Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260160 раз)
« Ответ #885 : Апрель 27, 2023, 09:05:02 am »
За резистором нужно было блокировочный конденсатор ставить.
Игорь, интересно, а 2400 пФ на схеме это что, не блокировочный?
« Ответ #886 : Апрель 27, 2023, 09:19:07 am »
Если он стоял после резистора 47 кОм -
была просто цепочка из 5 диодов на кондер 2400 и резистор 47 кОм. Тестер показывал 0 В.
то блокировочный.
У Вас же упоминание только о входном РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ конденсаторе 2400 пФ, в схеме их должно быть 2 штуки.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 09:20:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #887 : Апрель 27, 2023, 09:55:27 am »
Разделительный 1000. Было все по схеме выше, но без цепочки обратно включенных диодов. Тестер показывал 0 в.  dontt44
« Ответ #888 : Апрель 27, 2023, 09:58:45 am »
Он стоял в параллель с 47 кОм.
« Ответ #889 : Апрель 27, 2023, 10:17:26 am »
Вот так делается... 123123
« Ответ #890 : Апрель 27, 2023, 10:21:24 am »
Семен Семеныч!  44443
На микроамперметр 100 мкА добавочный 5 МОм на 500 В? А то я уже сомневаться в себе стал.  lllol Просто я наверное сейчас приделаю головку к своей нагрузке. Можно ведь сразу и 5x1.41 резистор поставить, тогда прибор будет действующее показывать. Измеряю то я всегда синусоиду на этой нагрузке. По крайней мере я надеюсь, что после П-контура она синусоида.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 10:28:37 am от RC3U »
« Ответ #891 : Апрель 27, 2023, 10:29:08 am »
Да... cr123 44443 pl33 lllol lol22
Только не забудьте, что если ставите МЛТ, то его мощность должна быть не менее 1 Вт, а то может прострелить.  123123 123123 123123
Можно 5 резисторов по мегому 0.125 Вт.  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 10:32:19 am от Игорь 2 »
« Ответ #892 : Апрель 27, 2023, 10:39:25 am »
Нужно тогда 7 МОм набрать, и +47 кОм в нагрузке. Как раз будет 5х1.41=7.05. Тут же мне блох ловить не нужно.
« Ответ #893 : Апрель 27, 2023, 10:40:31 am »
Это я в курсе, у меня 2 Вт по 3.3 МОм много есть
Оффлайн Павел
« Ответ #894 : Апрель 27, 2023, 10:47:38 am »
 Но при анодном 2000 шьет галетник с общего на отвода 10-ки на 17 и 20 метрах. А при 1500 нормально.
Я как то писал об этом. Обычно ставлю какие нибудь реле, но в одном УМ на ГУ 74Б, с целью уменьшения габаритов и веса(было так запрошено), пришлось ставить галетник. Я его установил на стеклотекстолитовую пластину и ось соединил через диэлектрическую вставку, тоже текстолит. При анодном 2000В и токе анода 700мА ни чего ни куда не шило. Да и некуда в принципе шить, гальванической связи с корпусом нет. Правда соединил три галеты параллельно, ток всё же приличный в контуре при такой мощности.
Оффлайн Павел
« Ответ #895 : Апрель 27, 2023, 10:56:16 am »
Результат ожидаемый при такой конструкции - на 10 только 200 Вт, но там еще с источником что-то, не хватает раскачки, только 300 mA. Подводимой 600 вроде бы, куда еще 400 делись непонятно   , на 10-ке ничего не дымило. Пока не разбирался особо.
Чтобы не искать куда делась мощность на 10 метрах, необходимо компенсировать выходную ёмкость ламп. Сейчас делаю новый УМ, приходится компенсировать 120пФ выходной ёмкости на 10 и 15 метров. Это выглядит вот так.
« Ответ #896 : Апрель 27, 2023, 11:00:43 am »
Павел, шьет с отвода 10-ки на общий галетника, а туда подключен холодный кондер П-контура. То есть зазор там небольшой, а там же сходятся практически горячий и холодный конец П-контура. Я пока еще не разбирался в причинах, но на ГК это не первый УМ, и раньше ничего не шило. Схему позже нарисую, там видимо на отводе 10-ки при работе на 20-ке напряжение еще больше, чем на анодах.
« Ответ #897 : Апрель 27, 2023, 11:03:17 am »
Красиво. Но у меня нет ни В1В, да и места в этом корпусе уже. Кстати на компенсирующих катушках тоже нормально теряется, но появляется возможность настроить П-контур. А по КПД примерно одинаково будет.
Но я уже не буду ничего искать, а просто поставлю в этот корпус 3хГУ-72. Емкость ламп будет 23 пФ всего. Заказал уже. А на ГК сделаю с вариометром, если еще один УМ вообще мне нужен будет.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 11:30:24 am от RC3U »
« Ответ #898 : Апрель 27, 2023, 11:53:23 am »
Вот такая нагрузка. ВН2 снизу для обдува, но на такой меди и так нормально. А выше 1 кило резисторы прошибает напряжением, так что больше и нельзя давать.
« Ответ #899 : Апрель 27, 2023, 12:20:42 pm »
Вот такая нагрузка.
У меня много подобных плёночных резисторов из Китая. К сожалению, указанная на них мощность - фикция. К примеру, 32-1026 W9J, который обозначен как 150-ваттный, на толстой меди с дорогущей термопастой (на которую я BLF188 сажаю 1yep) при данной мощности уже через 15 секунд уходит в 130 град., а по даташиту, при такой температуре на нём только 75 Вт можно рассеивать.  dontt44
Опыт работы с советской плёнкой тоже не очень - на 50-ваттный подал 150 Вт с хорошим обдувом, взорвался довольно быстро - и минуты не проработал...  44443
А вот набранные из МЛТ, спокойно выдерживают сколь угодно долгую 5-кратную перегрузку при обдуве - у меня таких нагрузок с тёмными резисторами вагон с тележкой, главное - следить, чтобы они от разъёма не отпаивались... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2023, 12:28:42 pm от Игорь 2 »
