Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260192 раз)
« Ответ #750 : Январь 19, 2022, 09:47:10 am »
Ну тогда вопрос всем. Что-то сдается мне в этой таблице не корректно для толстого провода. Есть пэтв-2 d1.3. Сечение 1.327 кв мм. Ток в таблице 2.5 - 4 А в зависимости от плотности тока в трансформаторе. Но ведь 1.5 кв мм в проводке держат 15 А.
Короче - пойдет он на первичку в ОСМ-1.0?  Ток в первичке грубо 4.5 А на полную.
« Ответ #751 : Январь 19, 2022, 10:34:23 am »
В трансе по-любому ток должен быть меньше, чем в проводке - ведь при однослойной намотке провод ни только не отдаёт тепло влево-вправо, а, наоборот, подогревается оттуда соседними витками.
А, если обмотка многослойная, то и с отводом тепла вверх-вниз тоже будут проблемы.
Никаких общих рекомендаций тут быть просто не может - допустимый ток будет зависеть от конструктива транса.
Как правило, в справочниках его берут с лошадиным запасом, что будет реально по жизни - нужно проверять практически.
Миллион раз сталкивался с подобным эффектом при изготовлении трансов в мощные импульсники, к примеру, в блоке питания монстрового оконечника, провода транса грелись меньше, когда число параллельных проводов во вторичке было таким, что окно бинокля было заполнено не полностью, и оставалась возможность естественной конвекции, а когда свободное пространство в окне заполнял дополнительным проводом, казалось бы, разгружая вторичку (ведь число параллельных проводов в ней росло!), температура проводов заметно повышалась...   cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #752 : Январь 19, 2022, 12:32:32 pm »
Родной провод первичной обмотки в ОСМ 1кВт 1.57мм, но это из расчёта его работы 24 часа в сутки, 365 дней году. У меня на работе их стояла уйма, загруженных на 100%, ни один за 27 лет работы не сгорел, грелись до 80-85 градусов, но это на ощупь, ни кто не измерял их нагрев специально.
« Ответ #753 : Январь 19, 2022, 04:08:31 pm »
Эта обмотка на 380?
А так я знаю, что заводской ОСМ можно спалить только длительным коротким. Работают, пока эмаль не сгорит.  lllol
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 04:10:46 pm от RC3U »
« Ответ #754 : Январь 19, 2022, 04:13:09 pm »
Плохо.  cry333 Ну у меня и нагрузка не постоянная, намотаю 1.3. Есть еще 1.8, но это уже явный перебор.  lllol
« Ответ #755 : Январь 19, 2022, 04:37:47 pm »
У меня l-1,68мм на 220В.заводская. На разных сайтах писали до1,5кВт спокойно ОСМ-1. Верить, не знаю. dontt44
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 04:40:52 pm от Ut1lw »
« Ответ #756 : Январь 20, 2022, 12:57:51 am »
 - интересно 1yep, а на 28 мгц он работает? dontt44 444tom
Оффлайн Павел
« Ответ #757 : Январь 20, 2022, 05:05:46 am »
Эта обмотка на 380?
Нет. это для 220В.
Оффлайн Павел
« Ответ #758 : Январь 20, 2022, 05:12:21 am »
Это видимо зависит от изготовителя, что касается его мощности до 1,5кВт, не знаю, но вполне возможно. Всё зависит от того, в каком режиме он будет использоваться. Для наших условий мной сделано уже не один раз до 1250Вт, работает нормально в повседневной работе, в цифре до 1кВт температура транса в пределах нормы. Мой коллега UN7JO в УМ на 2х ГК 71 использует ОСМ 630, в SSS 1кВт выходной мощности, в цифре снижает до 800Вт и работает спокойно.
Оффлайн Павел
« Ответ #759 : Январь 20, 2022, 05:16:51 am »
интересно , а на 28 мгц он работает?
Две ГК 71, по крайней мере изготовленные UN7JO и UN7JID, без компенсации выходной ёмкости ламп отдают не более 550-600Вт на 28МГц с катушкой 1,5витка и не полным включением контура. КПЕ подключен к 1/3 витка.
Customs
« Ответ #760 : Январь 20, 2022, 07:00:05 am »
Компенсация это все полная ерунда. Точнее это все работает очень узкополосно. А 28 диапазон широкий… лучше примерить лампу которая там работает
« Ответ #761 : Январь 20, 2022, 11:36:37 am »
- Павел спасибо 123123, встал вопрос о новом ус-ле, есть 10ток 71,но гложат смутные сомненья dontt44, наверное куплю для 500 вт другие лампы..
Оффлайн Павел
« Ответ #762 : Январь 20, 2022, 12:08:30 pm »
Если есть ГК 71, зачем покупать что-то другое? Для 10 метров, которые не часто балуют проходом, достаточно и 500-600Вт, а если сделать компенсацию выходной ёмкости, что не так сложно, можно получить чуть больше. На других диапазонах Вы получите нормальный кВт и будете спокойно работать. Когда надоест, можно будет подумать и о чём-то другом. К примеру Валерий UN7JID долгое время работал на двух ГК 71 и двух ГУ 13, что находил на том и работал, потом увидел у меня на позиции УМ на двух ГУ 74Б, взял "поиграться", через неделю как прилип, продай да продай. Пришлось уступить, теперь на нём работает. Сейчас делаю новую игрушку, второй день трансформатор мотаю. уже руки болят. Первичка 3х1,5мм для 380В с отводом на 220В, вторичка 1мм.
« Ответ #763 : Январь 21, 2022, 02:47:59 pm »
- интересно , а на 28 мгц он работает?
А он вообще работает? Там не П-контур похоже...
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 02:52:11 pm от RC3U »
« Ответ #764 : Январь 21, 2022, 03:00:51 pm »
Это реальные цифры - так и будет. Конечно, если все оптимизировать под ВЧ на КОНКРЕТНУЮ частоту - то и на 50 МГц, как Лаповок писал, заработает. А так - как в справочнике - до 20 МГц. Уже на 21 П-контур не оптимальный.  dontt44 Это у средне подготовленных радиолюбителей, к коим отношу и себя. Хотя наверное есть супер-пупер... 1yep . А есть и сказочники.. lllol
P.S. Заболел ковидом - посадили дома. Беру вынужденную паузу.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 03:08:52 pm от RC3U »
