну на 1 вопрос можно ответить адекватно. 1.8 МГц. А на 2 другие - сомневаюсь я. Конечно же дроссель специально не обдувается, на такой то мощности это смешно.
« Ответ #467 : Декабрь 25, 2021, 11:10:36 pm »
Зачем такой изврат с коммутацией. Дроссель на ВЧ к холодному, ну или почти. Вот здесь моделировал человек. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40366#msg40366 А к холодному все равно какой.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 11:13:08 pm от RC3U »
« Ответ #468 : Декабрь 25, 2021, 11:16:55 pm »
Цитата: RC3U
А что? Чем грозит?
Однозначного мнения нет - всякое пишут.
Диаметр сможете другой сделать, если что?
Например ф10 мм или ф14 мм...
Хочу погонять разные диаметры.
« Ответ #469 : Декабрь 25, 2021, 11:20:17 pm »
Из фторопласта в наличии до d26. Токарь мне должен еще...  lllol Начнет гореть вначале провод, так что выключим - не отравимся. Сковородки давно все во фторопласте - пока живые.
Есть еще 15мм пруток фторопласта. Отличный ВЧ материал, у него только ТКР большой, но не катушку в ГПД делаем.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 11:29:22 pm от RC3U »
« Ответ #470 : Декабрь 25, 2021, 11:52:31 pm »
Сюда можно?... - по ссылкам не хочется бродить.
Будете ставить тот дроссель?
На НЧ у нас параллельное питание, какую
индуктивность (L0) забивать в пресету?
« Ответ #471 : Декабрь 26, 2021, 12:30:24 am »
Это для тех, кто не любит по уголькам ходить. dontt44
Дроссель при этом эквивалентен индуктивности,
в расчётном диапазоне рабочих частот.
« Ответ #472 : Декабрь 26, 2021, 12:46:31 pm »
Вот скриншот по ссылке выше. Там указаны напряжения на дросселе на разных диапазонах. Насколько это точно - проверять Вам. Какой-то моделировщик говорит, что в точке подключения дросселя напряжение много ниже, чем на аноде. Причем вплоть до 30 метров все работает. А ниже уже можно брать как параллельное питание, и исходя из этого посчитать дроссель. Надо считать от 40-ки и ниже.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2021, 12:59:09 pm от RC3U »
« Ответ #473 : Декабрь 26, 2021, 01:05:55 pm »
Не знаю еще. Смысла точить хитрый дроссель наверное  и нет. В сети по такой схеме включения информации нет. Вот и хотелось бы от Вас услышать, что же тут поставить? Может быть пусть, как Вы и предлагали, он от 40-ки работает не просто паразитом? А на 160 так вообще желательно его в состав П-контура включить, чтобы индуктивность не увеличивать. Вот от такого расчета я бы точно не отказался. Схему выше привел.
И смотрите, а если горячий КПЕ подключить через небольшую, но добротную индуктивность, мы ведь съедим часть его начальной емкости? Эта индуктивность уже не будет входить в состав П-контура напрямую, а перестройки должно хватить на ВЧ. Или снова ВЧ выброс появится?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2021, 01:12:07 pm от RC3U »
« Ответ #474 : Декабрь 26, 2021, 02:21:28 pm »
А лампа там какая, анодное какое?
« Ответ #475 : Декабрь 26, 2021, 02:29:02 pm »
Цитата: RC3U
на 160 ... в состав П-контура включить
Добротность дросселя НИЖЕ добротности
основной (суммарной) катушки. Поэтому
малоиндуктивный* дроссель снижает КПД
на 160 м...
« Ответ #476 : Декабрь 26, 2021, 02:42:12 pm »
Цитата: RC3U
а если горячий КПЕ подключить через...индуктивность
Думал об этом, но там последовательный
резонанс образуется... - мысль откидывал.
Пресету надо написать с этой катушкой.
lol22
Есть вариант подключить к КПЕ коаксиальный
кабель 1/4 длины волны на 10 ке. На другом
конце кабеля будет переменная индуктивность.
« Ответ #477 : Декабрь 26, 2021, 02:54:54 pm »
Это посчитаем, погоняем при разных "L0".
« Ответ #478 : Декабрь 26, 2021, 03:00:04 pm »
Поэтому
на 160 м...
Но дроссель будет индуктивностью больше, а добротность можно сделать немногим меньше чем основная. Можно посчитать такой вариант?
« Ответ #479 : Декабрь 26, 2021, 03:17:31 pm »
Цитата: RC3U
дроссель ...добротность можно сделать немногим
меньше чем основная
Для хорошей добротности нужен диаметр
каркаса большой (сравнительно). Либо ещё
делать с шагом, а это ещё размер больше.
При уменьшении отношения диаметра катушки
к длине намотки, уменьшится и собтв. частота..
