Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260137 раз)
« Ответ #1095 : Май 02, 2023, 09:54:28 am »
Продолжение
« Ответ #1096 : Май 02, 2023, 10:22:10 am »
А теперь начальная емкость анодной цепи. Только аноды, горячий КПЕ, катушка 10-ки, дроссель и переходной кондер. Остальная часть катушек и галетник отключены после переходного кондера. Все что после катушки на емкость на 28 МГц почти не влияет. Например отключение дросселя вообще не изменяет общую емкость. Ниже не стал делать скрины, так все видно. 72 пФ получается на 10-ке.
Также прекрасно видно полуволновый резонанс дросселя.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 11:04:14 am от RC3U »
« Ответ #1097 : Май 02, 2023, 11:06:07 am »
Подключил все на место. Что-то еще упорно резонирует на частоте 10.3 МГц. Ищу, но это не дроссель. От ламп в сторону нагрузки оса показывает вообще 24 Ома, должно было 3.14 - нуть. Переключил осу на выход. П-контур на частоте 10.1 МГц настроить не могу. Будем искать. Но это потом, сейчас 10-ка. Жду ручку со счетчик на КПЕ, настраиваться очень неудобно, особенно ниже 18 МГц.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 11:25:23 am от RC3U »
« Ответ #1098 : Май 02, 2023, 12:03:15 pm »
ВКС в таком виде уже не нужна.
Главная бяка - это Свых 2-х ламп (+ монтаж).
Поодиночке их мерить некорректно.
Соедините аноды широкой пластиной из жести.
На частоте 29 МГц замерьте Zвых 2-х ламп.
Измерителем ёмкости замерьте ёмкость 2-х ламп.
« Ответ #1099 : Май 02, 2023, 12:11:19 pm »
Вариант ВКС (схема упрощенная).
« Ответ #1100 : Май 02, 2023, 12:23:24 pm »
А теперь дроссель.
Только Z0 дросселя.
Договорились запускать диапазон 10 м.
Значит пока считаем только диапазон 10 м.
Z0 дросселя нужен только для этого диапазона.
Желательно масштаб на один диапазон (10 м).
Если резистор-помошник подключен параллельно
дросселю, то дайте отдельно Z этого резистора
в диапазоне 10 м.
« Ответ #1101 : Май 02, 2023, 12:58:27 pm »
Что-то опять горячий кондер не на месте. он от отвода 1 катушки безо всяких переходных конденсаторов.
« Ответ #1102 : Май 02, 2023, 01:16:28 pm »
Это не ёмкость анодной цепи, которая указывается в рассчётах. Это вы измеряете ёмкость всего блока ВКС 10 метрового диапазона относительно корпуса. Ёмкость анодной цепи, это только то, что находится до начала катушки. И измерять её надо при отключенной катушке индуктивности.
 По измерению дросселя так же не всё понятно. Он что, так же измерялся в составе блока? Или всё же при измерении всё кроме самого дросселя отключалось?
« Ответ #1103 : Май 02, 2023, 01:21:31 pm »
Да, и почему на скринах всё одним цветом? понять где какая линия, вообще невозможно.
« Ответ #1104 : Май 02, 2023, 01:22:41 pm »
Итак...
La - это 2 ленты ленты по 6 см.
Отвод в Маткаде корректно не посчитать.
Могу разбить L1 на 2 части... - ?
Z0 и КПЕ  параллельно... - ? и к отводу?
L2 (закоротка) останется?
При ответе прошу полную цитату.
« Ответ #1105 : Май 02, 2023, 01:25:10 pm »
Горячий КПЕ ближе к аноду. Z0 после десяточной катушки, последовательное питание на 10-ке.
« Ответ #1106 : Май 02, 2023, 01:28:11 pm »
Нет, я же выше все описАл. Ну еще раз. Горячий конец дросселя полностью отпаян. Туда подключена оса. Параллельно кабелю осы повесил 2.7 кОм.
« Ответ #1107 : Май 02, 2023, 01:30:38 pm »
Ага, сейчас отключу катушку и КПЕ.
« Ответ #1108 : Май 02, 2023, 01:41:44 pm »
Подключены только соединенные стальной полоской аноды.
« Ответ #1109 : Май 02, 2023, 01:47:44 pm »
Только Z0 дросселя.
Сейчас. A MS5308 показывает на 1 кГц 41.7 пФ, а на 10 и 100 кГц 52.39 пФ.
« Последнее редактирование: Май 02, 2023, 02:01:23 pm от RC3U »
