Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260099 раз)
« Ответ #1245 : Май 03, 2023, 11:00:10 am »
Ага. 200 Ом китайский полосатый 0.25 Вт. Выводы обрезаны до 5 мм.
« Ответ #1246 : Май 03, 2023, 11:02:19 am »
MS5308.....КТ-2 68 пФ на ...100 кГц
70.62 пФ......D 0.002,...Иногда 0.001...
Цифры по тангенсу соответствуют справочнику.
« Ответ #1247 : Май 03, 2023, 11:04:42 am »
Вывод? Емкость анодов замерена правильно ИМХО.
« Ответ #1248 : Май 03, 2023, 11:08:00 am »
MS5308  Подключен в то же место, в середину жестяной полоски.  Емкость 52.39 пФ  D=0.003 Частота 100 кГц.
« Ответ #1249 : Май 03, 2023, 11:08:26 am »
Покажите плиз, где осой была измерена
Z Свых одной ГК-71 без корпуса, на столе.
« Ответ #1250 : Май 03, 2023, 11:10:18 am »
MS5308...
Индуктивность 1-й половинки жестяной ленты?
Индуктивность 2-й половинки жестяной ленты?
« Ответ #1251 : Май 03, 2023, 11:11:00 am »
Здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40359#msg40359
« Ответ #1252 : Май 03, 2023, 11:13:49 am »
MS5308...в середину жестяной полоски.
52.39 пФ  D=0.003 ....100 кГц.
Qхх = 1/0.003 = 333 ед...Веселее стало.
« Ответ #1253 : Май 03, 2023, 11:15:14 am »
Просил Осой.
« Ответ #1254 : Май 03, 2023, 11:16:12 am »
А я не измерял сам еще, это rtty измерял.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 11:20:53 am от RC3U »
« Ответ #1255 : Май 03, 2023, 11:20:36 am »
Точно измерить индуктивность половины полоски не получается. Зависит от контакта в крокодилах, от положения самих щупов. Прибор то не ВЧ, не заточен. Средняя температура, то есть индуктивность 0.13 мкГн Вся полоска 0.287 мкГн и Q=11.71 на частоте 100 кГц.
« Ответ #1256 : Май 03, 2023, 11:24:14 am »
Я измерял на столе когда-то лампы, в режиме LC-метра.
На цоколе электроды вместе скручены проводом, а второй вывод - анод, были подключены на вход осы (без кабеля) двумя наиболее короткими проводами (каждый длиной как пол высоты лампы).
Можно для интереса (но не сегодня) провести измерения и в VNA режиме, хотя не вижу повода не доверять LC-режиму осы.
« Ответ #1257 : Май 03, 2023, 11:26:35 am »
0.13 мкГн
Совсем далеко от расчётных 0.04 мкГн.
А как прибор показывает добротность при
измерении L.... - тоже D?
« Ответ #1258 : Май 03, 2023, 11:27:53 am »
Он показывает Q вместо D. Это добротность.
« Ответ #1259 : Май 03, 2023, 11:29:25 am »
Да лампы то есть, панелек нет. Я после обеда сам постараюсь.
