Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260108 раз)
« Ответ #675 : Январь 10, 2022, 03:40:51 pm »
Ничего с ним не случится.
« Ответ #676 : Январь 10, 2022, 03:53:37 pm »
Да, поставлю.
« Ответ #677 : Январь 11, 2022, 12:43:57 pm »
Надо бы данные на 15 - 17 - 20 метров. Паяю отводы. Можно на холодную прогнать.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 01:20:08 pm от RC3U »
« Ответ #678 : Январь 11, 2022, 06:22:27 pm »
Установлен дроссель с какой собств. частотой?
« Ответ #679 : Январь 11, 2022, 06:26:05 pm »
В сторону генератора будет корректно.  123123
В сторону нагрузки будет не корректно.  dontt44
« Ответ #680 : Январь 11, 2022, 06:35:03 pm »
Как понять про стороны? На холодную- это подключение ГСС с вых.сопр. 50ом на вых.разъём УМ, резистор = Rое на аноды ламп-корпус,и ВЧ-вольтметр к нему. Крокодилом подбираем отвод.Ёмкости должны настроиться посередине.
Кстати-там обычный ПГК установлен?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 06:38:10 pm от Dim »
« Ответ #681 : Январь 11, 2022, 06:51:32 pm »
От антенны в сторону ламп, Дмитрий описАл.  Только я вешаю делитель, в этом случае 680+680+82 Ом и цепляю осциллограф на нижний резистор.
А вот про емкости посередине - это не правильно. На 10-ке мин возможная, только чтобы строилась чуть-чуть.  На остальных бэндах - емкости должны примерно соответствовать расчетным, иначе с КПД пролетим.
12.08 мГц по расчетам.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 07:35:31 pm от RC3U »
« Ответ #682 : Январь 11, 2022, 06:55:02 pm »
Да.
 Из-за того, что отвод 10-ки длинный, пришлось в катушке 10-ки оставить только 2 витка. Настроилось на 28.7 МГц с совсем маленьким запасом. Но по опыту знаю, что этого хватит, и на ГК лучше не будет.  1yep Завтра попробую измерить емкости, которые получились. 15-ка нормально настроилась. 25 МГц тоже строится. Теперь отводы на 17 и 20 метров остались.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 07:46:07 pm от RC3U »
« Ответ #683 : Январь 11, 2022, 08:44:19 pm »
Есть генератор.
Есть нагрузка ВКС (некий эквивалент 50 Ом).
То сопротивление, которое пришло из фидера
к ВКС, для ВКС это нагрузка (эквивалентная).
Физическая нагрузка тоже есть, но для расчёта
ВКС достаточно знать Rн = 50 Ом (эквивалент).
ВКС заточена на трансформацию Rн = 50 Ом*
в сторону генератора. ВКС выдаёт Rвх.
Rвх - это входное сопротивление ВКС.
Для генератора, Rвх - это есть нагрузка Rэкв.
Эквивалентная потому, что в ней не выделяется
вся мощность генератора (мощность может
выделиться только в физической нагрузке).
Для генератора желательно иметь Rэкв = Rое.
Rое - это желаемая экв. нагрузка для генератора.
Если, при измерении, делать наоборот, то
будет небольшая ошибка при настройке ВКС.
Для практики этой ошибкой можно пренебречь.
PS.
Можете рассчитать например П-контур.
Потом "переверните" его и увидите, что входное
сопротивление ВКС будет отличаться от 50 Ом.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 08:56:26 pm от Орешек »
« Ответ #684 : Январь 11, 2022, 09:04:18 pm »
Вот золотые для меня слова. Так считать, как Игорь, да и вы тоже - это талант надо иметь.
Сергей, забейте в пресету L2 для 17 и 20 под КПД 92-93%. Завтра остальные отводы паять буду. Точно замерить индуктивность сегодня не получилось почему-то, прибор каждый раз разные индуктивности показывает. Сегодня заказал осу, там частоты измерения уже ближе к реальным, попробую ей измерить потом. А вот по КПЕ можно достаточно точно будет говорить об индуктивности. Интересуют не столько значения индуктивности, сколько номиналы емкостей C1 и C2.  Добротность L2 в обоих случаях 250.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 09:08:29 pm от RC3U »
« Ответ #685 : Январь 11, 2022, 09:08:19 pm »
Не комильфо этот дроссель - последовательный
резонанс может попасть в диапазоне.
« Ответ #686 : Январь 11, 2022, 09:09:47 pm »
Я намерял 26.9 МГц последовательный. Не попадает. Да завтра прямо в схеме гляну на холодном конце дросселя, все же видно будет, прогоню от 10 до 30 МГц.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 09:16:51 pm от RC3U »
« Ответ #687 : Январь 11, 2022, 09:12:25 pm »
Диаметр трубки 6 мм?
PS.
Дроссель надо другой.  adm
С этим в расчёте будет больше ошибка.
« Ответ #688 : Январь 11, 2022, 09:13:50 pm »
Не, трубка 5. А почему ошибка?
« Ответ #689 : Январь 11, 2022, 09:21:40 pm »
прибор ...разные индуктивности показывает
Пробуйте место поменять, может наводки.
Пробуйте с заземлением и без...
Может использовать последовательный ДМ,
а потом вычитать Lдм от результата...
PS.
В Ростове-на-Дону  (2-я моя родина) был случай,
где экран телевизора в квартире быстро намагничивался.
Таких точек в квартире было несколько...
